Мелкие вопросы по питанию.
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Ошибка критическая : огромная петля силового тока, занимающая по площади большую часть платы. И в середине этой петли схема управления. Я бы забраковал без шанса на оправдания.
Замечание по разводке: smd зажали внутри площади dip в то время, как снаружи более чем достаточно места и проводники не заставляют их (smd) туда засовывать.
Замечание по разводке: посадочное место трансформатора странное. Будут трудности с заводом его проводников в отверстия на печатной плате. Хинт: при таком расположении трансформатора один конец обмотки всегда находится снаружи кольца, а второй внутри, и так для каждой из обмоток.
Вот под такой трансик
посадочное место выглядит вот так
Последний раз редактировалось Slabovik Чт апр 25, 2019 09:32:50, всего редактировалось 1 раз.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ »
Про smd, у меня в наличии в основном smd, выводных элементов очень мало, поэтому "рисую" под то, что есть...
Про трансформатор понял. Попозже переделаю выводы.
Убрал петлю, управление пока не трогал.
ПНИ с защитой Вар2.lay6
(339.61 КБ) 334 скачивания
Slabovik
Так лучше - силовой почти оптимален при данном расположении.
UCC далековата от ключей, но в общем работать будет
NikolayZ
Пока в голову не приходит как ближе драйвер подтянуть, Подумаю пока. Меня очень сильно корпус жмет, места маловато :(
А если управление сделать на отдельной плате, драйвер лучше рядом с полевыми тр-и разместить или можно так же вынести? Длинну перемычек как можно меньше сделав?
Slabovik
Вариантов много, но решать только вам. Что бы сделал я?
Я бы попробовал драйвер воткнуть прямо напротив транзисторов. Так то там места много, но очень стесняет то, что плата односторонняя - всё место съели толстые проводники. При этом резисторы, что от входов драйвера на землю нужно поставить около драйвера.
Можно попробовать драйны транзисторов вывести индивидуальными толстыми перемычками до площадок крепления трансформатора - освободится место для мелких проводников на печатке.
Вариант - сделать небольшую добавочную плату вторым этажом. Именно вторым этажом, а не перпендикулярно. На ней разместить драйвер и может ещё что-нибудь. Пины этой платки рассчитать так, чтобы они сразу попали куда надо.
NikolayZ
Доброго времени суток! Подправил печатку немного, сейчас получше?
ПНИ со стабилизацией Вар3.lay6
(288.59 КБ) 327 скачиваний
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ld33cv прием 9 вольт и столько на выходе это поломаный ИЛИ НЕТ , подключил новый вход 9 выход 1б75 а это как?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
vovw, а подробнее, да с картинками? :dont_know:
ld33cv - что это? Стабилизатор 3.3 вольта? тогда паломатый!
"1б75 а это как?" - а это куда?
vovw
Сообщение vovw »
вот а 1б75 это столько выходит с другова стабилизатора 1\75 вольта но на фото наверно не видно поломанный или нет не четко как то
(29.26 КБ) 332 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):ld33cv прием 9 вольт и столько на выходе это поломаный ИЛИ НЕТ
Нагрузи выход резистором 330 Ом, и узнаешь, поломаный ИЛИ НЕТ.
vovw писал(а):а 1б75 это столько выходит с другова стабилизатора 1\75 вольта
Шта?... :shock:
alexradio1103
vovw писал(а):вот а 1б75 это столько выходит с другова стабилизатора 1\75 вольта но на фото наверно не видно
:shock:
ннапишите сами, что увидели. :write: Отмойте корпус детальки спиртом начисто - из-за грязи Вы не видите что там понаписано.
Стабилизаторов на 1.75 вольт не бывает!!! бывает либо на 1.2в, либо на 1.8в, либо на 2.4в, либо на 3.3в, либо на 5.0 и так далее...
Скорей всего это у Вас LM78xx - из которых Вы разглядели только "1б" вместо "LM" и "75" вместо "78хх". :facepalm:
vovw
Сообщение vovw »
ld 33 cv и с него идет 1 ,75 вольта но я пров ерю еще раз
alexradio1103
Фото надо делать крупно и чётко! :) И отмывать грязь.
vovw
Сообщение vovw »
получилось такое по быстрому а вы правы надо все проверять ,снял с платы стабилизатор и он показал 3, 27 но плата правильно разрисована сниму все и проверю схема не держит оказывается больше 15 на входе придется делать наверно двойной преобразователь lm 78012 или lm7809 и эту на продолжение , что скажете как будет ей легче работать от 12 или от 89 вольт какая то она не понятная и подключение как не у всех
Последний раз редактировалось vovw Пт апр 26, 2019 12:55:34, всего редактировалось 1 раз.
alexradio1103
3.27 - это ближе к телу! :))
musor
Сообщение musor »
видимо нагрузка имет перегрузку и садит выхода.. это признак подбитого чипа..
alexradio1103
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3623548#p3623548"]схема не держит оказывается больше 15 на входе придется делать наверно двойной преобразователь lm 78012 или lm7809 и эту на продолжение , что скажете как будет ей легче работать от 12 или от 89 вольт какая то она не понятная и подключение как не у всех[/uquote] :facepalm: Читайте Даташит!!! :kill: 15 вольт на входе должно держать! У Вас наверное не фильтрованное питание на входе, или превышен ток потребления после стабилизатора. Ещё керамику надо ставить 0.1-0.22мкФ максимально близко к ногам стабилизатора! Керамика фильтрует мелкие ВЧ помехи, которые сильнее влияют на стабильность, чем фон 50Гц. Всё это описано в ДШ!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт апр 26, 2019 17:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Или кондей сухой… коротит.
vovw
Сообщение vovw »
привет начал я чертить новую схему ld33cv будет она держать от 20 до 3 вольт померил я новые трансформаторы 18 вольт без нагрузки от выпрямителя для питания микросхемы маленького приемника потребление у него какие то небольшое , может вариант понижения напряжения через два стабилизатора приготовил я керамику ,неплохие електролиты перепроверю их еще раз ,нужно стабилизированное питание и еще подключение стабилизаторов иногда дает фон как лучше схема с общей точкой и я беру питание от одной половинки с понижение его там применяется стабилизатор понижает его до 3 вольт пробовал вариант переделки схемы трансформатор выпрямитель и весь выход на понижение по класической схеме вот так вроде лучше не очень фонит
Андрей Бедов
vovw писал(а):ld33cv будет она держать от 20 до 3 вольт
Слишком большое падение напряжения для неё. Будет греться как кипятильник.
Лучше домотай своему трансформатору отдельную обмотку на 5 В. Можно даже сверху, не разбирая его. Там условно говоря пара десятков витков понадобится.
