moser 1871 машинка для стрижки волос
.::Alex36::.
Сообщение .::Alex36::. »
Здраствуйте отдали мне в не рабочем состоянии машинку для стрижки волос написано на ней moser 1871/1872
Сказали что меняли АКБ и поставили не правильно перепутав полярность.
Схему в интернете не нашел.
После прозвонки оказалось что сгорели 2 транзистора BC856B и 1 резистор 100кОм (показывал 84кОМ)
Машинка начала заряжаться но по прежнему не включается может кто подскажет куда капать.
Еще есть пару деталлей которые распознать не смог отмечены на фото.
1)s474A похож на диод но даташит на него не нашол звонится в обе стороны как в КЗ на что можно поменять?
2)Похож на диод а может и стабилитрон отмечены красными кружками на плате?
Желтым цветом обозначено что заменил.
http://img.radiokot.ru/files/17333/medi ... 6b0s0z.JPG
http://img.radiokot.ru/files/17333/medi ... 6b3luk.JPG
korob
Re: moser 1871 машинка для стрижки волос
Сообщение korob »
1) Диод Шоттки SS14. Найти можно на любой материнской плате.
2) Если судить по полярности включения, то скорее всего это LL4148. :roll:
.::Alex36::.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3140003#p3140003"]1) Диод Шоттки SS14. Найти можно на любой материнской плате.
2) Если судить по полярности включения, то скорее всего это LL4148. :roll:[/uquote]
Спасибо при замене диода машинка заработала но остался 1 нюанс индикация заряда работает только когда вставлена в машинку зарядка. Если ее вытащить из сети индикация не работает.
Maxwel48
Сообщение Maxwel48 »
Доброго времени суток Форумчане и Гуру. Нужна помощь. Есть машинка Moser ChromeStyle 1871B. Проблема такая: Были умершие аккумы (как сказали умерли через пару недель, потом она долго лежала) собрал сборку из 3 х Акумов 1.2v по 2100mAh. Вставил машинка заработала, но при подключении зарядки моргает один диод, хотя акумы заряжены почти на всю. И показания Напряги и тока какие то пугающие.
hunter68
Сообщение hunter68 »
предполагаю что там стояла один аккумулятор 3,6 вольта, он ферумлитеевый, токи зарядки у него гораздо больше чем у ваших металлгидридных батареек. по этому заряжать встроеной зарадкой не получится, что то взорвется или сгорит. заряжайте батарейки отдельно и вставляйте в машинку
вал64
Сообщение вал64 »
Техническое описание
Длина стрижки: от 0,7 до 3 мм + насадки 3, 6, 9, 12 мм
Рабочее напряжение: 100-240 В / 50-60 Гц через сетевой адаптер
Работа от аккумулятора: до 90 минут
Время зарядки: Быстрая зарядка за 60 минут
Тип аккумулятора: литий-ионный
Система визуального информирования: Светодиодный индикатор
Материал лезвий: легировання сталь
Габариты: 178 x 46 x 50 мм
Вес: 290 г
Maxwel48
Нет. Стояла сборка из 3х GP NiMH 180AAH 1.2v. После вскрытия и проверки были обнаружены две нулевых банки. После чего и предпринята попытка заменить их на новые. Единственное отличие вместо стоящих 1800 поставил 2100.
(13.47 КБ) 1786 скачиваний
hunter68
я хренею, 10 штук за машинку на батарейках.
Выкинь ее нафиг, купи в Ашане бритву за 1000 рублей.
по факту что значит пугающие токи? все батарейки такого типа перед тем как зарядится греются, это особенность этих батареек. Есил холодные значит ток нормальный, или где то КЗ.
Вал64, я запутался в этик аккумах, да написано литийионные, но на них есть вольтаж (указано на батарейках) 3,6 вольта, тогда как на них должно быть написано 4,2, а тут .
короче я поставил 4,2 клиент вроде не звонил.
вал64
Сообщение вал64 »
я тоже согласен, что 10 косых для машинки на бабарейках - это уже перебор......себестоимость данного девайса едва дотянет до 500 рублей...все остальное- процент жадности перекупов, завозящих технику в Россию.
WAT58
Сообщение WAT58 »
Если кому интересно
После замены аккумулятора горит один красный светодиод:
1. делаем принудительный ресет(кратковременно 20 pin MCR908 на массу)
2. подсоединяем зарядку - должна пиликнуть ,моргает 1красный светодиод
Ждем2-3минуты,затем замыкаем кратковременно pin3и pin9 BA 10339)
должна проиграться мелодия и включиться все светодиоды
Да,после всех этих манипуляций машинка все равно глючила ,
опять пропадала индикация,виновником оказался MCP1700-3002
3х вольтовая кренка в корпусе sot23 родную не нашел и влепил DC-DC на 3v,
но места очень мало,еле воткнул,после этого все OK
Moser1871B.pdf
(88.19 КБ) 1883 скачивания
AlexNAP
Сообщение AlexNAP »
Столкнулся с такой проблемой, машинка moser 1871
Двигатель не стабильно работал, рывками, провода нормальные, решил заменить мотор.
Хозяйка сказала акум новый только поменяли.
Пока ждал моторчик акум сел окончательно, меняю мотор, включаю на заряд машинка пищит как скорая помощь и примерно также мигают светодиоды.
Подключил старый мотор тот же эффект. С другим адаптером результат не меняется. Снимаю акум пищать престаёт и горит один красный светодиод.
Мне кажется акму умер, но если его только что поменяли.... то не понятно в чем дело? Подскажите, пожалуйста в чем может быть дело? Из-за чего она пищит и мигает?
musor
Сообщение musor »
нарот хуйней не майтесь прежде чем ставить туда батарею зарядите ее внешним бп хотяб до 3,6в
замыкать входы BA 10339 это дебилизм это х4 компаратор индикатора заряда
AlexNAP
Сообщение AlexNAP »
Попробовал зарядить блоком питания (на основе китайского регулятора напряжения и импульсного блока питания), поставил напряжение 3,6 в ток на максимум показывает ток 0, это что значит заряд по какой то причине не берёт или блок питания не тот. Кстати у меня уже несколько моторчиков от таких машинок которые я менял, померил потребляемый ток. У нового 0,35 А а старых от 0,8 до 2.1 А.
AlexNAP
Сообщение AlexNAP »
Поднял напряжение до 4,5 и процесс пошёл! Заряжал 1-1,5 часа примерно всё нормально. Но акум думаю г.. или такой продали или ушатался за 2 недели не понятно, может прокачать его как нибудь?
Paxa50
Сообщение Paxa50 »
Доброго всем времени суток!
так же проблемы с машинкой
1.Начали плавать обороты.
Разобрал увидел нехилое искрение. Внутри мотора счеток почти не было и мотор был весь в масле-грязи-волосах коллектор выточен, короче моторчик на свалку.
Поставил другой такой же 2,6v. вроде все ок работает ровно, но жена говорит что как будто обороты стали меньше и стрижет она не так как раньше.
Замер вольтаж на клеммах моторчика показал почему-то 2,35 иногда поднимается до 2,5 и тогда обороты увеличиваются.
Аккум новый стоит.
Также проблемы с индикацией заряда, то показывает то нет.
Плата такая же как выложил .::Alex36::.
Вопрос:
1. Какой вольтаж на клеммах моторчика должен быть при включенной машинке?
что там может сгореть? может MCP1700T-3002E/TT мозги крутит
(49.57 КБ) 1854 скачивания
(94.18 КБ) 1420 скачиваний
ИванЪ
Сообщение ИванЪ »
[uquote="WAT58",url="/forum/viewtopic.php?p=3341945#p3341945"]Если кому интересно
но места очень мало,еле воткнул,после этого все OK[/uquote]
Спасибо за схему !
После замены аккумуляторов на машинке не загорались зеленые диоды , мигал только красный , хоть аккумуляторы были полностью заряжены . Помогли описанные манипуляции , только кратковременное замыкание 3 ноги на 9 не срабатывало , сработало 3 на 14 ногу ва10339 . Насколько я понял из схемы , 14 нога ва10339 это выход ОУ , идет через 10к на вход микроконтроллера (13нога) , который контроллирует уровень заряда . После чего машинка пропиликала и загорелись все зеленые диоды . После повторных отключений акк надо было повторять шаги 1-3 . Нигде не встречал этого описания , видел только как меняют акки и типа все . Может мне попался такой экземпляр .
До этих манипуляций , пока мигал красный диод , заряд аккумов не отключался и они грелись достаточно сильно .
alkash27
Сообщение alkash27 »
Доброго времени суток.
Проблема с платой на контроллере Attiny461, не видит уровень заряда АКБ. Все время мигает красный диод на полностью заряженном АКБ или внешнем блоке питания.
Изначально при подключенном АКБ постоянно проигрывала мелодию как будто подключена зарядка. Похоже когда то перепутали полярность ЗУ нашел на плате сгоревший транзистор, сейчас при подключении ЗУ все нормально (проигрывается мелодия и мигает индикатор) идет заряд, но плата не понимает уровень заряда и естественно заряд не останавливает.
Прошу помощи кто сталкивался с такой проблемой.
Может есть процедура сброса МК на подобии описанной выше?
Roman84563
Сообщение Roman84563 »
[uquote=".::Alex36::.",url="/forum/viewtopic.php?p=3139964#p3139964"]Здраствуйте отдали мне в не рабочем состоянии машинку для стрижки волос написано на ней moser 1871/1872
http://img.radiokot.ru/files/17333/medi ... 6b3luk.JPG[/uquote]
Доброго времени суток, подскажите маркировку транзисторов (2 большие) перед двигателем. FZT968 FZT968TA 12 V 6000MA СОТ-223 . В этом ничего не понимаю. Есть ссылки на Али и парень на Ютубе делал машинку сам. Прошу помощи.
84,50 руб. 16%СКИДКА | 5 шт./лот FZT968 FZT968TA 12 V 6000MA СОТ-223 в наличии
https://s.click.aliexpress.com/e/Lsx9ttC
https://youtu.be/e5S8YIQrpn8
batarelka
Сообщение batarelka »
Схема Moser CromStyle Pro 1871 Li+
perlovka1
Сообщение perlovka1 »
Напишу в вашу тему.
1. Что это за желтый элемент на фото, (фото взял с первого сообщения, этот элемент отметил красным), продается ли он в радиодеталях?
2. Помогите собрать так, чтобы можно было выкинуть плату и использовать от только сети. Будет вкл/выкл и светодиод горящий при работе. На моторе написано 2.6v, на родном адаптере 4.5v -- 1A.
Будет достаточно, если обычным сопротивлением из радиодеталей понижу напряжение с 4,5v до 2,6v и запитаю мотор? И там же куплю светодиод. На ютубе в переделках видел используют со старой платы транзисторы, я плохо разбираюсь и не знаю, для чего они, без них же можно или лучше разобраться и собирать с ними?
