Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
mixa232323
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение mixa232323 »
rastamanoff попробуйте сигнал RESET на землю повесить и считать регистры заново.
rastamanoff
Сообщение rastamanoff »
Особенно хорошо, если ещё и поворот на 180 работает
Работает
[uquote="mixa232323",url="/forum/viewtopic.php?p=3641754#p3641754"]rastamanoff попробуйте сигнал RESET на землю повесить и считать регистры заново.[/uquote]
зачем и что это даст?
mixa232323
есть дисплеи которые прикидываются не собой а другим и правильно вычитываются только по ресету
rastamanoff
Попробовал , "пустой" выход.
00:
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
0A:
0B:
0C:
0D:
0E:
0F:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
1A:
1B:
1C:
1D:
1E:
1F:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
2A:
2B:
2C:
2D:
2E:
2F:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
3A:
3B:
3C:
3D:
3E:
3F:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
4A:
4B:
4C:
4D:
4E:
4F:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
5A:
5B:
5C:
5D:
5E:
5F:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
6A:
6B:
6C:
6D:
6E:
6F:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
7A:
7B:
7C:
7D:
7E:
7F:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
87:
88:
89:
8A:
8B:
8C:
8D:
8E:
8F:
90:
91:
92:
93:
94:
95:
96:
97:
98:
99:
9A:
9B:
9C:
9D:
9E:
9F:
A0:
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
A7:
A8:
A9:
AA:
AB:
AC:
AD:
AE:
AF:
B0:
B1:
B2:
B3:
B4:
B5:
B6:
B7:
B8:
B9:
BA:
BB:
BC:
BD:
BE:
BF:
C0:
C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:
C8:
C9:
CA:
CB:
CC:
CD:
CE:
CF:
D0:
D1:
D2:
D3:
D4:
D5:
D6:
D7:
D8:
D9:
DA:
DB:
DC:
DD:
DE:
DF:
E0:
E1:
E2:
E3:
E4:
E5:
E6:
E7:
E8:
E9:
EA:
EB:
EC:
ED:
EE:
EF:
F0:
F1:
F2:
F3:
F4:
F5:
F6:
F7:
F8:
F9:
FA:
FB:
FC:
FD:
FE:
FF:
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
выдрал с игрушки дисплей :)) ,http://img.radiokot.ru/files/80013/medium/1j217mumnu.jpg
вроде и контролер известен, но с ним не заводится. хотя в устройстве работает
WiseLord
Сообщение WiseLord »
rastamanoff писал(а):Работает
А скроллинг (режим "водопада")?
Если да, то тогда я просто "подкручу" драйвер ILI9341, пусть на нём пашет этот "Unknown 1602"...
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
radioandrei74 писал(а):выдрал с игрушки дисплей ... вроде и контролер известен, но с ним не заводится. хотя в устройстве работает
А каким способом пытались завести-то?
Тут, судя по всему, у дисплея 8-битный параллельный интерфейс, просто данные "сериализованы" последовательно. Не "родной" SPI, хотя и что-то похожее.
rastamanoff
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3641773#p3641773"]А скроллинг (режим "водопада")?[/uquote]
Я еще не подсоединял "обвес",начал с дисплея ,хотя правильней , даже не с дисплея ,а "главного виновника" TDA7439
Еще вечерок надо что-бы поцеплять енкодер,buttons и тд. Кроме того нет в наличии ОУ MCP602, чем заменить? Банально LM358 не получиться поставить? :)))
WiseLord
Не получится, она на 3.3В, можно считать, и не работает. Любой другой Rail2rail ОУ можно ставить, лишь бы по питанию подходил.
Технически можно и без ОУ обойтись. Задать резисторам делитель на полпитания на входе АЦП, и через конденсатор давать аудиосигнал. Но он будет недостаточной амплитуды для "раскачки" спектра.
Тут табличка неплохая есть: http://www.chipinfo.ru/literature/chipn ... 108/4.html
rastamanoff
Ну завтра прюзаю "закрома" может чего подберу...
rastamanoff
Сто пудово есть AD823 , вещица конечно недешовая, но
-Single-supply capability from 3 V to 36 V
и к тому-же
-Dual, 16 MHz, Rail-to-Rail FET Input Amplifier
Она в DIP-корпусе стоит на панельке в другой конструкции , пока что закинутой в "долгий ящик".Кстати в даташите на нее есть вариант приминения как - 3 V, Single-Supply Stereo Headphone Driver
WiseLord
В последних версиях кода добавил поддержку MUTE, LOUDNESS прочего подобного.
Также провёл рефакторинг кода, внешне мало отразившийся на функциональности.
kloker
Сообщение kloker »
а к каким евентам привязаны MUTE, LOUDNESS, это только с IR пульта, или комбинацией кнопок на морде тоже управляются?
WiseLord
Только с пульта.
rastamanoff
Потихоньку продвигаюсь со зборкой. Подключил ИК-приемник VS1838, использую пульт с надписью Bp6(насколько мне извесно это и есть RC-6). Нету реакции на пульт. Например если пользоваться кнопкой №0 то переводить из спящего в рабочий режим получается, а вот пультом красной кнопкой не работает, более того нету реакции ни на одну кнопку пульта. Проблема в RC-6 ??? и еще почему ИК-приемник именно на 38кГц?
Пульт
MCP602 нашел, товарищ у меня есть, металоискателями увлекается...
Вопрос по ОУ, 2.2мКф - есть ли разница електролиты-неелектролиты?
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="rastamanoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3644670#p3644670"]MCP602 нашел, товарищ у меня есть, металоискателями увлекается...
Вопрос по ОУ, 2.2мКф - есть ли разница електролиты-неелектролиты?[/uquote]
для спектрографа разницы нет, керамика, полипропиленовый аксиал или электролит. для звукового тракта лучше керамику не ставить, нелинейность на разных частотах, аудиофилы любят пленочные аксиальные аудио конденсаторы.
это такие боченки с электродами по краям боченка, такого типа https://russian.alibaba.com/product-det ... 29287.html
WiseLord
rastamanoff писал(а):а вот пультом красной кнопкой не работает, более того нету реакции ни на одну кнопку пульта
Обучать кнопки хотя бы пытались? Или так, жали первые попавшиеся кнопки на первом попавшемся пульте?
mosfet36
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте!
Запустил я данный проект на процессорах PT2323/PT2322, все работает, регулируется, переключается, тут вопросов нет.
Модуль приемника 5807, и вот с ним непонятно... вообщем не ловит станции, шипит и все, поиск, сетка, станции все перепробовал, антены всякие подключал, ничего не ловит вообще... Может модуль бракованный? Кто что может сказать по этому поводу?
Благодарю!
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
[uquote="rastamanoff",url="/forum/viewtopic.php?p=3644670#p3644670"]Потихоньку продвигаюсь со зборкой. Подключил ИК-приемник VS1838, использую пульт с надписью Bp6(насколько мне извесно это и есть RC-6). Нету реакции на пульт. Например если пользоваться кнопкой №0 то переводить из спящего в рабочий режим получается, а вот пультом красной кнопкой не работает, более того нету реакции ни на одну кнопку пульта. Проблема в RC-6 ??? и еще почему ИК-приемник именно на 38кГц?
Пульт
Было подобное с пультом в этом проекте, поменял ИК приемник и все заработало. Некоторые ИК приемники не выдают четкий 0, они то сигнал выдают но он при 1 это равно питанию, а вот 0 это 1,2-1,8в...
koka5555
Сообщение koka5555 »
Серёга, попробуй запитать 5807 отдельно батарейками или аккумулятором, бывает что импульсники вносят помехи или усилки д класса.
rastamanoff
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3644709#p3644709"]
Обучать кнопки хотя бы пытались? Или так, жали первые попавшиеся кнопки на первом попавшемся пульте?[/uquote]
Извиняюсь Вы правы, недосмотрел. Пульт с кодировкой RC-6, ИК - VS1838, все работает.
Последний раз редактировалось rastamanoff Вт июн 04, 2019 12:52:28, всего редактировалось 1 раз.
pap.cot
Сообщение pap.cot »
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=3644737#p3644737"]Модуль приемника 5807, и вот с ним непонятно... вообщем не ловит станции, шипит и все, поиск, сетка, станции все перепробовал, антены всякие подключал, ничего не ловит вообще... Может модуль бракованный? Кто что может сказать по этому поводу?[/uquote]
Вот такая же проблема - ловит 1 (одну :)) ) станцию , стерео.
Наверно надо копать регистры приемника 5807.
