Перемотка импульсного трансформатора
кошак1
Сообщение кошак1 »
Да. На оптопаре нарастает напряжение и резко падает. Это когда БП работал скачками. После перемотки - не смотрел вообще.
Furcat
Сообщение Furcat »
ребят, N87ETD49.... если нет катушки это критично ? можно самому сделать из клея, лака, картона и тд ? просвятите плиз. можно вообще без неё намотать или это тот ещё геморрой ?
кстатиэ, сколько через ETD49 на 100кгц в номинале можно перекачать ватт ?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
сердечник здоровучий.. ватт 300 можно будет получить
а неужто каркасы большая проблема? снимите с компьютерного бп - вроде должен подойди по габаритам для такого..
делать самому?? а как же с боковыми щёчками? без них обмотка развалится.. геморно уж больно.. легче найти всёже..
Furcat
Сообщение Furcat »
VVX5510 писал(а):сердечник здоровучий.. ватт 300 можно будет получить
300 ??!!! мне надо 600... тогда N87ETD54 тоже маловат будет ?
sema
Сообщение sema »
хватит 49-го на 600 Вт, каркас делать самому - ИМХО изврат
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
ну блин! если надо точно, то качайте проги типа PIExpert или Viper и расчитывайте по ним..
sema
Сообщение sema »
600 Вт от обратноходового источника? ну.... на любителя
Furcat
Сообщение Furcat »
sema писал(а):600 Вт от обратноходового источника? ну.... на любителя
нет, собираюсь делать полноценный мост.
sema
Сообщение sema »
не советую, для 600 Вт хватит полумоста. а проблем огребете много
Furcat
Сообщение Furcat »
sema писал(а):не советую, для 600 Вт хватит полумоста. а проблем огребете много
кто нить может адекватно сказать чем полумост будет лучше моста ? желательно во всех подробностях особенно что касается режима работы транзисторов и трансформатора.
электролиты на 350мкфх400в или подобные я смотрю не из дешёвых.....
есть ли смысл сделать первичку двухтактной ?
sema
Сообщение sema »
Furcat писал(а):кто нить может адекватно сказать чем полумост будет лучше моста ?
1. транзисторов в два раза меньше (если сгорят, то обойдется в два раза дешевле)
2. управлять транзисторами в мосте - пяти обмоточный трансформатор, причем четыре обмотки надо правильно "сфазировать", либо две микросхемы типа IR2113 - недешевые и капризные к "разводке", либо четыре оптодрайвера (тоже не очень дешевых)+надо чегото городить для их питания;
управлять транзисторами в полумосте - трех обмоточный трансформатор, причем только две обмотки надо правильно "сфазировать", либо одна микросхема типа IR2113, либо два оптодрайвера
при выходе из строя транзисторов одного плеча в мосте возникает сквозной ток ограниченный только сопротивлением обмотки трансформатора, в полумосте на пути протекания тока стоит конденсатор 0,5 - 1 мкФ - транзисторы он не спасет, но пиротехнические эффекты сделает менее зрелищными
Furcat писал(а):электролиты на 350мкфх400в или подобные я смотрю не из дешёвых.....
правильно, для полумоста потребуются на напряжение 250 В - значительно дешевле, сами аргумент за полумост привели :wink:
Furcat писал(а):есть ли смысл сделать первичку двухтактной ?
да, однотактные схемы выгодно делать до максимум 200 Вт (или 100 - 150 Вт)
для каждого варианта топологии ИИП есть разумные\выгодные границы применения
обраноходовая схема - до 150 - 200 Вт
полумост - до 700 - 800 Вт
мост - свыше килоВата
а еще есть прямоходовая топология....
неужели в умных книжках про это ничего нет??? а гугль тоже молчит?
гляньте Семенова "силовая электроника" - все в популярной форме
Jonson
Сообщение Jonson »
А в мост его поставить не судьба? :) Кто сказал что его там нету? Его нету в квазирезонансных ZVS топологиях.
sema
Сообщение sema »
согласен, ставят :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Jonson..
Если речь про конденсатор, то он в ZeroSwitch-топологиях есть.. как впрочем и дроссель... :tea:
Furcat
Сообщение Furcat »
http://www.chip-dip.ru/product0/9000036901.aspx
собственно 900руб или
http://www.chip-dip.ru/product0/9000036893.aspx
330руб.... всё равно дорого....
Есть у кого инфа по характеристикам самодельной изоляции например такой как бумага или ткань пропитанная лаком, цапонлаком или эпоксидкой ? кто чем изолирует кроме этой дорогущей жёлтой ленты ?
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Радиолюбители обычно берут ту изоляцию, которую смогут найти или достать... Тефлоновая и майларовая ленты, в редких случаях лакоткань и стеклоткань и др...
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
пропитанная ткань - не есть хорошо, т.к. она существенно толще, а в импульсном трансе важна связь между обмотками. толще диэлектрик - хуже связь. критично! такое оправдано только на повышающих трансах, где ОЧЕНЬ высокое напряжение...
а фторопластовая лента не такая уж дефицитная, только надо включить мозги :wink: разбираем любой похожий импульсный транс (бп от компа, от монитора, двд и тд и тп) и снимаем оттуда такую ленту! к одноразовым резиновым изделиям она не относится :))) можно пользовать дальше!
Jonson
Сообщение Jonson »
Почему все фторопласт советуют? Он же блин текучий, хоть и кажется твердым. Намотай с натяжением обмотку, через время он вытечет из под витка.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
ну насколько я знаю - жёлтая плёнка - это именно фторопластовая.
но чтобы фторопласт плавился.. :shock: :shock: я такого не видел!
он конечно не карболит, но всё же..
даже в горелых трансах эта плёнка целее, чем изоляция провода!
Jonson
Сообщение Jonson »
Вротмненоги...
Желтая лента это полиэстер (R31). Майлар ничто иное как лавсан.
Фторопласт не правится. Вы вообще различаете термин "текучий" и "плавится". Фторопласт (тефлон) белая лента, на ощупь жирная, ничем не склеить ее, только обрабатывать озоном, а потом только клеить. Это разные вещи...
