Опознание радиоэлементов
evpigasov
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение evpigasov »
случайно нашел, как теперь понять кто есть он
01 = ххх RT7294AGJ6F RT7294A TSOT-23-6 (ФК)Синхронный понижающий преобразователь ACOT ™ 2,5 А, 18 В, 500 кГц
01 = ххх RT7296BGJ8F RT7296B TSOT-23-8 (ФК)3A, синхронный понижающий преобразователь в токовом режиме 17 В
01 = ххх RT8458GJ6 RT8458 TSOT-23-6Высокоэффективный светодиодный драйвер контроллера PWM
01 = ххх RT8471GJ5 RT8471 TSOT-23-51.2A / 1A, гистерезис, светодиод высокой яркости с внутренним переключателем
01 = ххх RT9403AGV8 RT9403A SOT-23-8I2C Программируемый Высокоточный опорный генератор напряжения
01 = ххх RT9728AHGE RT9728A SOT-23-6120 мОм, 1.3A выключатель питания с программируемым пределом тока
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Если коптер, то светодиодный драйвер вряд ли.
Корпус SOT-23-6, значит, все, где цифра в типоразмере корпуса не 6, отпадает тоже - это количество выводов микросхемы.
Остается либо первое, либо последнее. По присутствию возле микросхем дросселей, отдал бы предпочтение первому.
П.С. Это только мои предположения на истинности которых я не настаиваю...
Последний раз редактировалось TaLiVis Ср май 15, 2019 10:15:46, всего редактировалось 1 раз.
evpigasov
Спасибо,буду пробовать
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Добрый день!
Что за деталь стоит в DC-DC преобразователе? по буквам в поиске ничего не нашёл ((
Или транзистор, или стабилизатор с 12 до 5 вольт.
(195.84 КБ) 426 скачиваний
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Frensis
Сообщение Frensis »
Помогите опознать по мощности два крайних справа устаревших(предположительно 60-х, 70-х гг.) советских резистора.
Maykill
Сообщение Maykill »
крайние-резисторы ВС
смотрите фотки яндекс
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 58698331.1
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
крайние-резисторы ВС 0.25w
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
NICK_BNP писал(а):крайние...
Уточнение - крайниЙ справа. Средний - обычный МЛТ . И по соотношению с размером спичечного коробка больше похож на 0.5Вт
Martin76
Сообщение Martin76 »
Средний - это МТ 0,5 - термостойкий вариант МЛТ, вроде до 200 гр выдерживает.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Помогите опознать мосфет (?) с материнки. Маркировка 15NO36H, корпус ТО-252.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
15N03GH
https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... ?id=776446
Две ошибки в условиях поиска. Не буква О, а цифра 0 и не цифра 6, а буква G. Легко перепутать и тяжело найти :)
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб май 25, 2019 14:47:12, всего редактировалось 3 раза.
ypppu
Сообщение ypppu »
15no3h легко находится. А 15no36h что-то не видать.
diesel170
Пригляделся с лупой - действительно, принял "G" за шестёрку, вот почему поисковики послали меня лесом. Спасибо! :beer:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Патамуша нада писать буквы маленькими, тогда ошибок не будет: "15n03gh pdf" :) И в конце всегда "PDF" - как параметр поиска сразу для Даташита. :wink:
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Поисковику пофиг какими буквами заданы условия поиска - большими или маленькими. Тут вопрос в другом - в читаемости маркировки, особенно, если деталюха под лаком/краской или в пыли (грязь, клей и пр.).
diesel170
Дык я и вводил маленькими, просто на самом транзисторе не так разглядел, вот и ввёл не то. :)
Первую ссылку поисковик выдал на FQA36P15.
Frensis
Сообщение Frensis »
Не подскажите, какая частота этого кварца?
6ф1
Сообщение 6ф1 »
132000кГц
Вернуться в «Практика»
