Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Просто плотность тока в обмотке будет меньше и соответственно можно снять большую мощность.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3592573#p3592573"]Копать в сторону замены мультиметра, а задавая вопросы выкладывать схему.[/uquote]
Спасибо за совет. Я тоже об этом думал, только цена на более-менее нормальный выйдет как десять новых аналогичных блоков питания, который я пытаюсь оживить. А пригодится ли он в дальнейшем - не знаю.
Вот схема:
10 мФ 25В нижний конденсатор не подписал.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3592625#p3592625"]там много чего погорело, включая транзисторы. Все выпаивать и проверять. Если обмотки трансформатора в обрыве, то ремонта не получится. Дешевле заменить.[/uquote]
Смущает то, что у резистора с маркировкой 12 Ом проверкой образовалось сопротивление под 300-400 к. Такое бывает при выгорании? Зеленый конденсатор этот и стабилитроны тоже мерять нечем. Только как в интернете пишут - проверить идет ли зарядка, а стабилитроны проверить в режими диода.
Вот схема:
Ну экономика тут без разницы. Я знаю одно - если в схеме где может быть максимум 310В мультиметр кажет 720В дальнейшие измерения с его помощью бессмысленны.Novychek писал(а):Спасибо за совет. Я тоже об этом думал, только цена на более-менее нормальный выйдет как десять новых аналогичных блоков питания, который я пытаюсь оживить.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593297#p3593297"]Я знаю одно - если в схеме где может быть максимум 310В мультиметр кажет 720В дальнейшие измерения с его помощью бессмысленны.[/uquote]
На входе же 220 показывает корректно, около 238. Я потому и пишу сюда, чтобы более опытные люди что-то подсказали. Если думаете, что дело в негодном приборе, попробую еще стареньким стрелочным продублировать наблюдение. А про резистор что скажете, такое бывает? Чтобы в результате перегорания выдавалось такое значение? Я для сравнения мерял несколько рабочих до 500 кОм - корректно все показывало.
А когда на конденсаторе меришь на постоянку то переключаешь?Novychek писал(а):На входе же 220 показывает корректно
[quote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593314#p3593314"]А когда на конденсаторе меришь на постоянку то переключаешь?[/quote]
Конечно забыл, спасибо! 328 и 14 после переключения показывает соответственно на кондере и транзисторах. На выходе похоже ноль, там еще надо будет диод искать или покупать. Т.к. последний раз звонился в обе стороны, правда я его не выпаивал.
Спасиб в кармане не булькает.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593347#p3593347"]Спасиб в кармане не булькает.
[/uquote]
Рано пить: мне еще разбираться в этих стабилитронах, возможно менять 10 мФ конденсатор (там ноль) и заменять диод на выходе. С резистором вопрос повис. Я боюсь что мог перепаять не того номинала. Или там 12 Ом по схеме норма? Потому что по кольцам выходит именно 12, но краска слегка облупилась, думаю ему хана.
Так ты не пей. А мне то можно. Иначе экстрасенсорные способности пропадут и не определю на расстоянии, что кто то мультиметр не так включает.Novychek писал(а):Рано пить
Здравствуйте форумчане, помогите пожалуйста разобраться в теоретическом вопросе:
Энергосберегающая лампа ЛДС 15 Вт потребляет ток 130 мА (указано на цоколе). Если напругу 220 перемножить на ток, то получается 28 Вт. Так вот, собственно возник вопрос: это у лампы косинусфи около 0,5 или КПД 50%? Знает кто ответ на этот вопрос?
- Slabovik
- Друг Кота
К.п.д. у лампочки гораздо меньше. А вот В*А - это да, это PowerFactor его таким делает. При работе выпрямителя на ёмкостный фильтр (диодны мост + конденсатор) PF как раз в районе 0.5 и получается.
p.s. PowerFactor - это не совсем cos(f), поскольку cos(f) не учитывает искажения формы, а PowerFactor учитывает.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Падение напряжения на лампе не 220В, часть падает на балласте, поэтому перемножать на 220 я думаю некорректно.
Падение на ней в районе 100...140В.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3593575#p3593575"]поэтому перемножать на 220 я думаю некорректно.
Падение на ней в районе 100...140В.[/uquote]
Но ведь я оцениваю эффективность всего устройства в целом, то что на балласте бесполезно расходуется часть энергии на тепло - никак не изменить.
- ЖуЧоК
- Опытный кот
Транзистор просто пробит. Мне так каацаа...
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Это тоже самое про PowerFactor, только другими словами. Сопротивление лампы можно считать активным, сопротивление балласта реактивно. Векторная сумма напряжений на них по отношению к протекающему току имеет некий, возьмем для простоты, косинусФИ=0.5. Вот и получается либо 220х0,5 либо сразу 100 умножаем на ток.Андрей Бедов писал(а):Падение напряжения на лампе не 220В, часть падает на балласте, поэтому перемножать на 220 я думаю некорректно.
Хотя если по жизни - то пишут на этих лампочках фсяку херню!
- Alexandr27
- Опытный кот
С АКБ от UPS'а проблема: купил новую АКБ на замену старой, немного поработал, продал комп и UPS год стоял без дела.
Вчера померил АКБ 0.22v, подключил бп 18v900mA, зарядился до 8.4v, трансформатор греется, но дальше не заряжает. Воткнул в UPS заряжаться, три/четыре часа прошло, на АКБ только 8.8v, через час упало до 8.4v. АКБ гавкнул или ещё можно восстановить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
- Slabovik
- Друг Кота
Только менять.
На будущее: при постановке на хранение, АКБ в ИБП необходимо отключать, т.к. даже будучи выключенным, при отсутствии напряжения из розетки, электроника ИБП питается от АКБ, а следовательно, потребляет ток.
А как же энергосбыт смотрит на эти лампы с косинусом меньше единица?
С одной стороны в стране идёт компания по отказу от ЛН, а с другой СД и ЛЛ приносят убытки энергетикам.
Скажем ЭС Энергомера СЕ 101 считает только активную энергию.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Ребята, почему ОХ преобразователи их трансформаторы не делают на разных сторонах магнитопровода. Уменьшают индуктивность рассеяния только?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
В изначальном вопросе говорилось только про лампу:[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3593553#p3593553"]Энергосберегающая лампа ЛДС 15 Вт потребляет ток 130 мА. Если напругу 220 перемножить на ток, то получается 28 Вт. Так вот, собственно возник вопрос: это у лампы косинус фи около 0,5, или КПД 50%?[/uquote]Если перемножить падение на лампе на ток - то получаем заявленную на цоколе мощность лампы. Остальное из общих 28 Ватт - греет балласт.Васо писал(а):Но ведь я оцениваю эффективность всего устройства в целом
Поэтому ответ будет такой: "КПД светильника в сборе - примерно 50%".
