ВСЁ про DipTrace
Alex_Golubev
- Встал на лапы
Re: ВСЁ про DipTrace
Не могу ни где найти библиотеки pld и pls разъемы. Можете дать?
[uquote="Alex_Golubev",url="/forum/viewtopic.php?p=3608076#p3608076"]Не могу ни где найти библиотеки pld и pls разъемы. Можете дать?[/uquote]
Con Headers => 644456-X(самые первые) это все шаг 2.54mm или еще можно найти сдвоенные и строенные...
- fsem
- Вымогатель припоя
куда кинуть, всего 257 метров, в сжатом виде 13 м.
Alex_Golubev
- Встал на лапы
Спасибо нашел.
Добавлено after 32 minutes 42 seconds:
Не могу импортировать DXF из автокад в диптрейс. Есть какая инструкция как правильно сделать.
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
[uquote="Alex_Golubev",url="/forum/viewtopic.php?p=3608090#p3608090"]Спасибо нашел.
Есть какая инструкция как правильно сделать.[/uquote]
Скачать учебник и прочитать
Добрый день.
Как группе одинаковых компонентов(но может быть разное значение) в схеме поменять корпус?
в данном случае все резисторы SMD 1206, хочу попробовать заменить их все на монтажные 0.125W.
Как это сделать массово?
Вопрос снят.
Всем спасибо.
Вопрос снят.
Всем спасибо.
Alex_Golubev
- Встал на лапы
Скопировал схему на другой компьютер. Открыл в diptrace а при сохранение diptrace выдает ошибку Изменение файла недоступно пожалуйста введите другое имя файла. Что это такое и как это побороть?
Ну значит нужно сохранить файл под другим именем. С флешки открывал?
Привет народ.
Сегодня при создании схемы наткнулся на одну хотелку, а именно, как мне сделать разную толщину линии связи для некоторых сетей. Цветом я их выделил, но хотелось еще и толщиной. Реально ли это.
Как менять толщину линии сетей, всех, я знаю.
Так-же хотел узнать, как поменять размер листа/ориентацию в предварительном просмотре, когда печатаешь/сохраняешь в картинку схему?
Благодарю.
Благодарю.
Корпорация MARS
Ruzik, Добрый вечер.
Благодарю за помощь.
trengtor, Вам тоже спасибо.
Корпорация MARS
Alex_Golubev
- Встал на лапы
При импорте из autocad файла dxf в diptrace происходит потеря масштаба. Ровна в 2 раза. Единице измерения мм. В чем может быть дело?
Alex_Golubev
- Встал на лапы
Есть возможность прикреплении к посадочному месту 3d модели? А так получается перенесешь библиотеку на другой компьютер открываешь 3d модель а ее там нет.
Добрый день народ.
Не могу найти в сети 3D модельку светодиода прямоугольного LED 2x5mm, для Diptrace. Нужно три цвета: зеленый, желтый, красный.
Буду Вам очень признателен за новодку
Корпорация MARS
Yanshun
Добрый день.
Вот есть 2x4mm(зеленый)
А вот есть 2x5mm(можно сказать бесцветный)
(чтобы скачать, нужна регистрация в обеих случаях, но сайт богат моделями, может еще поищите найдете еще больше, искал по ключевому слову "rectangular led")
Вот инструкция как и какой формат импортировать в Diptrace.
Добрый день.
Добрый день! Ребята,подскажите,развожу ВЧ плату,где есть необходимость в выравнивании длин проводников. Забиваю в окне выравнивания длин две сети,указываю фиксированную длину проводников...И все...Не пойму на какую кнопку нажать,чтобы эти два проводника стали одной длины...
Так-же хотел добавить на счет "Бага в лицензии программы Diptrace" версии 2.4.0.2, а именно, если установка происходит данной программы первый раз на ПК, и не вводить ключ к программе, то по истечению срока 30 дней, программа у Вас останется и дальше работать в полной версии, у меня уже работает седьмой месяц.
Разумеется обновлять программу нельзя, так как в третье версии разработчики обновили алгоритм лицензии, данный баг я им отсылал в саппорт очень давно.
Корпорация MARS
Добрый день! Ребята,возможно ли в DipTrace перенести фрагмент печатной платы с одной платы на другую?
