Мелкие вопросы по питанию.
Gisteresis
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gisteresis »
Cray писал(а):С5 и С6
С ними резистивный делитель (рядом с кондерами) стабильнее. Т.е. скорость его реакции меньше.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Cray писал(а):Последняя попытка...
Пытаться всеми силами объяснить чей-то косяк есть занятие непродуктивное. Нафига они там - действительно не понятно. Нужно спрашивать у авторов схемы.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Без них возможно возбуждается, но емкость дико большая. :facepalm:
Beliy1008
Сообщение Beliy1008 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3597954#p3597954"]Beliy1008, bosoi, вы просто косячите в схемах или в измерениях или и там и там ТДА не виноваты. Любой БП перед тем как подключать к реальной нагрузке надо проверить дав максимальную нагрузку резисторами, померить просадку напряжения и посмотреть пульсации.[/uquote]
Проблему решил наконец. А проблема была простая. БП так себя вёл из-за того, что входящий аудио сигнал я подавал с МР-3 плеера, который был подключён через USB кабель к линии 5В блока питания компьютера. После отключения кабеля всё стало работать без проблем.
kentgaryk
Возможно с землями где то намутил. У плеера выход наверняка мостовой, а вход микросхемы относительно земли.
Cray
Сообщение Cray »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3600162#p3600162"]
Пытаться всеми силами объяснить чей-то косяк есть занятие непродуктивное. Нафига они там - действительно не понятно. Нужно спрашивать у авторов схемы.[/uquote]
Да я вообще чем больше смотрю на схему, тем больше она мне не нравиться.
По схеме "-" U1B через резистивный делитель подключен к аноду и катоду Q1 (TL431), то есть там всегда одно и тоже напряжение должно быть :shock:
ЗЫЖ Может кто-то знает у кого китайцы схему спионерили ?
Добавлено after 1 hour 57 minutes 59 seconds:
Капец наркоманская схема...
Если обычно резистор регулировки задает "опорное" напряжение на один из входов компаратора, а на другой вход компаратора подается выходное напряжение ЛБП через делитель, то тут...
Средняя точка двухполярного питания компараторов подключена к OUT+, то есть переменный резистор регулировки напряжения подключен между массой и V(out)+15В
В результате на одном входе компаратора постоянное стабилизированное напряжение, и конденсаторы С5, С6 - это "сглаживающий фильтр питания", а на другом входе компаратора получается переменный делитель напряжения между "OUT-" и "OUT+"+15В.
Нафига так заморочились ? :shock:
"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа." (с) Ф. Искандер
Devilinall
Сообщение Devilinall »
Народ, понимаю что тема заезженная, но у меня уже нет идей. Переделал атх бп на tl494 под зарядку. 4 нога (dead time) на земле, ограничение тока и регулировка напряжения силами встроенных ОУ. Случайно переплюсовал при подключении к аккумулятору выключенный бп буквально на две секунды. Теперь при включении сплошной свист, на выходе 0.3В. Сборка Шоттки по выходу целая, силовые ключи, транзисторы раскачки, обвязка силовых, обвязка раскачки - куда не ткни все рабочее. Измеряю напряжение на базе силовых ключей (13009) относительно общего горячей части - нижнее плечо 0.3В, верхнее от 130 до 158В где то изменяется. Подозреваю что либо какой-то диод в утечке либо транзисторы раскачки не рабочие, хотя проверял их выпаивая. Что скажете, куда копнуть?
kentgaryk
Копеечную ТЛ494 замени. А вообще схему выкладывают задавая вопрос, экстрасенсы в отпуске. :wink:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Devilinall писал(а):Случайно переплюсовал при подключении к аккумулятору выключенный бп буквально на две секунды.
:))) Главная глупость "гаражных" авто-мастеров! Сначала подключаем в розетку БП/ЗУ, потом к нему АКБ!
Devilinall
Ну да, с этим согласен! Так бы что-нибудь наверняка испустило волшебный дым, уже и знал бы что именно менять .
alexradio1103
Это не ответ... Схема где?
Devilinall
А схему я найти не могу. Скорее всего ее нет. Могу только указать ключевые элементы - шим SEC KA7500B, супервизор M51957B, без оптопар, дежурка С5027.
alexradio1103
А фото?
Что ещё проверяли?
Кондёры на выходе не повзрывались?
Корокого нет на выходе?
Дежурка осталась жива?
Только при запуске свист?
Без схемы не возможно что-то конкретное советовать...
Если есть на подмену шим SEC KA7500B, супервизор M51957B, дальше видно будет.
Короче, всё, что могло пострадать при обратном напряжении с выхода внутрь схемы.
kentgaryk
Devilinall писал(а):Переделал атх бп на tl494 под зарядку.
Devilinall писал(а):А схему я найти не могу. Скорее всего ее нет.
Devilinall писал(а): шим SEC KA7500B
Как то запутано фсеееее............. :facepalm:
alexradio1103
Да видно что БП/ЗУ чужой. :dont_know: Иначе и схема была и вопросы конкретные были... если бы сам делал.
Это называется "взял попользоваться и... спалил!" :))
kentgaryk
:))) :facepalm: :cry:
alexradio1103
А надо же отдать хозяину "как было"... :dont_know:
kentgaryk
Купить пузырь воискупление :wink: и отдать как есть покаявшись, дешевле ремонт обойдется. :))
Devilinall
Какая бурная у вас фантазия, господа. Бп мой, и переделывал его я сам. В приложении схема регулировки напряжения и ограничения тока по которой делал. 4 нога на земле. Питание на шим подается 24В, дежурка целая. Единственное что в схеме еще задействована обмотка бывшей 5В линии, я ее не использовал.
(53.39 КБ) 387 скачиваний
kentgaryk
Опять 494 :dont_know: В твоей схеме через 30кОм ничего не спалишь я думаю кроме дидов, трансформатора и шунта. А там уж сам решай схема не та или еще чего...вот такая фантазия получается.
