трехпрограмник
vovw
Мучитель трёхпрограммников
трехпрограмник
Сообщение vovw »
по многочисленным просьбам
gsmart
Re: трехпрограмник
Сообщение gsmart »
Ну и?
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
добрыеноч в этой схеме как изменить значение резистора r1 при питнии 3 вольт с усиление от 70 милливольт на входе до 250 милливольт на выходе
(6.81 КБ) 7233 скачивания
Zhenya
Re: трехпрограмник
Сообщение Zhenya »
Просили же полностью выложить все со всеми схемами и возникшими проблемами. Описать, что нужно получить и что не получается.
Вместо того, что бы "прыгать" по разным темам и разделам обсуждая один и тот же вопрос по УНЧ для приемника с низким питанием, создали бы одну тему, написали про проблемы и Вам давно бы уже все рассказали.
А Вы вместо этого почти год прыгаете по разным разделам и описываете каждый раз одну и ту же проблему.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3453287
При этом ваши посты читают каждый раз новые люди и поэтому каждый раз начинают с нуля, что было бы исключено, если бы начали в одной созданной вами темы.
Вы же, как я помню год назад начали с "мелких вопросов по радиотехнике" и продолжаете "прыгать" до сих пор по всем темам "мелких вопросов"
А Вы что сделали в старт посте?
Это Вы нам одолжение сделали, создав подобную ПУСТУЮ тему?
Считаете, что тема нам нужна, а не Вам и Вы создали ее, что бы только отделаться от нас?
Вы не подумали о том, что новый человек зайдя в подобную тему и прочитав старт пост, просто "плюнет" и больше в нее никогда не зайдет или зайдет просто посмеяться.
На вопрос заданный выше уже здесь Вам отвечали год назад.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3453350
Для этой цели будет достаточно усилительного каскада на одном транзисторе - эмиттерные повторители можно смело отбросить! :)
И здесь вчера.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3634099#p3634099"]Изображение
При таком низком питание избегают делать схемы с последовательным включением транзисторов, чем является составной эмиттерный повторитель.
Если в вашем случае кроме низкого выходного сопротивления нужно еще и усиление, можно делать так.
Транзисторы любые маломощные вплоть до КТ315, КТ361
Ниже активный ФНЧ.
Питать его можно от напряжения в пределах 5 - 9 вольт.
От конденсаторов зависит и резисторов R2, R3 частота среза этого УНЧ.
При данных на схеме частота среза получается порядка 12 кГц
Если резисторы увеличить до 4,7 кГц, то частота среза уменьшится где то до 10 кГц[/uquote]
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
это новая схема я таких не применял предложили ее как более качественную и вносяшую меньше искажений повторители есть и работают, но качество хотелось бы лучше и сравнить этот предварительный и с теми которые есть трех вольт питание это от стабилизатора оно более номинальное для приемника он состоит в общей схеме поэтому оно выбрано и для фильтра и усилителя, что бы не разделять , схемы расчитаны на шесть вольт и приходится для каждого блока создавать свое питание усложняется конструкция
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
здравствуйте черчу блок питания , для диодного моста какие конденсаторы лучше применить в цели помехозащиты по типу
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
Сообщение Андрей Бедов »
Керамику с надписью "104" параллельно каждому диоду.
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
вот так
(31.27 КБ) 751 скачивание
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
:facepalm:
Андрей Бедов писал(а):параллельно каждому диоду
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
ПРАВИЛЬНО А Я ПРОСТО около ПРОВОДНИКА ,но у меня мост хотя тоже самое
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
Посмотри внимательно на свою схему и подумай, что ты нарисовал.
У тебя оба конденсатора закорочены проводниками.
vovw писал(а):но у меня мост
Не вижу никаких проблем установить 4 конденсатора параллельно всем диодам монолитного моста. Или это тоже рисовать надо? Может сам сообразишь?
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
в право в лево от прихода переменного на минус и плюс
6ф1
Re: трехпрограмник
Сообщение 6ф1 »
Угу, два не плюс и два на минус.
kentgaryk
Re: трехпрограмник
Сообщение kentgaryk »
Похоже тема будет мощной! :))
SSkot
Re: трехпрограмник
Сообщение SSkot »
Остановите, я сойду ...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
gsmart
Re: трехпрограмник
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Похоже тема будет мощной! :))
Поясните оленеводу, о чём вообще тема и где трёхпрограмник? Что нужно сделать с ним, собрать с нуля или отремонтировать?
Про ремонт советских трёхпрограмников можно почитать по ссылке:
http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
vovw
Re: трехпрограмник
Сообщение vovw »
Здравствуйте плата питания которая делается есть трансформаматор 11 вольт и 1 ампер, но у него еще у блока не у трансформатора конденсаторы 6000 мкф они же приподнимут питание,а микроcхема AN75 22 ИМЕЕТ ПИТАНЕ ДО 13 .5 ВОЛЬТА трансформатор был нагружен эквивалентом питание не изменилось также 11 вольт, но микрофорады повысят напряжение, а как быть с микросхемой пришлось плату питания переделывать для стабилизатора но он там не нужен может , как вариант есть есть AN 5276 но более она мощная не при
садит ли она питание у ней минимальное 10 вольт может будет мало для работы да и ток покоя больше а трансформатор только такой хватит ему мошности , усилитель дособирается и припаются провода для последующих проб ,но может все же вариант с меньшей микросхемой
kentgaryk
Re: трехпрограмник
gsmart писал(а):Что нужно сделать с ним, собрать с нуля или отремонтировать?
Переехать танком, а потом раз 15 расстрелять его из реактивного говномета!
но поскольку у ТСа трехпрограммников чуть больше чем дохуя это не спасет! :))
Андрей Бедов
Re: трехпрограмник
Да ладно вам...
Я вот тут подумал: а ведь парень интересуется, сидит, корпит, старается чего-то сделать, несмотря на издёвки.
Много ли сейчас таких? Им обычно смартфончик, и с баночкой энергетика у подъезда.
Доиздеваемся, отобьём у него охоту и интерес к этому. Руки опустятся, пойдёт Вовка к остальным, на лавочку зависать, мозги квасить.
kentgaryk
Re: трехпрограмник
Андрей Бедов писал(а): а ведь парень интересуется, сидит, корпит, старается чего-то сделать, несмотря на издёвки.
Он задает вопрос, ему помогают, советуют, а он один хер делает по своему....и так уже несколько лет. :facepalm:
Еще и посты пишет на смеси спиртогонского с олбанецким! :kill:
Вернуться в «Практика»
