servol писал(а):Всем привет! Друзья, подскажите пожалуйста, что за обвязка на электромоторе фена? Я так понимаю катушка, одна из них взорвалась. Маркировки нет. Нужен совет, чем заменить можно, насколько критично отклонение. И не подскажите, что за элементы на корпус запаяны с индексом 403? В чем может быть причина бабахинга, мост живой, что еще смотреть?
От клина двигателя вряд-ли что-то сгорит, ток ограничен нагревательным элементом, а двигатель низковольтный. Даже если двигатель закоротить, ничего не сгорит.
Если катушка взорвалась, значит
ток был сильно выше номинала.
А это наводит на подозрение, что где-то было КЗ.
Поэтому
надо проверить спираль нагревателя, через которую питается вентилятор - не коротят ли где-нибудь её части между собой и на корпус.
А также проверить, нет ли КЗ где-нибудь в схеме (между деталями/проводниками или на корпус). Судя по фото, там всё на соплях и коротнуть может запросто. Главное убедиться - не замыкают ли между собой детали, когда фен
собран.
Ещё нужно проверить круглые жёлтые конденсаторы на электромоторе - не пробиты ли они.
[uquote="servol",url="/forum/viewtopic.php?p=3607900#p3607900"]А по катушкам, что посоветуете, подобрать другие, какие имеются/выпаять оставшуюся и оставить без них или ее оставить, а вместо умершей перемычку?[/uquote]
Сгоревшую катушку дросселя нетрудно перемотать, там всего несколько витков. Или взять готовый дроссель ДПМ. Можно ещё взять ферритовое кольцо диаметром миллиметров 10 и намотать на него до заполнения тонкий монтажный провод.
