Всё о фьюзах...
chip1980
Сообщение chip1980 »
я просто собираю параллельный прогромматор вот по этой схеме http://eldigi.ru/site/programmators/9.php.и запутолся как тут выстовить надо под АВР
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Фузы mega16 должны быть запрограммированы следующим образом:
CKSEL = 1110
SUT = 00
Ставте галочки CKSEL0, SUT0 и SUT1.
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте, может я не первый кто задает такой вопрос но всеже. С фузами особе не знаком, мне нужно ATtiny2313 установить на работу с внешним кварцем. Поискал в даташите и устоновил так как показано на рисунке. После этого МК работает но програматор его не видет, поменять или стереть прошивку не получается. Мож я чет не понял и не так установил?
(12.63 КБ) 569 скачиваний
Немного нервов и девайс готов
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Тут посмотри http://fusecalc.mirmk.net/
Vergilium
А как мне убедить программатор оувидить МК, кварц там стоит на 4МГц?
(4.39 КБ) 520 скачиваний
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Скорее всего не как... ты заблокировал его. А что за программатор у тебя. Тебе нужен или паралельный программатор или высоковольтный (12в). Там как-то цепляют кварц на 1МГц, где-то тут обсуждали как решить эту проблему малой кровью.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Vergilium писал(а): А как мне убедить программатор оувидить МК, кварц там стоит на 4МГц?
Нужно было отметить не SKEL3=0, а SKEL1=0. Сейчас у тебя он настроен на внешнее тактирование, вместо кварца нужено генератор подключить и перепрограммировать. Здесь посмотри генераторы простые. Саму ту ветку почитать тоже не помешает.
avreal
Сообщение avreal »
DiGiCat писал(а):Сейчас у тебя он настроен на внешнее тактирование, вместо кварца нужено генератор подключить и перепрограммировать.
Или, поскольку адптер STK200, просто бросить проводок c вывода LED адаптера на XTAL1 микроконтроллера и
avreal -as -p1 -o0,8 +tiny2313 -fcksel=4 -w
и получить назад свой внутренний RC 8МГц, а потом уже думать, что шить дальше тем, к чему привык :-)
(-o0,8 а не просто -o0 на случай, если CKDIV8 запрограммирован остался).
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
avreal
Сообщение avreal »
DiGiCat писал(а):Нужно было отметить не SKEL3=0, а SKEL1=0. Сейчас у тебя он настроен на внешнее тактирование
Ой что-то сомнения взяли и полез смотреть DS
Для tiny2313 комбинация 0111 указана как reserved, а в более древнем документе (аж 2003 года) - как один из двух возможных варинтов для тактирования от внутреннего 128кГц генератора. Так что не перешиваться он может потому, что у программатора слишком высокая частота SCK.
Тем более, что было сказано
при включенном внешнем тактировании врядли МК работал бы.
Если так, т.е. работает на очень низкой частоте, то
avreal -as -p1 -o10khz +tiny2313 -fcksel=4 -w
Vergilium
Действительно МК был настроен на текущую частоту (128кГц), выпаяв кварц Устройство продолжало работать. Попробывал востановить фузы с помощью avrealShell, все получилось. Спасибо за подсказки, я уже думал МК выкинуть.
Кстати я так понимаю для того чтобы установить МК на работу от внешнего кварца на 32768Гц c конденсаторами на масу, нужно такие значения:
(4.36 КБ) 528 скачиваний
MTF
Сообщение MTF »
уважаемые коты помогите разобратся в установке fuse Mega8 !!!!
не могу понять, есть рисунок установки fuse в AVRProg
я так понял значение галочки в окне программирования Fuse битов. Если она установлена, то бит запрограмирован?
у меня UNIPROF , в UNIPROF насколько понял включенный FUSE - это FUSE без галочки!
если не правильно понял то поправте меня ????
вот пытаюсь установить fuse но не рискую ,поскольку не хотелось бы налететь на багровые , после неграмотной установки поэтому и решил обратится к специалистам по программированию FUSE ?????
Uniprof.jpg это начальные установки mega8
(38.04 КБ) 535 скачиваний
(58.25 КБ) 532 скачивания
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
MTF писал(а):я так понял значение галочки в окне программирования Fuse битов. Если она установлена, то бит запрограмирован?
Да. Везде где галочка = 0 (запрограмирован), а только в UNIPROF галочка =1.
В UNIPROF нажми F1 и в его хелпе:
Помните, что включенный FUSE - это FUSE без галочки!
Или кнопку LOV LEVEL CMD - пояснения есть.
dina
Всё о фьюзах...
Сообщение dina »
ситуация такая решил запрограмить 4 мк 2меги8 1мегу8L 1 мегу32 все 4 запрограмил пользуюсь PONY программатор на MAX232. по какомуто не понятному глюку все 4 перестали видется. с фьюзами типа RESET и SPIEN не трогал. 2меги8 реанимировал внешним тактом .мега8L видется и читается,но непишется. 32мега вообще не откликается ни какая припарка не помагает.допускаю что может понизилось питанние мк во время программирования.хочу спросить есть ещё какие нибудь припарки кроме паралельного программатора
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет. Нужна ваша помощь:)
МК Мега 8
Считал фьюзы с него... затем выставил галочки так как на картинке. То что обвел - то и выставил. Остальное как с завода шло,так ниче и не трогал.
Можно такими комбинациями битов загробить МК? он перестал читаться.
И если я все выставлю так,как на картинке, то он не загнется?
Внешний кварц на 12.
Я не спец в фузах, но мне кажется я его зашил на внешний такт...
(46.45 КБ) 572 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
Chip115 писал(а): но мне кажется я его зашил на внешний такт...
так и есть.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Chip115
Сообщение Chip115 »
спасибо за ответ.
Я заметил что там ресет отключен (галка стоит) . Он не загнется,если я все выставлю как на картинке?
А для перепрограмирования необходимо подать сигнал от внешнего источника,как я понимаю.
GP1
Сообщение GP1 »
Chip115 писал(а):спасибо за ответ.
ты же написал что менял только то что обвел...
если ты таким образом прошьешь фьюзы группы high, то он не загнется, но прошай ISP, поможет только параллельный программатор.
а для запуска на XTAL1 надо подать внешний сигнал.
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Chip115 писал(а):Я заметил что там ресет отключен (галка стоит) . Он не загнется,если я все выставлю как на картинке?
В UNIPROFе сделано наоборот - есть галка =1, нет ее =0, а значит ресет не отключен.
Не загнется, только он будет настроен на кварц от 8МГц и выше.
Там BOOTSZ0 и BOOTSZ1 можно еще в 1 скинуть.
Chip115
Сообщение Chip115 »
GP1 писал(а):ты же написал что менял только то что обвел...
да, так оно и есть.я в будущем планирую выставить. вот и узнаю про все.
У меня сам программатор от 12 МГц работает. Если я с его XTAL1 провод кину на эту мегу...на XTAL1 , то должно помочь? Хуже не станет?
GP1
Сообщение GP1 »
насчет юнипрофа - забыл, что там все наоборот, всегда пользовался CV для программирования, т.е. у тебя получается что CSEL3:CSEL0=1111 , т.е. работа от внешнего кварцевого резонатора с F>3МГц, т.е. должно работать на 12Мгц.
Вот только RSTDISBL и SPIEN трогать не советую, если нет параллельного программатора.
Lock биты я вообще только на коммерческие девайсы выставляю.
Вернуться в «AVR»
