Опознание SMD радиоэлементов
zamgen
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение zamgen »
Вольт амперметр показывал КЗ. Проверил все элементы В итоге сам процессор HC32F003C4 на КЗ. В общем в помойку. Далее только новый покупать.
zamgen
Сообщение zamgen »
Ну и последний вопрос, теперь уж ради общего развития. На фото smd элемент с надписью 321 - это что?. Осмелюсь предположить, что это LM 321 в нестандартном корпусе. У кого какое мнение? И две восьминожки в левом верхнем углу с надписью 331 (это LM331 -?)
an.ig.nik
Сообщение an.ig.nik »
331.... это резисторы (набор)
zamgen
Сообщение zamgen »
а что означает 331? это типа 33*10^1=330 Ом? по 4 штуки в сборке?
korob
Сообщение korob »
Совершенно верно. :)
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую. На плате питания телевизора Telefunken пробил N-канальный транзистор, и из-за этого сгорели резистор на 0,47 Ом и еще один SMD-резистор. Последний сгорел так, что невозможно прочитать маркировку - видно только половина (нижняя или верхняя часть). Вроде бы написано 407 - но это, скорее всего, не верно, так как, как понимаю, там должен стоять низкоомный резистор.
Кто по фото определит, какой резистор туда можно поставить?
АлександрЛ
Вот тут:
https://remont-aud.net/load/lcd_tv/razn ... -1-0-65275
вероятно, есть схема этого БП, но!
Чтобы скачать данный файл, нужно Зарегистрироваться, а после пройти Тест на начальные знание радиоэлектронники.
:facepalm:
Хм.. Оказывается, я там когда- то регился... :dont_know:
Резистор 4,7 ОМА (если я правильно идентифицировал)
А "файл" с обещанной схемой- фуфло, одни фотки, и не очень хорошего какчества.. :facepalm:
Булат Ибраһим
АлександрЛ, спасибо!!!
Значит, там написано 4R7, а не 407.
pitbull2510
Что за компонент smd
Сообщение pitbull2510 »
Ребят что за компонент смд он находится в стиратиле електронных этикеток. Без него не читает и не пишет ничего на этикетке.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
[uquote="pitbull2510",url="/forum/viewtopic.php?p=3644887#p3644887"]вот фото.[/uquote] эта плата пренадлежит вот этому девайсу
(195.71 КБ) 337 скачиваний
(107.63 КБ) 389 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Похоже на RF-Switch RX/TX, переключает антенну на приём/передачу. :roll:
WayOut
Помогите определить
Сообщение WayOut »
Хэлп. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка.
Обшерстил весь интернет, все что нашел это: https://en.makuwang.com/search/xq?id=3174-9A1H.html
Спрашивал в чате у китайцев что это, они не отвечают. Сказали мы вроде как не знаем, а только продаем!?
  • Изображение Изображение
Anatoliy1000
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Помогите определить деталь. В поисковике показывает лм358, но на детали другие обозначения. Если я правильно посчитал то название 358 ST GZ211. Хотя может не вижу.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Maykill
Re: Помогите определить
Сообщение Maykill »
[uquote="WayOut",url="/forum/viewtopic.php?p=3650035#p3650035"]Хэлп. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка.
[/uquote]
хз...аккуратно поработав надфилем можно попытаться добраться до ' корней" ножки и подпаяться
вдруг -живая
korob
Сообщение korob »
[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3650517#p3650517"]В поисковике показывает лм358[/uquote]Правильно показывает. :wink:
mr.alex.nn
SMD компонент
Сообщение mr.alex.nn »
Помогите пожалуйста распознать SMD компонент.
(67.49 КБ) 442 скачивания
(181.58 КБ) 463 скачивания
(124.42 КБ) 511 скачиваний
an.ig.nik
MP1469GJ-Z говорят что это IADMG
WayOut
Сообщение WayOut »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3650524#p3650524"][uquote="WayOut",url="/forum/viewtopic.php?p=3650035#p3650035"]Хэлп. попала жидкость на кусочек этой детали и "сгнила" 1 ножка.
[/uquote]
вдруг -живая[/uquote]
Не получилось:( слишком мелкое
baron_P
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Подскажите, что может быть за негуглящийся элемент с маркировкой 0ADI в корпусе, похожем на SOT-363?
Находится вот в таком лазерном дальномере:
We do what we must because we can (c) GLaDOS
korob
Сообщение korob »
OPA357A. :)
baron_P
Сообщение baron_P »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3653080#p3653080"]OPA357A. :)[/uquote]
Спасибо, очень похоже на то.
Вернуться в «Практика»
