Пт июн 07, 2019 11:07:27
Всем привет. Есть ардуинка с прошивкой без исходников. Выходят из нее два сигнала шим. Pwm1 и pwm2 для управления мотором с помощью н-моста. Вопрос. Если ли микросхема или схемка на рассыпухе, которая бы при появлении сигнала шим с разным заполнением, выдавала бы логическую еденицу. Т.е. входит сигнал шим, а выходит этот же шим и лог ед (enable).
Пт июн 07, 2019 11:15:46
Одновибратор с перезапускомСделать можно на чем угодно, хоть на готовой микросхеме(советские имеют обозначение АГ, например К561АГ1), хоть на простой логике, хоть на таймере 555, хоть на рассыпухе.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... k-n11bMEWkДлительность выходного импульса одновибратора выбрать чуть больше 1/Fшим
В простейшем случае на рассыпухе так.
Но в этом простейшем случае при переходе с высокого уровня на низкий на выходе возможен "дребезг".
Пт июн 07, 2019 11:42:58
Можно еще проще, диод, конденсатор и резистор = пиковый выпрямитель.
Вс июн 09, 2019 16:54:20
если нужно отслеживать появление именно ШИМа — лучше удвоитель, если лог 1 (шима нет, а напряжение есть - мотор на 100% мощи) на выходе управления мотором тоже должна давать 1, то пиковый выпрямитель... если выхода 2 и возможен реверс мотора, то 2 пиковых выпрямителя и блок логического суммированния (например из 2х диодов).
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia.
