Определение параметров сетевого трансформатора.
oleg63m
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3647352#p3647352"]ни разу не встречал вату в трансформаторах...[/uquote]
больше не к кому при...е..драться?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3650305#p3650305"]Это причём .[/uquote]
просто схема похожая. и к тому-же рабочая :solder: а выделенное тепло можно в Ватты перевести
Я его полностью поддерживаю.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Allexbast писал(а):kentgaryk, вот первый ролик, не такой усыпляющий
А мне он зачем? У меня нет проблем с определением параметров трансформаторов. :))
И вообще не советую смотреть эти дебильные ролики, лучше прочитать книжку про трансформаторы, толку будет больше.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3650318#p3650318"]лучше прочитать книжку про трансформаторы, толу будет больше.[/uquote]
воистину. вот не понятно только еще одна вещ. зачем такая точность в определении трансформатора? Ведь многое еще зависит от области применения.
если выжать с транса всю мощность- то без тепла никак не обойтись при малых габаритах. для усилка- так там мощность кратковременно отбирается, я, конечно не имею ввиду тех дебилов, что слушают с 50% ограничениями по амплитуде, как у меня сосед.
а, что-бы все работало и не грелось- лучше с небольшим запасом взять, чтобы надежно и с гарантией.
kentgaryk
Зная истинную долговременную мощность от нее удобно определять все остальное.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Это причём здесь.
где надо писать слитно, ты пишешь раздельно. а где надо раздельно, ты пишешь слитно...
Телекот
Сообщение Телекот »
Будуписатьслитно.
И л и р а з д е л ь н о.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Все РАВНЯЙСЬ на Мусора!!! :)))
Allexbast
Сообщение Allexbast »
Привет коты! Нашёл книгу на просторах инета по торам http://booktech.ru/books/elektrotehnika ... tenev.html
Очень даже познавательно, чуть мозг не поплавил :)) В приложении есть листинг программы в maple13 для расчетов :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
нормальная книга для Инженера-проэктировщика. в жизни же, все немного проще и намного сложнее, ибо зачастую мы мотаем тем что есть и на том, чего сперли или нашли, (тоесть задача с множеством неизвестных). поэтому половина параметров находится путем подбора и испытаний. а так, конечно, для самообразования книжку можно и нужно почитать, или, хотя-бы пролистать. чтобы вопросов накопилось :))) :solder:
Allexbast
oleg63m, там-же описана проблема с пусковыми токами. Какой термистор можно применить для маломощного тора ватт на 80?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
считать надо. я до сих пор без них обходился
до 100 ват токи еще небольшие
но кондер параллельно лучше поставить.
Allexbast
Наверное возможно как вариант для надежности использовать реле с с таймером включения https://s.click.aliexpress.com/e/bAlKMHBa
diesel170
Вы ещё компьютер к 80-ваттному трансу прикрутите синей изолентой. :)))
Почти 20 лет пользуюсь 180- и 250-ваттными трансформаторами, свет при их включении нередко моргает, но проблемы в этом никакой не вижу... :dont_know:
Телекот
Сообщение Телекот »
До 500вт не нужно применять не каких костылей по ограничению пускового тока.
musor
Сообщение musor »
почему имено 500? цифпа кркглая? У МЕНЯ ДРУГОЙ ПОРОК 2-3КВА
Телекот
Сообщение Телекот »
2-3КВА уже много, дело не в том что свет немного моргает, а в том что контакты сетевого выключателя быстро портятся.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3651450#p3651450"]Наверное возможно как вариант для надежности использовать реле с с таймером включения https://s.click.aliexpress.com/e/bAlKMHBa[/uquote]
все эти прибамбассы сложности и снижение надежности. термистор- нагрев и опасность пожара, реле времени-это когда емкость несколько тысяч от 300 вольт заряжаешь еще актуально(например сварочник). для плавного же включения и сбережения контактов люди придумали симисторы и схемы детекторов перехода через 0.
я, например около 15 лет пользовался сварочным выпрямителем на 4,5 КВатт, подключаемым к обычной 6 А розетке обычной 6А вилкой. иногда хлопало при включении, но чаще нет. и ничего, ни одна розетка не пострадала. Теория теорией, но она не всегда точно совпалает с практикой. по теории вероятности, совпадение 50%. но если на практике прекратить эксперимент на пол пути- можем результат 100% отгрести. :solder: :beer:
кстати, для трансформатора не так страшен пусковой ток, как дребезг контактов :kill: ибо там может возникнуть ток самоиндукции, и спровоцировать дугу
то мусор: Да,
цифпа
вещь упрямая. особенно если она
кркглая
от такого порока уже трудно избавиться
тоже жертва ЕГЭ? :))) :kill: где там Starichok51, бяда в правописании :)))
kentgaryk
А я ТП 630КВА включаю и никаких там нет термисторов :))) Просто выключатель должен соответствовать включаемому прибору.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
На ТП не торы.
kentgaryk
Ах вона чё! Т.е. тор 80 ВА нельзя, нетор 630 КВА можно! Вот ведь ёпт! А мужики но не знают! :facepalm: :)))
