2.
3.
4.
А это выход с микросхемы на затворы без включения в сеть:
2.
3.
Для измерения под сетевым напряжением нужен развязывающий трансформатор, через который нужно питать устройство. А осциллограф должен быть заземлён, у меня без земли тоже подобная картинка несколько раз была, и проблема с синхронизацией наблюдались. прежде чем пользоваться прибором нужно хоть правило измерения почитать. Да и технику безопасности нужно соблюдать.tagpin писал(а):Двухканальный заземлен, поэтому я им не измеряю под сетевым напряжением.
КПД подозрительно низкий выходит - 60%. Если преобразователь двухтактный, то возможно не работает одно плечо инвертора. Надо бы осциллографом глянуть.Devilinall писал(а):Вешаю на выход лампу накаливания на 15Ватт - работает, от аккумулятора потребляется ток 2А. Вешаю на выход лампу на 95Ватт - ток потребления быстро переваливает за 12А, лампочка успевает только моргнуть и бесперебойник уходит в защиту. Вопрос - так и должно быть, или с бесперебойником что-то не то?
Лампа плохой помощник, у нее до 10крат пусковой ток, может уходить в защиту если не имеет специальной задержки. Надо проверять линейной, активной нагрузкой - резистор, электроплитка, конвектор.Devilinall писал(а):Вешаю на выход лампу
