Спроектируем левитатор?
kiafront
Re: Спроектируем левитатор?
Сообщение kiafront »
Всем здравствуйте.
С удовольствием прочитал всю ветку.
Но сделать решил все по своему.
Кой какой опыт есть, был соучастником этого проекта:
https://habr.com/en/post/380779/
Цель - поднять фишку на 40мм.
О результатах доложу.
kiafront
Заколхозил прототип номер 1, пока на ардуино.
Удалось подвесить на 41 мм, но не удовлетворен.
Держится из последних сил и дико колбасит.
Если у кого получалось выше, прошу отписаться.
https://drive.google.com/open?id=1nhuDV ... CR83Z78Jii
hector
Сообщение hector »
Попробуй верхний магнит взять большего диаметра (я про те, что висят), может поможет, будет меньше колбасить.
Когда-то было так, не помню, с каким суммарным грузом.
(203.53 КБ) 996 скачиваний
elektron76
Сообщение elektron76 »
Darkblue, ну как у вас, получилось на микроконтроллере сделать? Я не из праздного любопытства. Хочу сделать себе висящую в воздухе бегущую строку с временем, температурой. То есть мне помимо удержания фишки (в которой будут две полоски SMD светодиодов 180° друг к другу для балланса) ещё нужно будет прибавляя по кругу значение ШИМ к каждой катушке придавать вращение. В идеале где-то 1800 об/мин хотелось бы.
В связи с этим вопрос к опытным левитнонщикам: получиться ли такая штуковина? Всё что связано с схемотехникой и микроконтроллерами для меня трудности не представляет, на stm32f103 легко реализуемая задача по быстродействию. Планирую поставить 3 электромагнита и 3 датчика холла соответственно. Меня смущает смогу ли я таким образом (меняя скважность ШИМ и не меняя полярность на электромагнитах) раскрутить волчок как ротор двигателя до достаточных оборотов? Делаю для себя, проект не коммерческий, всё будет в открытом доступе с исходниками и комментариями.
hector
Сообщение hector »
Эка замахнулся.. :roll:
Сделай, однако, чтобы просто висело в воздухе.
А вот тогда и поговорим . :wink:
elektron76
Я уже понял, что советов не будет, нужно сделать и попробовать. Займусь на досуге. Хотя бы с проводом на катушки посоветуйте, у нас в магазине ПЭВ-0,18; 0,25; 0,28; 0,315. Бобины по 470м, 430м и на 0,315 350 метров. Цена одинаковая. Какой диаметр выбрать? Планирую 6 катушек.
Altair
Сообщение Altair »
elektron76, каких, приблизительно, размеров и формы (шар, блин, параллепипед) будет корпус со светодиодами, который вы собираетесь раскрутить до 1800 об/мин? И, извините, у вас не опечатка с количеством оборотов? :shock:
elektron76
Ну не корпус будет, плата П образная. Вот накидал рисунок с приблизительными размерами Изображение.
Вес не прикидывал ещё... Не знаю пока сколько будет весить катушка для беспроводного питания схемы. Обороты считал исходя из того, чтобы изображение обновлялось 60 раз в секунду. 60*60=3600об/мин, а учитывая что у меня две планки светодиодов, то в два раза медленнее можно крутить.
Altair
Сообщение Altair »
Понял так, что оси по центру у вас не будет, полная левитация? Тогда сложная у вас задачка, помимо того, что раскрутить до таких оборотов, ещё и удержать в магнитном поле. Очень сложно будет сбалансировать. Удачи! :))
elektron76
Спасибо! Сам не знаю что получится, но интересно попробовать. Я всё таки надеюсь, что раскрученный магнит удержать будет легче. Ведь есть же вариант левитации без электроники, просто фишка крутится над магнитом. У меня ещё одна неизвестная в этой задаче, либо обороты должны быть очень стабильны (на что я и рассчитываю), либо фишка должна понимать своё положение в пространстве (что очень сложно, не к чему привязаться, везде магнитные поля).
Altair
Сообщение Altair »
Это проще стабилизировать по оптике.
elektron76
Хорошая мысль, вроде просто, а не догадался... Спасибо!
kiafront
Докладываю. Есть прогресс.
Между датчиками и АЦП вставил аналоговое усиление с ФНЧ.
Расколбас почти исчез. Фишку удалось подвесить аж на 47мм.
Теперь хочу 50мм. Мысли есть. О результатах доложу.
elektron76
Давайте, делитесь успехами. А программно нельзя было ФНЧ сделать?
kiafront
Можно, но на аналоге все просто, а цифра мне тяжело дается.
Пытаюсь переехать на ESP32, но пока еще не осилил.
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="crocodil",url="/forum/viewtopic.php?p=1929575#p1929575"]Я чот задумался прокачать левитатор. Купил на месной барахолке за 5грн. 5-ти дюймовый флопик с более мощными катушками. Подключение их будет параллельное. Мана катушек должна вырости в 7 раз. Высота левитации с 2 до 3 см (примерно). Кристалл будет тяжелее, магниты мощнее, питание стационарное.[/uquote]
Прочитал всю тему. Я так понимаю, этот вариант не был опубликован? Или был? В теме полно битых ссылок..
Вообще заинтересовался данным девайсом. Какую схему посоветуете? Пока остановился на схеме крокодила со статьи на сайте так как хочется компакности
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="crocodil",url="/forum/viewtopic.php?p=2009100#p2009100"]Грузоподъемность по моему убеждению (а может и не только по моему), зависит от силы постоянных магнитов в основании. Вес около 35гр. высота 3.2см:
:) ..Изображение
Вообщем, скинул все в одну кучу:
https://www.dropbox.com/sh/naeg86kjsrobepu/MF4tkN0SfF[/uquote]
Ссылка не рабочая
Ни у кого не осталось?
Очень хочется собрать этот вариант[/uquote]
Vladimir--555
Сообщение Vladimir--555 »
Почему именно этот вариант? У этой схемы невысокая стабильность и низкая грузоподьемность.
Axx
Сообщение Axx »
Vladimir--555,
Почему? Ну во-первых как то запала в душу именно эта конструкция :)
Подкупает простотой, компактностью и низким потреблением по сравнению с той же схемой Аппостола.
Там ниже этого поста автор выложил фото, где на фишке 70гр. И высота левитации 2,5 см. Против изначальных 3.2 см без груза. Как по мне норм. Только материла все равно утеряны и как понял ни у кого не остались
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Vladimir--555, есть лучше варианты?
Vladimir--555
Самая стабильная, устойчивая и грузоподьемная схема из всех, рассмотренных на форуме-это схема, предложенная hector-ом. https://www.dropbox.com/sh/u87k03rubvp2 ... eW_va?dl=0
Вернуться в «Умные мысли»
