Дозиметр "Нанит"
- Stinger
- Сверлит текстолит когтями
Re: Дозиметр "Нанит"
800
- (62.29 КБ) 794 скачивания
- (63.53 КБ) 425 скачиваний
Бороться и искать, найти и перепрятать...Re: Дозиметр "Нанит"
Подскажите будет ли работать адекватно Нанит по схеме с LED при питании от двух батареек АА?
На этот вопрос вам только автор ответить может. Контроллер работать будет вплоть до полной разрядки батарей, а вот насколько будут корректны показания не скажу. Помнится, что ниже трёх вольт всё плохо.
С жк дисплеем было все нормально, проверено лично, а вот с LED версией не известно...
В версии с ЖК есть пункт в меню, где можно выбрать тип батареи литий или 3 Вольта, соответственно программно была предусмотрена работа при более низком напряжении. В LED версии в меню ничего такого нет. Мне пришлось подбирать усиление в цепи импульсов от датчика резистором R29 параллельно базе второго транзистора. При большом усилении R29=10 кОм и напряжении 4,2 Вольт наблюдались ложные срабатывания, при меньшем усилении и напряжении питания меньше 3,6 Вольт импульсы от датчика переставали проходить через усилитель и дозиметр ничего не считал. Была версия, что ложные срабатывания появлялись из-за помех от трансформатора, поскольку усилитель на плате был расположен на другой стороне платы как раз под ним. Я сделал отдельную платку усилителя, старый демонтировал, а платку разместил в стороне от трансформатора за двойным экраном из фольги. Не помогло, пришлось таки уменьшить усиление. Резистор R29 установлен номиналом 2,4 кОм, прибор работает стабильно в диапазоне рабочих напряжений батареи примерно 3,5-4,2 Вольт. Возможно дело в не совсем удачной компоновке и разводке. Тем не менее дозиметр работает хорошо. Я делал версию для стационарного использования и за малыми габаритами не гнался, в приборе установлена батарея от телефона NOKIA, датчик СБМ-20. Питание от 3 Вольт не рассматривалось.
Автор любезно выложил здесь исходники, так что если кому сильно надо, есть возможность своими силами или с помощью людей знакомыми с программированием (я к таким не принадлежу) что-то изменить под свои желания.
Тогда остается только одно! Питать от 3 батареек, т.е 4,5 вольта... В моем случае необходимо построить именно на батарейках...
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
У меня в версии жк наблюдалось ложное срабатывание изза длинной дорожки сигнала импульса накачки, пришлось сделать перемычку проводком покороче.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Три "свежие" батареи АА в сумме дадут напряжение > 4.8В (>1.6В х 3 шт). А схему при таком напряжении питания, думаю, никто не испытывал. Так что, эксперименты на свой страх и риск... Для мк 5В это штатное напряжение, под вопросом работа цепей датчика и индикации.
P.S. Батарейки формфактора "таблетка" будут занимать гораздо меньше места, а работать при таком потреблении будут долго. Другой вопрос, если АА достаются на халяву...
Еще интересует подойдет ли трансформатор с соотношением обмоток 1:100?
https://www.chipdip.by/product/b82801-a0824-a
Еще подскажите по версии LED.
По поводу светодиодов скорости счета *1, *3, *6, *10, т.е при более серьезных фонах это как бы множник показаний на дисплее? Например показивает 100 и горит желтый *3, то это значит 300 мкР (ну или млР, если горит индикатор млР)?
Если все правильно понимаю то этим прибором можно измерить максимальное значение фона 9999*10 млР/ч?
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Вообще-то все уже не раз разжевано в теме, ну да ладно, как говорится, Repetitio est mater studiorum (повторение – мать учения).
Данный алгоритм использован не только в LED версии...
Базовое время счета при ерф для СБМ-20 44 секунды, при повышении фона до определенной величины для получения статистики требуется меньшее время. Следовательно, считаем не 44 секунды, а 22 и количество импульсов умножаем на 2 (множитель), получаем то же число, что и при базовом времени счета и готовый результат выводим на индикацию. Фон ещё больше, время счета ещё уменьшаем (пропорционально увеличиваем множитель), и опять, готовый результат на "экране".
Если проще, то, если показывает 300 и множитель 3, то это значит, что фон 300, а время счета импульсов в 3 раза меньше.
А "потолок" счета дозиметра теоретически столько, сколько может "зафиксировать" установленный счетчик. СБМ-20 - 40мкР/с (1 штука, если 2, то умножаем на 2), СБМ-10 - 80мкР/с, СБМ-21 - 400мкР/с.
Скока эт будет в мкР/ч - посчитайте.
Благодарю за столь доходчивое объяснение!
Т.е выходит индикаторы скорости счета вовсе не обязательно и выводить на панель?
В любом случае на экране видим текущий фон в микроренгенах или в миллирентгенах на что укажут светодиоды они же индикаторы отображаемых едениц измерения на LED экране.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Ну, да. Меньше отверстий в корпусе ковырятьmosfet36 писал(а): индикаторы скорости счета вовсе не обязательно и выводить
Добрый день.
У меня есть 2 кольца 10х6х3: мю1=270 и мю2=3000.
Какой предпочтительнее?
Собрал на мю 3000. Напряжение на выходе умножителя до 200 в. Транс работает, соотношение уровней импульсов на первичке и вторичке 1:10, Умножитель тоже. На входе 40-70 В, на выходе - до 200 в. Транзисторный ключ в первичке 2305.Поменяю на 6346 на всякий случай. Ничего больше придумать не могу. Хелп,кто может. Да, мерял китайцем со щупом 100 МОм, на другом дозиметре четко показывает 4 В. Подключал сбм-21 и заведомо рабочий сбм20, ничего.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Читайте тему. Уже неоднократно написано и о транзисторе в накачке, и об измерении напряжения разными "китайцами", и о том, по каким параметрам смотреть "правильность" транса.
- Airatius
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ребята, всем привет. Вопрос такой, не продает ли кто изготовленные платы под Нанит или кит с деталями, может даже уже собранную плату?
Собирал RadBoy от MadOrc и Микрон-2 от Shodan, сейчас есть потребность в дозике-брелке, но катастрофически нет времени его делать.
http://ixbt.photo/photo/338608/410702H8 ... 96933w.jpg
Вопрос к спецам - может кто-то подправить (сделать) гербер файл для заказа платы с сайта oshpark.com (не раклама ) или другого любого сайта . Два дня мучаюсь править - но видать руки корявые.
Интересует с главной страницы (под аккум или батарейку не имеет разницы) . Под корпус Sanhe 20-23
Добавлено after 32 minutes 57 seconds:
[uquote="DooMmen",url="/forum/viewtopic.php?p=2388373#p2388373"]Наконец-то закончил оптимизацию и допилинг прошивки. Так-же хочу сказать Огромное Спасибо авторам данного проекта за проделанную работу!
Оптимизация оптимизацией (выгрыз под новые фичи порядка 5% памяти, если не больше), а вот дополнения перечислю:
- добавил выбор типа интерфейса при компиляции (#define OLD_DRAW - маленький график, и две строки под ним);
- добавил отрисовку графика узкими одинарными линиями (#define G_2_LINE - если закомментировать, но для СИ-19 и СБМ-20 в графике только широкие линии, из-за размера массива);
- добавил возможность выбора типа датчика СБМ-10/СБМ-21 через настройки (#define COUNTER_D M_SEL, после выбора датчика - необходима перезагрузка!);
- нормализовал сигнал при включении (выхода из спящего режима);
- включение выключившейся подсветки по первой кнопке без переключения отображаемого пункта.
Ну и фото - дисплей 1202, корпус Z-47 урезанный по высоте (общая толщина - 13 мм).
И еще - моя статья и файлы для компиляции проекта в AVR Studio 4 - http://doommen.blogspot.com/2015/05/avr-studio-4-6.html.[/uquote]
Заказал три платки у китайцев . Если не накосячил я с правкой в грабер
- (16.92 КБ) 426 скачиваний
- Stinger
Всю оптимизацию и эстетику похерил ..
