Опознание радиоэлементов
Re: Идентифицировать микруху в импульсном БП
[uquote="Tukonst",url="/forum/viewtopic.php?p=3620165#p3620165"]https://cloud.mail.ru/public/2iab/mffWnRbcm
https://cloud.mail.ru/public/HAZb/gAa1jVwoP
https://cloud.mail.ru/public/2pQ2/tj2r61Mwg
Нет информации. Что за микросхема[/uquote]
2транзистора это оказалось - удалось распознать .
Всем спасибо. Вопрос закрыт
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Опознание радиоэлементов
Еще деталь - корпус SOT-89
Маркировка "A S" или же "A 5" - но ни разу это не транзистор 2SB766 и не стабилизатор с общим на 1 ноге, а что-то вроде супервизора напряжения или ближе к TL431 - выводами вниз слева направо
1 - на катод светодиода оптрона, 2 - минус питания, 3 - контролируемая цепь.
Самсусамыч
Описание по выводам подпадает под TL432.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Надеюсь что это всё-ж она.
- Slabovik
- Друг Кота
Катушки контуров от какого-то радиоприёмника.
Точнее : катушки от фильтров промежуточной частоты ... от какого-то радиоприемника.
Причем, похоже от разных.
Здравствуйте! помогите пожалуйста найти даташит, может кто сталкивался. Гуглом не справился. Надпись: "H-JXYD KL1739". Фото во вложении.
Подробно:
Утром, когда на неё попадает свет она ещё продолжает работать, и только днём, когда пора одевать солнцезащитные очки она выключается.
Не ради экономии электроэнергии, а потому что бесит она меня по утрам. Вытаскивать из розетки такую умную лампочку не комильфо, вот и решил я её немножко подкрутить.
К чему собственно говоря все эти деферамбы, если не опознается компонент, может кто-то заметит какой именно резистор надо поменять чтобы изменить порог срабатывания.
Подробно:
Это лампочка подключаемая к 220v автоматически включающая светодиод когда становится темно. Только вот у нас с ней разные понятия "темно".Утром, когда на неё попадает свет она ещё продолжает работать, и только днём, когда пора одевать солнцезащитные очки она выключается.
- alexradio1103
- Друг Кота
Это китайский LED-драйвер с сенсором. Его маркировка - внутризаводская, Наверняка есть нормальный аналог, но возможно по функциональности немного другой...
На счёт чуйствительности - можно попробовать подобрать другой фотодиод, возможно его световод(окно для засвета) не столь прозрачное... Можно попробовать вынести диод на экранированном кабеле(микрофонном) в место более освещённое... направить прямо на солнышко ясное...
Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Самсусамыч
Temyxxa
На сколько я смог рассмотреть, то фотоэлемент обозначен CDS – верно? Тогда его напарником по всей видимости будет резистор который R5. Хотя могу и ошибаться – плохо видно дороги.
Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
Свет благодаря конструкции корпуса, ловится только на кончике фотоэлемента, где нет термоусадки.ypppu писал(а):Снять термоусадку с фотоэлемента, пробовать что-то более прозрачное.
alexradio1103 писал(а):Зарисуйте схему - там не тыщща деталек, чтоб уж совсем запутаться.
Верно, CDS написано.Самсусамыч писал(а):Temyxxa
Программами специальными пользоваться не умею, поэтому зарисовал как смог, чур сильно не бить)
Тонкие полоски это обратная сторона платы.
Где-то мог ошибиться и если где-то это очень очевидно, посмотрю внимательнее.
Если термоусадки нет только на кончике, то световой датчик скорее всего игнорирует свет, приходящий сбоку. Внутрь попадают только лучи, параллельные оси линзы. То есть прибор обладает направленностью.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Похоже резистор на 6,8 МОм и фотодиод образуют делитель, с которого снимается на ногу микросхемы (вход).
Изменять сопротивление этого резистора. В какую сторону - не скажу.
Конечно в любую, а потом в обратную, и так до достижения желаемых результатов.
Самсусамыч
Temyxxa, теперь понятно кто где!
Судя по схеме верхнее плечё делителя резистор 6,8 МОм, а датчик в нижнем плече… предполагаю при засветке у него уменьшается сопротивление подтягивая вывод чипа к общей шине.
Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление. А насколько электролит по напряжению стоит?
Предполагаю нужно повышать сопротивление верхнего резистора… хотя при уточнении параметров фотодатчика можно будет прикинуть поточнее.
- alexradio1103
- Друг Кота
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3624257#p3624257"]Хорошо бы померить сопротивление резистора при засветке… дабы знать насколько он меняет сопротивление.[/uquote] Temyxxa,
Только там резюк 6.8 МЕГОм - нужен тестер с входным сопротивлением не менее 10МОм! Обычный китаец 830-й серии может тупо шунтировать вход и показания будут не верные. Учтите это!
Любое прикосновение к диоду повлечёт ложное срабатывание датчика.
Самсусамыч
Я имел ввиду просто встать омметром на датчик не подавая питания на схему и померить его сопротивление при закрытом датчике и при засветке… особой точности не требуется, нужно лишь уточнение…
- alexradio1103
- Друг Кота
Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...
Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление.
Самсусамыч
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3624285#p3624285"]Да, можно и так, но погрешность всё равно будет большой. Какой ток течёт через 6.8МОм и какой ток через тестер (1мА стандарт)...[/uquote]
Особо это не критично, так как если взять к примеру фоторезистор VT9N… то его сопротивление при засветке в диапазоне от 25 кОм до 75 кОм, а в темноте в районе 500 кОм… согласитесь сам датчик не имеет большой точности… а значит и китаец вполне справится.
Не у всех он есть в наличии...
это было бы конечно в идеале...
Ослик? Вы шутите?Уж лучше Осликом в реальном времени - у него уж получше входное сопротивление.
