Мелкие вопросы по питанию.
kentgaryk
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Все равно будет значительно больше чем у замкнутого провода с нулевым сопротивлением или мощного тэна.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Slabovik писал(а):если туда доступа нет, то и включать ничего категорически нельзя во избежание
Разведчики приказы не обсуждают, а выполняют!!! 8) :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Если движок крупный, а провода только два, то это вряд-ли асинхронник, скорее коллекторный. А это значит, что можно подать постоянку от сварочника, постепенно повышая ток от минимального и посмотреть, что будет.
Да и если точно известно, что там электродвигатель и нужно узнать - подключен ли, то зачем что-то выдумывать? Просто прозвонить. :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Аккумулятор 12 вольт есть? Берем два конца провода оголенных, держим за них и не отпускаем, и краткорвеменно цепляем аккумулятор. Если ебанет током - значит индуктивность есть.
musor
Сообщение musor »
для дуракоф
1 АД промышленого типа все 3ф выводоф 6 или 3 но не 2 точно
бывают еще 2 фазники (коеденсаторные) там 4 вывода есои с реверсом или 3 если без но никак не 2
толко мелкие ад с рашеплеными полюсами и кз колцами на них имеют 23 вывовода но их удел бытовуха встройка -внутрение вентиляторы в микровалнофках вытяжках и помпы в некотоых стирках старого типа
скоре всего там ничего нет ну или к лампе идет а может тран стоит или магнит
kentgaryk
musor писал(а):1 АД промышленого типа все 3ф выводоф 6 или 3 но не 2 точно
Во как шпиён та моск фсем засрал! :))) :))) :)))
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Можно снять функцию потребления тока. У движка она будет в начальный момент, как известно 5...7 крат от номинала, потом когда раскрутится, выйдет на номинал.
По этой функции уже судить.
Как раз если осцилл пишущий, то можно с простейшего шунта снять.
+ Еще можно бетон прослушивать на наличие звука раскручивающихся механизмов или вибрации.
Странная задача. Движок залит в бетон, что ли полностью, только провода вывели :)))
Пытается завербовать! Держись. Не предавай родину.
killer551
Сообщение killer551 »
Народ, подскажите, можно ли запитать элемент Пельтье блоком питания 12 В с максимальным током 2 А, если сопротивление элемента 2,5 Ом и он рассчитан на максимальный ток 5 А? Я так понимаю, ток на элементе будет 2 А, не сгорит ли блок питания?
Upgrader
Может и сгорит. К сожалению экстрасенсы в отпуске и не смогут определить кишки блока питания.
З.Ы. Импульсный скорее всего отключится и не будет работать.
З.Ы.2. Трансформаторный скорее всего сгорит.
З.Ы.3. Любой БП со стабилизацией тока (А) будет работать нормально.
З.Ы.4. Пельтьехам нужно хорошее питание (без пульсаций) иначе сокращается срок службы. Это к тому что перегруженный БП может выдать хуйню какую-нибудь.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
так что желательно БП с 50% запасом
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Cray
Сообщение Cray »
Заранее прошу прощения, но повторюсь.
Купил на алиэкспрессе набор для пайки ЛБП 35в 5а (обзор и схемы здесь https://mysku.ru/blog/taobao/65756.html )
Вопроса собственно два:
1. Где-нибудь был уже тема по этому набору? (поиск по сайту и по инету ничем не помог :()
2. Зачем в цепи регулировки напряжения конденсаторы С5 и С6 (правый верхний угол схемы) ?
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Васо
Сообщение Васо »
Здравствуйте уважаемые коты. Хочу сделать освещение от повербанка на светодиодах. Спаял в параллель 30 светодиодов - от 5 вольт аккумулятора они слишком греются. Получается, если поставить резистор, то лишняя мощность будет попросту тратиться на нем. Существует ли схема для понижения тока для светодиодов, но чтобы на ней не терялась бесполезно некоторая мощность? Понятно, что все равно будет пропадать бесполезно некоторое количество энергии, интересует вопрос, можно ли заменить резистор каким-то узлом с большим КПД?
Cray
Сообщение Cray »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3598903#p3598903"]Понятно, что все равно будет пропадать бесполезно некоторое количество энергии, интересует вопрос, можно ли заменить резистор каким-то узлом с большим КПД?[/uquote]
Драйвер светодиодов с ШИМ. Можно сначала посмотреть на LED драйвера для фонариков, они будут от 5в работать.
Потом подумать над использованием повышающим преобразователем 5В->25В с режимом СС (регулировки тока) например https://aliexpress.com/item/LM2596S-DC- ... 61102.html а светодиоды спаять 7s3p (3 ветки по 7 светодиодов).
webtime
Сообщение webtime »
с такими советами проще купить готовый осветительный прибор
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
kentgaryk
Когда дают совет, обычно принято говорить спасибо. :wink:
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="Cray",url="/forum/viewtopic.php?p=3598931#p3598931"]Драйвер светодиодов с ШИМ. Можно сначала посмотреть на LED драйвера для фонариков, они будут от 5в работать.[/uquote]
Как-то не могу сориентироваться в поиске, на какой микросхеме лучше реализовать для диапазона входных напряжений 5-12 В? У меня валяется несколько драйверов от 220В ламп kp1050sp, но что-то даташитов не могу найти внятных. Вообще из 220В драйвера никак не переделать?
Cray
Сообщение Cray »
[uquote="Васо",url="/forum/viewtopic.php?p=3599008#p3599008"]Как-то не могу сориентироваться в поиске, на какой микросхеме лучше реализовать для диапазона входных напряжений 5-12 В? У меня валяется несколько драйверов от 220В ламп kp1050sp, но что-то даташитов не могу найти внятных. Вообще из 220В драйвера никак не переделать?[/uquote]
Похоже аналог iz9922 https://integral.by/sites/default/files ... a_2016.pdf а у нее рабочее напряжение 20-400в
Васо
Сообщение Васо »
Нашел такую схемку:
Возможно ли в ней р-канальный полевик заменить на n-канальный? Будут ли от этой схемы работать 12 вольтовые светодиоды(трехкристальные или как их там, в лампочках 220 стоят)?
webtime
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3598967#p3598967"]Когда дают совет, обычно принято говорить спасибо. :wink:[/uquote]я лично этот совет не спрашивал, внимательнее надо быть, товарисчь
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3598967#p3598967"]Когда дают совет, обычно принято говорить спасибо. :wink:[/uquote]Не везде. На некоторых форумах за Спасибо банят. Потому что это "мусорное" сообщение не несущее смысла для большей части читателей. Зато в качестве альтернативы почти всегда есть плюсики (лайки).
VitaliyB
Сообщение VitaliyB »
Добрый день. Подскажите распространённый и недорогой высоковольтный биполярный npn транзистор для линейного не изолированного драйвера светодиода. Ток ~200mA, падение напряжения на транзисторе где то 20-50V. Хотелось бы в корпусе TO-220F. Например MJE13007F. И еще вопрос: хватит ли планарного диодного моста на 1А, ни стрельнет он при зарядке конденсатора если использовать термистор а не токоограничивающий резистор?
