Простые часы на светодиодных матрицах.
robot
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение robot »
Здравствуйте.
собрал уже несколько часов с разными прошивками, все работает все хорошо,
но есть идея добавить еще один процессор(вспомогательный так сказать) ,
который будет следить:
1 за радиоканалом , можно применить простые и более надежные модули например LC12S
2 за пультом (тогда TINY13 можно убрать)
3 за локальными датчиками
4 проигрывать мелодию MP3 например модуль WT2003M03.
обмениваться данными с основным процессором по UART, но можно и по любой другой ноге.
можно не дорабатывать плату а просто через разъем подключать.
платку и программу сделаю сам для STM8S003 .
rembojon
Сообщение rembojon »
Можно вместо будильника подключить 5 вольтовую реле чтобы управлять нагрузку.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Как можно выбрить шрифты на часах.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
На двух часиках (ПО от uk8amk март 2016 r) последняя 12-я поздравлялка в EEPROM выводится на дисплей кракозябрами. Что то типа "@@@@@ >H@ >>...." не зависимо от введенного текста.
Jovani
Сообщение Jovani »
народ кто может подсказать неправильная передача по радиомодулю прошивка от uk8amk на атиньке13 фьюзы правильно ,показывает -450 градусов при смене температуры показания меняются, может кто сталкивался
al54
Сообщение al54 »
alcxa Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, собрал очередные часики, но на Megf16 (32е кончились) прошивка Mega16 DS3231_BMP180_UNI, так вот, температуру показывают -99,9 или+46, радиодатчик включ. или отключ, улица 0,00 дом 0,00, датчик подключаю к 43 или 44 ноге Меги, без разницы, датчики перепробовал штук 5-7. И вопрос, а есть ли исходники для этой сборки? и желательно без радиодатчика. И ещё вопрос, хочу собрать часики на плате 23х62 мм с дисплеем на дискретных светодиодах 0805, от Ashanshem стр 237, но там столбы переназначены, можно ли использовать выше указанную прошивку и переназначить столбы под стандартную разводку, в исходниках на 32-ю Мегу это в файле ATmega32.c строки 429 и далее. Если это реально, то хорошо бы исходники. Спасибо.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3622447#p3622447"]температуру показывают -99,9[/uquote]Выдает "-99.9" если к радиодатчику не подключен DS18B20 или это не DS18B20
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3622447#p3622447"]улица 0,00 дом 0,00[/uquote]В последней прошивке, если датчика нету, то не выдает вообще ничего, а если датчик подключен то не выдает ничего пока не получит информацию с датчика
Прошейте последнюю прошивку DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
al54
Сообщение al54 »
alcxa Спасибо, сейчас попробую, а исходники можно?
Добавлено after 26 minutes 30 seconds:
Нет, после даты сразу идёт давление.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3622494#p3622494"]Нет, после даты сразу идёт давление.[/uquote]Я же написал, что вывод будет после того как получит информацию с датчика = ждем 2 минуты, если не появилось, значит датчики не найдены (приводим в соответствии со схемой) или датчики не DS18B20
радиодатчики появятся, после того, как примется с них пакет
Еще раз для тех кто не читает тему (в надежде что прочитают все таки):
Датчики DS18B20 подключаются один или два (параллельно) до подачи питания на часы, при подачи питания (или RESET) опрашивается количество подключенных к часам датчиков.
Датчик DHT22 (AM2302 или AM2320) можно подключать (вместо DS18B20) на включенные часы, при условии, что ранее не были подключены DS18B20.
Локальные датчики ищутся на порту PB3.
Радиоканал подключается к порту PB4 без всяких подтягивающих резисторов.
В течении двух минут появится информация с них в бегущей строке, а также появится возможность редактирования вывода в бегущей строке.
Вышеописанное касается моего варианта прошивки.
Схема, прошивки и другая полезная информация тут
Последний раз редактировалось alcxa Ср апр 24, 2019 14:29:58, всего редактировалось 1 раз.
Сукгей
Сообщение Сукгей »
alcxa у меня ОА повёрнуты на 180 радиодатчик не видит. Подключал к PD4 PD3 тишина.
А часы с ОК работает с разными радиодатчиками нормально. Подскажите в чём проблема.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=3622532#p3622532"]у меня ОА повёрнуты на 180 радиодатчик не видит...
А часы с ОК работает с разными радиодатчиками нормально. Подскажите в чём проблема.[/uquote]Смотрите разводку печатной платы и приводите в соответствии со схемой
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Ошибочка вышла не к PD3/4 a k PB3/4
al54
Сообщение al54 »
alcxa прождал и 5 и 10 минут, так ни чего и не появилось. Посмотрел осциллографом на работающих часах, там пачки импульсов идут стабильно примерно раз в минуту, а здесь ... тишина. Датчики брал 25 штук сразу в одном месте, так что они точно DS18B20, ведь работают же в других часах. Как я уже писал, всё отличие именно этих часов от других отличается Мегой и разумеется прошивкой (с радиодатчиком). Подскажите, откуда можно взять прошивку без радио для Меги16? Спасибо.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3622627#p3622627"]alcxa прождал и 5 и 10 минут, так ни чего и не появилось. Посмотрел осциллографом на работающих часах, там пачки импульсов идут стабильно примерно раз в минуту, а здесь ... тишина.[/uquote]Может смотрели на PB4 - так на нем не будет ничего, т.к. он на вводе (прием пакета с радиомодуля)
Должен несколько раз в минуту (для прошивки с DHT) идти опрос датчиков (на 8, 16, 24, 32 секундах) или наличие DHT на порту PB3, раз тишина ищем соплю на плате, ну и подтягивающий резистор проверить до кучи. (или убитый порт у меги)
Если на 8сек есть, а на других нет, значит при RESET не обнаружено ни одного DS18B20. Можете подключить DHT22 (как раз на 8 секунде его опрашивает)
Если старая прошивка без радиодатчика - то датчики ищутся на PB4
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3622627#p3622627"]всё отличие именно этих часов от других отличается Мегой и разумеется прошивкой (с радиодатчиком).[/uquote]Прошивки (DS3231_DHT22_BMP180_4R-Link) для 16 и 32 меги ничем не отличаются, кроме инициализации важных переменных в еепром (для 16меги убрано для экономии места, т.к. впритык)
Возможно не прошит EEPROM или неправильно прошит, зайдите в настройки бег. строки и выставите для каждого датчика параметры вывода в бег. строку
al54
Сообщение al54 »
alcxa я смотрел и на РВ4 и на РВ3, соплей нет однозначно, после каждой пайки промываю спиртом, результат один. К стати эта прошивка тоже с радио. EEPROM прошивается т.к проверяю считыванием. Склоняюсь к мысли, что битый порт, буду менять Мегу и уже на 32ую. Спасибо за советы.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3622707#p3622707"]К стати эта прошивка тоже с радио.[/uquote]Нет там радиодатчика, просто в настройках пункт остался не вырезанным
al54
Сообщение al54 »
Понятно.
Добавлено after 50 seconds:
значит порт битый.
aleksaf
Сообщение aleksaf »
Заказал набор для сбрки часов у Alcxa, плата отличного качества, собрал часики, залил прошивочку все завелось с первого раза. Уважаемые коты, просьба ткнуть, на какой странице форума обсуждалось, ввод своего текста в бегущую строку.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="aleksaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3623604#p3623604"]просьба ткнуть, ...., ввод своего текста в бегущую строку.[/uquote]Прошивки от uk8amk смотрим последнюю март2016
al54
Сообщение al54 »
alcxa Вы были правы, это были не DS18B20, а DS1820, я подошёл к продавцу и он мне понёс чушь по поводу того, что у них мол есть такой обычай, на один десяток DS18b20 докладывать пару DS1820, что самое интересное, маркировка похожая, не знаешь, не отличишь. В общем всё хорошо, всё работает, спасибо за прекрасные часики. И всё же, исходниками не поделитесь? или что для 32 ой, что для 16 ой, всё одинаково кроме EEPROM ?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3623680#p3623680"]что для 32 ой, что для 16 ой, всё одинаково[/uquote]Функционал полностью одинаков, только исключена для 16меги инициализация переменных шрифта и скорости в еепром, если забудут прошить еепром (остальные переменные не так важны и их легко изменить)
