Мелкие вопросы по питанию.
jast321
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение jast321 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3615338#p3615338"]
В средней точке 300вольт
Насколько помню, обычно уверенно диагностируется пробитый транзистор.[/uquote]
Да какбудто верхний открыт.
Но я и транзисторы менял и рлц метром показывает правильно.
Сейчас весь этот узел пропаяю.
Васо
Сообщение Васо »
Ну автотрансы слабовато выглядят для 5 кVA на штуку, а вот эти дроссели помассивнее и провод в обмотках толще.
Появилась необходимость починить стаб, на удивление хрен найдешь контору по его ремонту. Поэтому присматриваюсь, может сам восстановлю.
Собственно пытаюсь понять принцип работы...
jast321
Сообщение jast321 »
Ребята, спасибо всем откликнувшимся.
Неисправность найдена.
Телекот оказался прав. Был один 945 в полном обрыве.
Но как такое возможно, что при таком раскладе на базах присуцтвовал сигнал?
DrBrown
Сообщение DrBrown »
Всем здравствуйте!
Требуется запитать светодиоды 3.3v 700mA 100шт. с возможностью контролировать их мощность.
Помогите пожалуйста проверить рассчеты чтобы ничего не сжечь!
Имеется БП со стабилизированным напряжением 12v 14A, правильно ли я понимаю, что к нему можно подлючить последовательно цепочку из 4х светодиод и они будут работать примерно от 3х вольт и потреблять свой номинал, при этом никаких ограничительных резисторов не потребуется?
Можно ли в таком случае управлять мощностью через подстроечный резистор, включенный в цепочку последовательно?
Получается таких цепочек можно подключить к БП сколько позволит его мощность (14А\0,7А), так?
Знаю что светодиоды рекомендуется подключать к источнику тока, а не напряжения, но что-то не совсем понимаю в чем будет преимущество, если описанная схема рабочая.. разве что если один из диодов в цепочке сгорит - остальные выживут..
ypppu
Сообщение ypppu »
DrBrown, светодиоды, как и диоды, имеют нелинейную ВАХ. При работе светодиода идёт нагрев, сопротивление падает, ток растёт. Поэтому питать светодиод нужно либо от источника тока, либо от источника напряжения через резистор.
Подобрать напряжение питания, при котором падение напряжения на p-n переходе будет номинальным, практически нереально. Как ни крути, понадобится резистор последовательно, либо переход на источник тока.
DrBrown
Сообщение DrBrown »
Спасибо!
Тогда думаю использовать такой DC DC преобразователь ((ссылка на али) в связке с моим БП:
на выходе настраиваемое напряжение (максимум как у источника) и ток до 9А.
Правильно ли я понимаю, что при входящих 12v, получится также запитать 4 светодиода последовательно, и подключить к 1 преобразователю можно 48 светодиодов (12 цепочек по 4шт) = 12*0.7=8.4А (т.е. выставляется максимальный ток 8.4 на преобразователе).
тогда ограничительные резисторы не нужны? в случае, если один из диодов выйдет из строя например - как тогда себя поведет такой источник? ведь постоянный ток задан из рассчета 48 светодиодов...
что-то не пойму, как безопасно запитать такое количество?.. если соединить все 48 последовательно, то ток можно выставлять номинальный (0.7А), но напряжение тогда должно быть 3.3*48= 158V - таких источников не бывает (на али не нашел)!
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Васо писал(а):Появилась необходимость починить стаб
Так проблема то в чем? Для начала отключаешь блок управления и крутишь вручную. Смотришь как меняется напряжение на выходе. Если все меняется и нормально работает начинаешь разбираться с блоком управления. Но это уже другая история. :tea:
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3615637#p3615637"]Так проблема то в чем?[/uquote]
Проблема в том, что особо некогда возиться. Сейчас ищу сервис где починить, но что-то все отнекиваются. У меня нет 3 фаз для его проверки, но это не мешает проверить силовую часть, как я понимаю.
Я вот никак по схеме не уразумею: на стаб жалуются что очень часто стал выбивать входной автомат 25 А. По схеме только межвитковое в регулируемом автотрансе может приводить к такому результату, ну по моему дилетантскому мнению. Но автотрансы все визуально еще 100 лет проживут, а вот вольтодобавочные трансы облезшие. Межвитковое в этих В1 В2 В3 может теоретически приводить к срабатыванию входного автомата? Дыры в схеме уже просмотрел, но пришел к выводу что не может(при верхнем положении ползунка атотранса).
Последний раз редактировалось Васо Вс апр 14, 2019 06:22:28, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
Силовая часть там независимая для каждой фазы и проверить в ручную можно по отдельности. А как запитана автоматика управления, двигатели ты не выложил схем. Неисправность видимо там, трансформаторы то на вид живые.
Васо
Сообщение Васо »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3615761#p3615761"]автоматика управления, двигатели ты не выложил схем. Неисправность видимо там[/uquote]
Схем и нету у самого еще. Ну по моему беглому разумению отключение автомата должно быть связано с проблемами в силовой части. Проблемы со стабом начались после подключения через него токарного станка, да еще в неправильном режиме (двигателя были треуголкой соединены).
kentgaryk
Васо писал(а):Проблемы со стабом начались после подключения через него токарного станка
:facepalm: :cry:
Силовую часть проверить просто, отключив управление и включая пофазно.
Телекот
Сообщение Телекот »
jast321 писал(а):Но как такое возможно, что при таком раскладе на базах присуцтвовал сигнал?
Один транзистор же работал, вот и был сигнал. Правда не симметричный.
Novychek
Сообщение Novychek »
Андрею Бедову спасибо, с маркировкой разобрался.
Последний раз редактировалось Novychek Пн апр 15, 2019 00:58:37, всего редактировалось 5 раз.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
твое изображение недоступно для просмотра.
загрузи его прямо на форум в сообщение.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
На конденсаторе написано 47EJ.
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=3608039#p3608039"]Спасибо, тоже стал подозревать подобное, хотя питаю от транса 36В 1А, Однако напряжение на входе драйвера на ХХ 48В при светодиоде проседает аж до 35, на выходе при этом 33 В, что по даташиту почти соответствует току. Испытаем на более толстом трансе)[/uquote]
Попробовал на трансе 36В 3А, ситуация почти такая же: на резисторе 16 Ом ведет себя согласно расчетам, Uвых=8 В, I=0.5А при Rsense=0.2 Ом, если подключаю светодиод, то ток падает до 300 мА. Если же при светодиоде меняю резистор на 0.1 Ом, то ток вроде подскакивает до 600-700мА, но уже через секунду драйвер начинает дымиться. Драйвер не тянет 30 Вт диод?
Правда с прошлого раза индуктивность была уменьшена с 180 до 100 мкГн, могло ли это повлиять?
do-vitas
Сообщение do-vitas »
имеется вот такая схема:
транс собрал вот так:
только вторичку я мотал вместе обе сразу!
после запуска на одном канале 12 тот что без обратной связи а на втором 3 тот что с обратной связью.
в трансе проблем не может же быть обе обмотки намотаны паралельно....? искать надо в делителе и TLке...
kentgaryk
Для начала замкни дроссель и посмотри что будет. О опять же эти напряжения с нагрузкой или без. Если с нагрузкой то с какой?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Для начала правильность монтажа нужно проверять, соответствие номиналов и тд.
kentgaryk
Исходим из того что монтаж верный. :wink:
Вообще то надо смотреть картинки. Настройка ИИП без посмотра картинок дело неблагодарное.
