uRLC
TIGR
Re: uRLC
Сообщение TIGR »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3556313#p3556313"]Адекватные измерения в диапазоне 0-10мОм внутрисхемно,к сожалению, пока только доступны моему пинцету.
Вышеупомянутый полимерный конденсатор 150мкФ.
ESR 2мОм.
[/uquote]
Канадский пинцет LCR Pro1 полностью повторил полученный результат.
ESR 2,1672мОм.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Kabron
Re: uRLC
Сообщение Kabron »
Вот это что за позиция?
Пора бы уже выложить эту печатку.
ZuuM
Re: uRLC
Сообщение ZuuM »
Двумя страницами ранее вылаживал ссылку на печатную плату (пост от 12 апреля + в моей подписи она выложена), будьте внимательны- в том месте 2 дросселя и емкость
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Kabron
Re: uRLC
Сообщение Kabron »
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=3626727#p3626727"]Двумя страницами ранее вылаживал ссылку на печатную плату (пост от 12 апреля + в моей подписи она выложена), будьте внимательны- в том месте 2 дросселя и емкость[/uquote]
Ну, тогда дело за малым: выложить соответствующую ей схему. А то слезы наворачиваются, когда видишь L5 в питании DA10 а на самом деле в измерительной части на печатке. И таких ляпов полно. Вот поэтому у нас ракеты в обратную сторону и летят.
Как при этом прибор вообще умудряется как то работать - муму непостижимо.
Валерьян
Re: uRLC
Сообщение Валерьян »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3626497#p3626497"]Последний вариант, пока не доступен к скачиванию. Поставляется вместе с платами, желательно в мск или окрестностях, ибо доставка сжирает слишком много.
Только пластик - попа 10 г, передняя панель 3 г.[/uquote]
Кто то выкладывал вот такой проект-хочу его распечатать.Просто заказал у китайца 10м 1.75мм черного ПЛА пластика,а вес не стоит так думаю хватит ли.Нашел похожее предложение-34грамма.
(64.37 КБ) 470 скачиваний
sabbufer
Re: uRLC
Сообщение sabbufer »
Люди добрые.У кого есть печатная плата в DipTrace.
Поделитесь пожалуйста,можно в ЛС .
Alex2
Re: uRLC
Сообщение Alex2 »
Насколько мне известно ее не существует в указанном вами САПРе, как и в чем -то ином кроме Layout и Splan.
sabbufer
Re: uRLC
Alex2 спасибо за ответ.
vishay
Re: uRLC
Сообщение vishay »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3622013#p3622013"]Всем добрый вечер.У меня вопрос-если кто печатал корпус от dadigor подскажите какой расход материала и какой пластик лучше АБС или ПЛА.Корпус из двух одинаковых половин в защелки.[/uquote]
Лучше всего использовать Petg. Не дает усадки и самая лучшая спекаемость слоев. Защелки у ABS легко треснут.
Валерьян
Re: uRLC
vishay писал(а):Лучше всего использовать Petg. Не дает усадки и самая лучшая спекаемость слоев. Защелки у ABS легко треснут.
Ну защелки ерунда,предполагается все равно на винтики-а на счет спекаемости спасибо.
Kabron
Re: uRLC
Сообщение Kabron »
Нигде не сказано что в последней проше нет экрана График U, I
На печатке ZuuM разводка сигналов FNU1/2, FNI1/2 не соответствует схеме.
Последний раз редактировалось Kabron Пт май 10, 2019 18:19:22, всего редактировалось 1 раз.
Валерьян
Re: uRLC
Kabron писал(а):Нигде, в руководящих документах, не написано, что калибровку нужно делать на каждом частотном диапазоне и обязательно сохранять.
- калибровка - без калибровки имеются существенные погрешности на краях диапазонов, особенно на высоких частотах. Для каждой частоты необходимо провести калибровку. SHORT - замыкаем, калибруем. OPEN - размыкаем щупы, калибруем. Имеются дополнительные калибровки по эталонным резисторам. Номинал перед калибровкой можно подстроить, т.е калибровать не эталонным резистором в 100,0 Ом, а обычным 98,4 Ом, главное - знать точное значение резистора, по которому калибруем и выбрать его перед калибровкой. Эта калибровка необязательна, обязательна только опен-шорт, однако она значительно повышает точность Сохраняем значения. Выходим. На откалиброванной частоте значение частоты отображается обычным шрифтом, а не инверсным. Для частот 126Гц – 10 кГц можно ограничиться только опен- шорт калибровкой, для частот 100 и 200 кГц обязательна полная OSL калибровка.
Т.е проходим все пункты калибровки сверху-вниз.
В режиме Load калибровки (резисторами) кроме номинала резистора учитываются паразитные состовляющие индуктивности и емкости эталона. По умолчанию стоят средние номиналы для резистора СМД 0805. Паразитные параметры будут заметно влиять при измерении высокоомных резисторов, особенно с ростом частоты.
После калибровки сохраняем и выходим.
Выдержка из описания.
Kabron
Re: uRLC
Сообщение Kabron »
Виноват,снимаю
Тогда, м.б. по Задать RUI просветите?
Валерьян
Re: uRLC
[uquote="Kabron",url="/forum/viewtopic.php?p=3631305#p3631305"]На печатке ZuuM разводка сигналов FNU1/2, FNI1/2 не соответствует схеме.[/uquote]
Что именно не соответствует?Плата ZuuM модифицирована-задавайте вопросы ему.
У меня плата тоже от ZuuM -все работает прекрасно.Кстати я ее сверял со схемой перед пайкой.
Последний раз редактировалось Валерьян Пт май 10, 2019 18:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Kabron
Re: uRLC
Сообщение Kabron »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3631334#p3631334"][uquote="Kabron",url="/forum/viewtopic.php?p=3631305#p3631305"]На печатке ZuuM разводка сигналов FNU1/2, FNI1/2 не соответствует схеме.[/uquote]
Что значит не соответствует?Плата ZuuM модифицирована-задавайте вопросы ему.
У меня плата тоже от ZuuM -все работает прекрасно.Кстати я ее сверял со схемой перед пайкой.[/uquote]
Так и у меня прекрасно, а факт имеет место. Сигналы FNI/FNU параллелятся после RN2 а не до как на схеме.
Валерьян
Re: uRLC
А можно вашу схему посмотреть?Может моя не правильная.
И на печатке также.
(115.02 КБ) 788 скачиваний
Kabron
Re: uRLC
Сообщение Kabron »
Фу че то меня переклинило на почве наладки.
Все правильно, хотя и не совсем.
Добавлено after 1 hour 35 minutes 16 seconds:
Поправлюсь, в принципе все поправки в теме присутствуют, но из-за отвратительного поиска по форуму они не находятся.
Найти можно только из яндекса или гугла.
ZuuM
Re: uRLC
Сообщение ZuuM »
Моя печатка основана на авторской, ничего в ней не менял, кроме возможности установки конденсатора1206 в фнч, резистора на ногу бут мк.
...Александр...
Alex62
Re: uRLC
Сообщение Alex62 »
Тогда вопрос. Зачем на печатке слой шелкографии рисуется прямо по контактным площадкам компонентов? При заказе таких печаток, по лужению будет прорисована полоска из белой маски. Я не думаю что это хорошее решение. И паять будет напряжно.
Гораздо удобнее будет паять при такой шелкографии
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
ZuuM
Re: uRLC
Сообщение ZuuM »
По лужению белой полоски не будет на контактах, это особенность производства. Проверено неоднократно
...Александр...
