USB DDS Функциональный генератор
Re: USB DDS Функциональный генератор
Хорошо учту, спасибо
Добавлено after 44 minutes 6 seconds:
Забыл спросить ферритовые бусины с каким активным сопротивлением брать? 1 КОм или меньше 1 Ома?
- morokot
- Вымогатель припоя
Реактивным, активного там нет совсем...
Нет, именно активным. Ферритовая бусина рассеивает ВЧ энергию, превращая ее в тепло, т.е. ведет себя для ВЧ тока (практически) как активное сопротивление.
Выбор может быть достаточно свободным, желательно, чтобы импеданс на ВЧ был побольше (для BLM21AG102SN1 он равен 1000 Ом), но при этом не превышался допустимый рабочий ток (600 мА) и устраивало сопротивление постоянному току (0.27 Ом).
Вот оно значит как работает!:) Вот бы еще китайцы писали так подробно параметры к товару который продают...
- morokot
- Вымогатель припоя
Сопротивление постоянному току и и имел в виду. Это разве не активное?
Активное. Но для ферритовой бусины нужно разделять активное сопротивление постоянному и НЧ току (0.27 ом для BLM21AG102SN1) и (почти) активное сопротивление ВЧ току (1000 ом). Это - суть работы ферритовой бусины - она устраняет влияние ВЧ токов на остальную часть схемы.
Закончил с платой, разместил заказ в Китае на JLCPCB 5 штук за 1700 с пересылом, сижу жду!
Сам бы я точно не сумел изготовить, плюс интерес как все выйдет.
В окончательной версии файла который разместил в заказе забыл вырез полигонов сделать как вы советовали, сначала я его сделал, а потом после переделки полигонов поторопился и забыл про него.
Если не будет самовозбуждения усилителя, то все можно оставить как есть. В противном случае можно попытаться подавить самовозбуждение, поставив конденстор емкостью 1-10 пФ параллельно R15 (R22) на вашей схеме (чтобы не портить плату).MoLoCo писал(а):...забыл вырез полигонов сделать...
Огромное вам спасибо за консультации! При отладке обязательно учту если будут проблемы.
Еще у меня есть вопросы по выходному фильтру с DDS-ки, как вы его рассчитывали? Мне необходима частота среза около 150 КГц.
Пожалуйста.MoLoCo писал(а):Огромное вам спасибо за консультации!
Сначала рассчитываете обычный LC-фильтр нужного порядка, нужной характеристики и с нужной частотой среза. В Интернете много онлайн калькуляторов. Потом включаете два рассчитанных фильтра параллельно, соединяя идущие на землю компоненты между собой (конденсаторы в случае ФНЧ) и заменяя их одним, с учетом последовательного соединения (C/2 для ФНЧ). Результат проверяете на PSPICE с учетом паразитных параметров.MoLoCo писал(а):... вопросы по выходному фильтру с DDS-ки, как вы его рассчитывали?
Для расчета фильтра требуется сопротивление генератора и нагрузки, если я правильно понимаю оно равняется 200 Ом?
Нет, 360 Ом.
Генератор: выход ЦАП, источник тока, нагруженный на резистор 360 Ом.
Нагрузка фильтра: резистор 360 Ом на входе AD8130 (влиянием входного сопротивления AD8130 можно пренебречь).
Понял, спасибо.
Спешу поделиться успехами! Наконец собрал плату и проект до конца, все работает! Я очень рад, это мой первый проект!
Во вложении фотки.
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="MoLoCo",url="/forum/viewtopic.php?p=3604003#p3604003"]Спешу поделиться успехами! Наконец собрал плату и проект до конца, все работает! Я очень рад, это мой первый проект!
Во вложении фотки.[/uquote]
Присоединяюсь к поздравлениям!
Похоже, что Вы прикрутили какое-то автономное управление к генератору, или мне показалось?
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Все верно, прикрутил дисплей с кнопками. Внутри МК реализовал меню с пунктами настройки, основное назначение имитировать синусно-косинусный трансформатор т.е. выставляю угол, а на выходе формируются значения синусной и косинусной обмотки трансформатора. Делал для себя помощника в работе.
- dadigor
- Вымогатель припоя
Хорошее дело. Я хотел было объеденить генератор и вольтметр в одну приблуду и дополнтть ее тфт экраном и прочим, да так никак и не соберусь....
Дело то хорошее но отнимает много свободного времени. И как по мне проще ,а главное дешевле купить у китайцев, наверняка у них есть готовое предложение. К примеру когда прикидывал составляющие своего девайса заказывал две платки генераторов на ad9834 по 500 рубликов за штуку, а когда собрал свою по стоимости вышло в 4 тысячи примерно.
