Поиск аналогов
alexradio1103
Re: Поиск аналогов
Сообщение alexradio1103 »
Проще и более распространены ВС847/ВС857
8050/8550 - дубовые, они мощные.
musor
Re: Поиск аналогов
Сообщение musor »
да полно таких пар в народе
яб советовал кт816 817
alexradio1103
Re: Поиск аналогов
А ток базы? А смещение?
А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?
Stass48
Re: Поиск аналогов
Сообщение Stass48 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3584665#p3584665"]А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?[/uquote]
Ну почти :)
СпойлерR1, R2 27-36K
R3 43-51K
R4 20-27K
R5, R6 910R-1.2K
R7 81-150K
U1 4149
C1 0,01uF
C2, C3 10uFx16V
Q1, Q3 ss9013
Q2 ss9012
D1 1N4148
Out: 8R
Я понимаю, что надоедаю своей дотошностью, но все же скажу еще раз, только более детально:
1) Есть такая вот схема-конструктор.
2) Мне нужно собрать ее только на одной плате, вместе с микроконтроллером, который будет ее включать когда это потребуется через ключ на BC847C.
3) Естественно, в SMD (зачем мне делать двухстороннюю плату или колхозить DIP на односторонней, думаю, вы меня понимаете).
4) Так как оригинальная схема из конструктора зарекомендовала себя хорошо и ничего не сожгла (я имею ввиду ключ на BC847C), то соответственно, хотелось бы, чтобы аналог транзисторов, которые я ищу (а именно ss9012, ss9013) работали один в один, как в оригинале. Мне не нужно, чтобы схема работала лучше или громче (и потребляла больше тока соответственно), но и хуже тоже не нужно. Мне нужно чтобы она работала точно также как с оригинальными номиналами.
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Slabovik
Re: Поиск аналогов
Сообщение Slabovik »
Можно убиться в поисках "полного аналога" и так и не найти. А тем временем, ничем не выдающиеся транзисторы влёгкую меняются на 2N2222A и 2N2907A, которые имеют лучшие параметры и кузова (они есть в TO-92 и в SOT-23 - префикс MMBT). А главное преимущество - их легко приобрести :wink:
Asaba
Re: Поиск аналогов
Сообщение Asaba »
Чтобы не мучится с выбором в дальнейшем - возьмите за 2 доллара целый набор самых ходовых транзисторов и диодов в корпусе сот-23 общим количеством 150 шт.
S9012 (mark 2T1)
S9013 (mark J3)
S9014 (mark J6)
SS8050 (mark Y1) может заменить S8050 (J3Y)
SS8550 (mark Y2) может заменить S8550 (2TY)
BAV99 (mark A7W)
2N7002 (логотип 702 Вт)
BAV70 (mark A4T)
TL431 (Mark 431)
BAT54C (mark KL3)
MMBT3904 (mark 1)
MMBT3906 (mark 2A)
LL-34 1N4148 цилиндр
MMBT5401 (mark 2L)
MMBT5551 (mark G1)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 31432.html
Там же взял заодно наборы ходовых стабилитронов всех видов корпуса.
угаки
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение угаки »
Может ли кто-то подсказать распространенный и недорогой импортный транзистор мощностью примерно как у BD135, способный эффективно усиливать до частоты в 2 МГц?
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="угаки",url="/forum/viewtopic.php?p=3592371#p3592371"]BD135[/uquote]
http://radio-hobby.org/modules/analog/bd135
Gariks
Re: Поиск аналогов
Сообщение Gariks »
Подскажите, чем можно заменить советский, термокомпенсационный резистор в разъеме( сопротивление 12.3 ома)? Разъем соединяет датчик ПМТ-6-3 и вакуумметр 13вт3-003.
(104.23 КБ) 582 скачивания
sng61
Re: Поиск аналогов
Сообщение sng61 »
Фонарь, налобник.
Пробит T1ND, стоит параллельно в паре с T4NF.
(9.35 КБ) 694 скачивания
(102.91 КБ) 642 скачивания
Если подскажете, чем его одного или сразу на пару можно заменить, буду благодарен.
Не силен я в этой теории, и не очень четко понимаю про разницу BCX17 и BCX17R (если это вообще оно). Не хотелось бы ошибиться при замене Т1, коли он парный с Т4, оба PNP, и даже даташит у них общий. Но почему они разные? Вроде это не комплементарная пара (тогда второй был бы BCX19, судя по даташиту)
Если они одинаковы и параллельны - можно ли работать на одном...? Растолкуйте, если можно.
И что означают эти буквы после Т1 (ND) и Т4 (NF) ?
pitbull2510
Аналог транзистора кп103
Сообщение pitbull2510 »
Здравствуйте ребята нуден аналог транзистора кп103. Нашел аналог на кп103е и это 2n3329 но увы не знаю ли кп103е одинаков с кп103
АлександрЛ
Re: Аналог транзистора кп103
А что, разве есть КП103 без буквы?
https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031162.pdf
А так- вот таблицы, там для всех буковок аналоги написаны..-
https://rudatasheet.ru/transistors/kp103/
А чем руководствовался автор схемы при выборе именно КП103?
Может, там вообще можно применить любой, подходящий по структуре полевичок?
pitbull2510
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3608890#p3608890"]А что, разве есть КП103 без буквы?
Может, там вообще можно применить любой, подходящий по структуре полевичок?[/uquote]
Если честно сам не знаю так как хотел сделать вот такую схему
(141.62 КБ) 927 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт апр 04, 2019 19:59:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
6ф1
Re: Поиск аналогов
Сообщение 6ф1 »
КП103К - нарисовано.
Для игрушки такой любой полевик пойдет, по напряжению отсечки подбирать надо.
pitbull2510
Re: Поиск аналогов
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3608972#p3608972"]КП103К - нарисовано.
Для игрушки такой любой полевик пойдет, по напряжению отсечки подбирать надо.[/uquote]
Какой аналог зарубежный такого?
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
в яндекс!
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%B3%D0%B8
вот сходу примерный аналог
2N3329
http://www.radio-komplekt.ru/analog.php?page=5
pitbull2510
Re: Поиск аналогов
Ребят нашел в нас кп103к-1 я так понимаю это тот самый транзистор только в другом корпусе?
Maykill
Re: Поиск аналогов
Сообщение Maykill »
pitbull2510
Re: Поиск аналогов
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3609284#p3609284"]а самому сравнить?
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=1095 кп 103
https://www.chipdip.ru/product/kp103k1 и 103к-1[/uquote]
Так вот смотрю но неких параметров нет по этому не уверен
(55.17 КБ) 596 скачиваний
Martin76
Re: Поиск аналогов
Сообщение Martin76 »
Это один и тот же кристалл в разных корпусах.
Вернуться в «Практика»
