Доработка схемы простого гитарного DiBox
HolyMacaroni
- Родился
Добрый день, помогите пожалуйста доработать схему простого гитарного DiBox. Собрал, в linux работает нормально, в Windows не достаточно громкий звук, хочу добавить переменный резистор для регулировки выходного уровня, но знаний для этого не достаточно)
схема:
питание 9V
схема взята здесь:
яндекс диск: https://yadi.sk/i/MWOgXIXYvVaRw
https://www.youtube.com/watch?v=kFHgTL1tY_A
схема:
питание 9V
схема взята здесь:
Re: Доработка схемы простого гитарного DiBox
Эта схема ничего не усиливает. Регулировками можно только ослабить сигнал. Да и выходное сопротивление великовато.
Звание - сила
HolyMacaroni
- Родился
что можно сделать что бы как можно проще увеличить уровень сигнала? + желательна регулировка уровня.
Обсуждаемая схема не усилитель, а повторитель. Выход - искать другую схему.
Звание - сила
Это типовая схема включения транзистора ''общий коллектор'', еще ее называют - 'эмитерный повторитель', потому, что коэффициент усиления при таком включении равен еденице. Можно сделать менше, больше не будет.
Вам нужна схема, где транзистор включен ''общий эмиттер''. Там Ку определяется уже параметрами примененного транзистора.
Резик 6 ставим между + и коллектором, кондер - туда же. Эмиттер - на минус. Резистор 4 скорее всего прийдется подбирать, можно сразу подвесить подстроечный.
Схема с ОЭ имеет низкое входное сопротивление, что вызовет заметное снижение выходного напряжения датчика электрогитары и искажение АЧХ...
Можно попробовать подключить гитару к микрофонному входу звуковой карты, добавив последовательно резистор в сотню-другую килоом...
- Rinon Ninqueon
- Говорящий с текстолитом
Можно ту же TL072 взять. Одну половинку - как повторитель, вторую - как усилитель.
Деталей примерно столько же получится. Только не забыть искусственную среднюю точку.
Могу вечерком набросать схемку, если не забуду.
И всё равно, это не будет DiBox, так как нет гальванической развязки.
Для гальванической развязки можно после эмиттерного повторителя поставить трансформатор, если повышающий - так и переделывать ничего не нужно...
(пробовал стандартные ДТН - работают отлично!)
HolyMacaroni
- Родился
As, что такое ДТН ?
ДТН - это такой трансформатор, широко применявшийся на сельских сетях связи... Его обмотки рассчитаны на согласование линий с сопротивлением 600 и 1400 ом (есть версии 600:600...), одна или обе обмотки имеют отвод от середины. Трансформаторы достаточно широкополосные, пропускают и 25 герц, и десятки килогерц уплотнённой линии... Цветметчики эти трансформаторы не замечают, т.к. сердечник с обмотками помещен в стальной экран и залит кабельной мастикой...
HolyMacaroni
- Родился
Доработал так, транзисторы кт3102, работает нормально.
- (16.5 КБ) 286 скачиваний
Первый каскад? - Нет, это не эмиттерный повторитель.
Звание - сила
По Вашему там еще чего-то не хватает? А по моему там много лишнего. И как это ЭП может работать через резистор 60к.
Звание - сила
- Phlanger
- Сверлит текстолит когтями
Грамотно это делается примерно так
- (28.23 КБ) 445 скачиваний
