Очень простые часы с WiFi
himikat123
Сообщение himikat123 »
Статья на радиокоте здесь https://www.radiokot.ru/artfiles/6487/
Если есть вопросы, критика, предложения.
Serzh2000
Re: Очень простые часы с WiFi
Сообщение Serzh2000 »
интересные часики! :wink:
uldemir
Сообщение uldemir »
Этот вопрос снимается:
СпойлерУ меня! У меня есть вопрос. Пробую собрать исходники, но заткнулся (пока) на строчке #include <ESP8266TrueRandom.h>. У меня такого нет - откуда он берётся?
Последний раз редактировалось uldemir Сб май 25, 2019 21:35:41, всего редактировалось 1 раз.
Cheburator
Сообщение Cheburator »
Расскажите, если возможно, про обновления проекта.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
himikat123
Пока публиковалась статья на радиокоте (около месяца), я успел написать обновление. Заметив, что работа часов в отсутствии интернета невозможна, я прикрутил к часам модуль часов реального времени (RTC). В общем, чтоб воспользоваться обновлением, обновите прошивку и прикрутите к шине i2c часов модуль на микросхеме DS3231. Новую схему, плату и прошивку можно найти на странице проекта: http://esp8266.atwebpages.com/?p=clock
Если удастся, обновлю и на радиокоте.
Последний раз редактировалось himikat123 Вс май 26, 2019 08:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Axx
Сообщение Axx »
Очень интересные и простые часики.
Только вот хотелось бы цифры по больше.
На TM1637 вроде самый большой размер 0.56 дюйма?
himikat123
Я тоже хочу цифры побольше, но на TM1637, больше чем 0.56 дюйма я не нашел. Находил отдельные 7 сегментные индикаторы, но без драйвера, а усложнять часы не хотелось.
Axx
Сообщение Axx »
Я не работал с tm1637, но правильно понимаю, что можно взять отдельно микросхему и с помощью транзисторов коммутировать индикаторы большего размера с большим напряжением питания?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Если посмотреть на даташит аналогичной микросхемы, то думаю можно.
himikat123
Я транзисторы не пробовал к этой микросхеме подключать, но думаю должно сработать, почему бы и нет.
duss1981
Сообщение duss1981 »
Прошиваю через arduino ide предварительно скомпилировав, захожу на IP адрес, пишет файлы не найдны. вопрос файлы нужно потом заливать отдельно? Пытаюсь залить, пишет SPIFFS Error: esptool not found!
Valek
Сообщение Valek »
Спасибо автору за проект!
Как раз хотел часы, которые не надо подводить.
Пока собрал на проводах из того что было( плата не Wemos), запустились сразу!
Еще бы как нибудь один уличный датчик температуры на несколько часов подцепить, но наверное в этом варианте часов не получится.
himikat123
[uquote="duss1981",url="/forum/viewtopic.php?p=3641401#p3641401"]Прошиваю через arduino ide предварительно скомпилировав, захожу на IP адрес, пишет файлы не найдны.[/uquote]
Чтоб залить файлы у вас должен быть установлен addon Arduino ESP8266 filesystem uploader https://github.com/esp8266/arduino-esp8266fs-plugin
Или просто прошейтесь BIN файлом, у вас прошьется и прошивка и все файлы. После этого можете шить из-под ардуино, файлы при этом останутся на месте.
Valek писал(а):Еще бы как нибудь один уличный датчик температуры на несколько часов подцепить, но наверное в этом варианте часов не получится.
Ну это можно, например беспроводной датчик http://esp8266.atwebpages.com/?p=outside сгодится для этой цели. Правда прошивку часов нужно будет подправить.
Alexx7
Сообщение Alexx7 »
Не могу сеть настроить, страница сетевых настроек пуста.
как и здесь https://github.com/himikat123/Clock/blo ... ork.htm.gz
Остаток плат к uRLC 1.2m https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&t=159116
himikat123
Перепрошейтесь бинарником на всякий, видимо что-то пошло не так.
На гитхабе кстати этот файл не пустой, он сжат gzip-ом.
Alexx7
Сообщение Alexx7 »
Так и прошивался бинарником, сначала влил 1.1, не смог настроить сеть попробовал 1.0 то же пусто, полез на гитхаб скачиваю архив network.htm.gz распаковываю открываю распак. страничку браузером а там то же что на фото (пусто), для примера другие страницы из меню часов с гитхаба выглядят так как нужно.
himikat123
Странно, у всех работает.
Тогда попробуйте зайти в настройки => Системные утилиты => Прошивка. И обновите файл ffs.bin
Еще, как вариант, попробуйте другой браузер.
И кстати, страница network.htm.gz и не должна работать отдельно.
ffs.zip
(112.24 КБ) 803 скачивания
Alexx7
Сообщение Alexx7 »
Благодарю. Достаточно было сменить браузер, всё заработало.
anaramo
Сообщение anaramo »
Проекты автора как всегда интересные.
Хорошо бы иметь еще и показания секунд. :-)
himikat123
Спасибо!
Секунды... неплохо конечно, но куда ж их засунуть.. добавлять еще один дисплей не хотелось бы. По очереди с часами и температурой и влажностью показывать - слишком нагроможденно будет, сложно понять будет что к чему.
