Мелкие вопросы по питанию.
Андрей Бедов
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
если без нагрузки 18 с нагрузкой 12 плохой блок питания не держит нагрузку чтобы сделать 3,3 надо ставить сначала на 9 к его выходу на 3,3 входом
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
буду делать так а как с питанием у меня нет других трансформаторов ======== как подключаю тда 1013 то сразу напряжение падает======= может подводимый сигнал уменьшить, что бы она не работала на полную всего 1 ват достаточно и как блок питания будет держать такой режим
Андрей Бедов
будет работать при 12 у неё минимальное 10 либо уменьшить по входу либо какое сопротивление динамика тоже можно взять 8 ом вместо 4 будет меньше просадка
vovw
Сообщение vovw »
8 ом звук от радио точки 1 ват наверно и есть\\\\\\\\\\ блок питания как поведет при такой работе, не будет для него это тяжело если длительно
Андрей Бедов
не будет да и какая разница всё равно другого нету трансформатор может нагреется но не сгорит мощность маленькая сам себя ограничит собери попробуй два часа пусть говорит проверяй рукой нагрев трансформатора если рука не будет терпеть и начнёт пахнуть то надо придумывать другой блок
vovw
Сообщение vovw »
попробую завтра
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Я ж говорю можно подать питание на ШИМ ку отдельно и посмотреть поднимается ли оно выше двух вольт вообще в принципе. Скорее всего там КОЗА. Если напряжение не поднимается то 100% менять шимку.
Так-с. Подпаялся на Vdd и Gnd.
На Vdd есть 17v Сколько и подал.
Gate - 0v
FB появилось 5v
RI появилось 2v
Sense 0v
Шим холодная.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нужно еще и ток проверить, для старта исправной такой ШИМ ки достаточно долей мА, если она потребляет больше, то напряжение на Vcc не вырастет выше нескольких вольт. Если прикинуть ток через пусковые резисторы, то он порядка 200 мкА. Подбитый внутренний защитный стабилитрон (часто после грозы такое попадается) приводит так же к повышенному потреблению и невозможности запуска.
Быстро и просто эти ШИМки проверяются измерением сопротивления между ногами питания, наличие сопротивления в десятки-сотни кОм говорит об неисправности.
Asaba
Сообщение Asaba »
Может запускающие резисторы уменьшить раза в 2, чтобы появилось напряжение для штатного запуска?
Или все же конденсатор по питанию ШИМ имеет большую утечку и требует замены.
Сухарик
Сообщение Сухарик »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3625538#p3625538"]Нужно еще и ток проверить, для старта исправной такой ШИМ ки достаточно долей мА, если она потребляет больше, то напряжение на Vcc не вырастет выше нескольких вольт. Если прикинуть ток через пусковые резисторы, то он порядка 200 мкА. Подбитый внутренний защитный стабилитрон (часто после грозы такое попадается) приводит так же к повышенному потреблению и невозможности запуска.
Быстро и просто эти ШИМки проверяются измерением сопротивления между ногами питания, наличие сопротивления в десятки-сотни кОм говорит об неисправности.[/uquote]
Сопротивление между Vcc Gnd 10,5Kom
Сейчас даже резисторы на новые перепаял, но без изменений.
Martin76
Сухарик писал(а):Сопротивление между Vcc Gnd 10,5Kom
ШИМка битая. Вот откуда и 2 Вольта . (300 / 1360) X10 = ~2 В.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Предлагаю взять молоток и расхерачить. Тогда будет совсем битая! :)))
Martin76
Upgrader писал(а): взять молоток и расхерачить
СпойлерТогда уже будет разбитая, возможно вместе с платой. Битая - звучит загадочней и непонятней :)
Сухарик
Сообщение Сухарик »
Поеду тогда за новой шимкой и мосфет новый на всякий случай возьму.
В моем случае 4n65f можно заменить на 2SK3530?
vovw
Сообщение vovw »
добрый в этой нарисовке конденсатор 5 номер , это как фильтр питания если будет объеденено с другой схемой можно использовать один общий конденсатор по питанию
(3.43 КБ) 405 скачиваний
Upgrader
[uquote="Сухарик",url="/forum/viewtopic.php?p=3625621#p3625621"]В моем случае 4n65f можно заменить на 2SK3530?[/uquote]Да.
Андрей Бедов
vovw писал(а):в этой нарисовке
нарисовка вроде как каскад узч если я правильно понял тогда с5 будет стоять как фильтр по питанию должно быть напряжение этого конденсатора быть выше на 30% чем напряжение питания каскада
vovw писал(а):если будет объеденено с другой схемой можно использовать один общий конденсатор по питанию
да можно поставить один конденсатор рассчитанный на максимальное напряжение питания самого высоковольтного каскада плюс запас 30% по напряжению рабочему конденсатора и увеличить ёмкость
Телекот
Сообщение Телекот »
Это фильтр нижних частот.
musor
Сообщение musor »
В90ДОЦЕНТОФ РПРИЧИНА БИТАЯИЛИ ПОДБИТАЯ ШИМКА И КЛЮЧ С ТКЕЧКОЙ ТВОРА..
КАРОЧЕ ВСЕ В ПРОМОЙКУ И МЕНЯЙКИ
Андрей Бедов
Телекот непонятно что уже делает vovw я уже устал расшифровывать его криптографы поэтому стал отвечать в его ключе пускай сам попробует побыть в роли криптоаналитика отвечаю как он всё подряд без пунктуации и прочего пускай сам вылавливает суть если она ему нужна вопросы его сплошь примитивны ответы на них у котов всегда есть но мало кто захочет связываться тем более вовка уже ебёт мозги форуму в течение года не может сделать унч приёмнику сил уже никаких нет это читать помогаем всем миром никакого толку :kill:
