Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
К стати диск там раскручивается медленно не из за двигателя, а по причине проскальзывания роликов. Движок там стартует нормально.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Пришли из Китая батарейки CR2032. Напряжение без нагрузки на них от 3.4 до 3.7 вольта. Вроде бы грех жаловаться, но для питания nRF24L01+ допустимое максимальное напряжение 3.6 вольт. Как думают коты, какой вариант выбрать?
1. Забить, расчитывая, что лишние 0.1 вольт в режиме power down или standby она переживет, а в при работе все равно просадит напряжение у батарейки ниже 3.6 вольт.
2. Поставить стабилизатор, например, XC6206P332. Но это лишнее потребление.
3. Поставить стабилитрон на 3.6 вольт.
4. Поставить последовательно диод шоттки.
- Starichok51
- Модератор
тонарм создает дополнительную нагрузку, но по сравнению с моментом инерции маховика (диска) добавление тонарма - сущая мелочь.
Раскрутить диск можно почти вообще без усилий, только очень медленно. Ну дуть например...Starichok51 писал(а):но тем не менее, пусковой момент должен быть больше момента нагрузки, иначе двигатель и не стронется с места.
- Starichok51
- Модератор
ладно, я понял, что момент инерции диска для вас не является препятствием. поэтому я удаляюсь...
и интересно, ветряк, который тоже не подшипниках, ты тоже сможешь раскрутить своими легкими? он же тоже свободно вращается и ни что не препятствует...
Стоячий винт (в отличии от вращающегося) не оказывает заметного сопротивления, а по сему да, стронуть его с места сможет даже кот
Это в идеальном случае конечно. Проблема в том что там трения значительно больше тупо из за веса всей конструкции и на практике естественно в этом есть проблемы.
Не обязательно, можно сделать чтобы не проскальзывали, протерев спиртом поверхности и увеличив немного усилие пружины, да и с пасиками были конструкции, ничего там не скользило.Телекот писал(а):а по причине проскальзывания роликов
конечно не является, он влияет только на скорость раскручивания, так же как масса на ускорение.Starichok51 писал(а): момент инерции диска для вас не является препятствием.
Ветряк нельзя раскрутить подув на него потому что момент создаваемый силой трения в подшипниках, превышает момент создаваемый дутьем, а вот тяжелое судно в стоячей воде можно запросто ногой оттолкнуть от берега, только давить надо долго.
С пасиками и такими двигателями с питанием 127в 50Гц не встречал, там передаточное отношение осень большое.
С пасками были с тихоходными двигателями.
Последний раз редактировалось Телекот Вт апр 02, 2019 18:41:40, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
а я про это и говорил:kentgaryk писал(а):Ветряк нельзя раскрутить подув на него потому что момент создаваемый силой трения в подшипниках, превышает момент создаваемый дутьем
а меня тут начали опровергать...Starichok51 писал(а):пусковой момент должен быть больше момента нагрузки, иначе двигатель и не стронется с места.
про ветряк у меня был провокационный вопрос. и ты на него ответил точно, как я ожидал. и твой ответ подтвердил мои слова, что пусковой момент должен быть больше момента нагрузки.
Да с пасиками движки были другие. Но не суть, стартовал то диск все равно медленно.
Только это не момент инерции вовсе. А трение разумеется есть и в шарике на котором стоит диск ЭПУ и двигатель должен этот момент преодолеть, просто он очень небольшой, я об этом писал, а не о том что его вообще нет.Starichok51 писал(а):что пусковой момент должен быть больше момента нагрузки.
Сколько раз покупал батарейки CR2032, на новых всё время было 3.0 вольт. Может попались слишком китайские?
- alexradio1103
- Друг Кота
3.0 вольт для CR2032 считается номинальным. А вобще у свежей должно быть 3.2-3.3.
Как у пальчиков номинальное 1.5в, а у свежих 1.6 вольт.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ПростоНуб.
Вариант номер один. Под нагрузой будет все нормально.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3606990#p3606990"]Хорошо, а конденсатор куда? Параллельно одной из обмоток? Это как-то костыльно получается, не по-кошачьи.[/uquote]
Да, параллельно одной из обмоток. Нормальное включение. Чем оно костыльно и с какого перепугу момент будет меньше? Обоснуйте утверждение, товариСЧ.
П.С. А два трансформатора первичками последовательно - не костыльно?
В этом случае вообще ничего работать не будет, если только эти трансформаторы - не ТС-180 с током ХХ под 200 мА.
И не путайте с синхронными электромоторами от жёстких дисков - там пусковой момент действительно околонулевой, а у асинхронника напротив, довольно приличный.
Двигатель раскручивает его не напрямую, а через редуктор, образованный насадкой на валу двигателя, паразитным роликом и самим маховиком. Для сравнения попробуем крутануть диск рукой за вал, а потом для сравнения - за край диска. Так вот, двигатель крутит его как раз "за край".Starichok51 писал(а):тонарм создает дополнительную нагрузку, но по сравнению с моментом инерции маховика (диска) добавление тонарма - сущая мелочь.
NebelWefer
- Грызет канифоль
Товарищи, подскажите:
есть драйвер на ZXLD1362, ток задаю резистором. При подключении светодиода ток на выходе примерно 500мА, но если вместо диода повешу резисторную болванку, то ток подскакивает почти в 2 раза.950-1000мА. Разве не должен быть ток одинаков? Просто напряжение на выходе с резисторами упадет сильнее.
- webtime
- Опытный кот
Какой задаете ток?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
NebelWefer
- Грызет канифоль
К сожалению точно не могу сказать тк. мои мультиметры не меряют <1Ом, но по расчетам должен быть 1А Тк соединены параллельно 0.3, 0.3, 0.2 Ома. Хотя когда стоял Rs=0.2 Ом, по расчетам должно было быть 500мА, но на обоих нагрузках выходило 250-300мА
Всё верно.NebelWefer писал(а):по расчетам должен быть 1А Тк соединены параллельно 0.3, 0.3, 0.2 Ома.
Значит для применённого светодиода не хватает напряжения питания драйвера, и он не в состоянии обеспечить требуемый для светодиода ток.NebelWefer писал(а):При подключении светодиода ток на выходе примерно 500мА, но если вместо диода повешу резисторную болванку, то ток подскакивает почти в 2 раза.950-1000мА.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
NebelWefer
- Грызет канифоль
Спасибо, тоже стал подозревать подобное, хотя питаю от транса 36В 1А, Однако напряжение на входе драйвера на ХХ 48В при светодиоде проседает аж до 35, на выходе при этом 33 В, что по даташиту почти соответствует току. Испытаем на более толстом трансе)
блин , там же еще шарик должне быть....именно поэтому написал - диск ЭПУ на шариковой опоре требует для раскрут
Добавлено after 1 hour 6 minutes 21 second:
шарик есть, он запресован в крышке круга
Но дело теперь в другом. Я когда первый раз запустил эпу и поставил пластинку ,то обратил внимания что Высоцкий слишком высоко звучит. Но даже не понял что стояла скорость 45 об. Дело в том что скорость была не значительно выше и я не обратил внимания на переключатель тем более что он был закрыт пластинкой.
Потом я переключил скорость на 33 как надо и вот теперь уже понял что Высоцкий звучит сильно медленно чем нужно. Осмотрел все , ну регулировки скорости на ЭПУ 50 отсутствуют. Скорость определяется ступеньками на валу двигателя и передается фрикционной передачей (с помощнь резинового ролика) на круг. Все протер где нужно и смазал, но ничгео не изменилось. В чем может быть причина? Может ли быть причиной конденсатор в ЭПУ 1мкф, питаю ЭПУ через транс ТС-31-1 обмотки 1-2.(127вольт)
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Проскальзований нет, круг крутится довольно уверенно. Но со стабильно пониженной скоростью.
