питание подается туда же, куда и светодиодная лента...
пойдет?
связь с USART-USB преобразователем и одна перемычка
ARV писал(а):три с одного краю, два с другого... не комильфо
я тут уже второй вариант платы нарисовать успел... на 5 мм укоротилgoldenandy писал(а):предусмотреть все же впереди 5 терминалов
по идее там может быть любой маломощный NPN-транзистор с нормальным коэффициентом усиления. в новом варианте схемы я решил даже MOSFET поставить типа IRLML2402 (любой N-канальный LOGIC LEVEL пойдет) - подключение то же самое, только резистор, который был базовым, а теперь затворный, должен быть несколько десятков Ом, остальное без перемен.Serzh2000 писал(а):не на шел транзистор ВС413 заменю ВС547 , подойдет?
вот схема на текущий моментSerzh2000 писал(а):это какие ноги атмеги?
я бы вам настоятельно рекомендовал использовать готовый адаптер из китая... типа такогоSerzh2000 писал(а):посмотрите так для большой SD карты памяти название вывод рисовать?
ну да, примерно так. разве что не все три проводка сверху вниз, а только один - питание всех гирлянд лучше делать сразу "звездой", а вот сигнал данных надо переносить от конца одной "гирлянды" к началу другой.Serzh2000 писал(а):или вход гирлянды к плате потом три проводка с верху в низ опять гирлянда с ново три проводка в низ... или как?
... на втором шарике (последнем) задумался ну да, примерно так. разве что не все три проводка сверху вниз, а только один - питание всех гирлянд лучше делать сразу "звездой", а вот сигнал
Должно быть так: минус пришел на ногу МК, от нее на конденсаторы кварца. Больше эта дорожка никуда не должна идти. Этакая слепая кишка.
ARV писал(а):
