Как выкрутить винт
MegaRazoR
Как выкрутить винт
Сообщение MegaRazoR »
Очень надо разобрать один дивайс. Но там пара винтов очень сильно прикручены а прорези на головках испорчены так что отверткой не зацепиться. Сами винтики очень маленькие. Может кто знает хитрый метод как все-таки их от туда выкрутить ?
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Остриём ножа. Только угол заточки подобрать надо. Если винты углублены, я дедал то-же самое, только вместо ножа использовал стальной дюбель (у него сталь хорошая). Затачивал его как мне надо и выкручивал всякие шурупы.
evg
Сообщение evg »
Можно ещё пассатижами, если до винтов добраться можно.
Всё хорошо в меру.
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
аккуратно высверлить головку
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Hudgun
Сообщение Hudgun »
evg писал(а):Можно ещё пассатижами, если до винтов добраться можно.
кусачками немного удобнее, если захватить сверху
ploop
Сообщение ploop »
Для этого дела у меня есть старая (плоская) отвёртка, остро заточенная и закалённая. Практически любые убитые шурупы под крест ей взять можно.
Сообщение aen »
FRIM@N писал(а):аккуратно высверлить головку
Ну понятно.
Павлово - город металлистов. :))) Я тоже хотел написать, что бы взял и высверлил, тем более маленький. Потом новую резьбу нарезать побольше и все.
А если винт не важный, то просто головку высверлить.
MegaRazoR
А можно поподробнее про сверление ? У меня это старый КПК. Там пластик если че. Нарезать на получится ничего.
uldemir
Сообщение uldemir »
Знакомый слесарь, дядя Миша, брал дрель, вставлял сверло и сверлил головку, пока она не подклинивала и шуруп не выворачивало. Правда сверло у него было левое. И дрель крутилась тоже против часовой стрелки. Ну у дрелей переключатели сейчас такие есть... а вот где он такое сверло добыл - без понятия.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
если он слесарь, то он мог и сам сделать сверло.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
WOLF666
Сообщение WOLF666 »
uldemir писал(а):а вот где он такое сверло добыл - без понятия.
левые сверла как и правые вообще-то продаются и используются вообще не намного реже чем правые
As
Сообщение As »
Дя "трудных" шурупов есть ещё ударная отвёртка... (ну, или просто пару раз молоточком, потом, возможно, и отруки вывернется...)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Дя "трудных" шурупов есть ещё ударная отвёртка... (ну, или просто пару раз молоточком, потом, возможно, и отруки вывернется...)
Да да да. Именно так КПК и разбирают. Можно ещё ВД40 побрызгать :)))
As
Сообщение As »
А что, КПК уже стали бояться "лёгкого постукивания"?.. Не по экрану же стучать предлагаю... И не кувалдой...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Я зализанные "звездочки" выкручивал обычной остро заточенной плоской отверткой: ставится примерно по центру, давится с покачиваниями пока канавка не образуется, дальше - выкручивается винт без особых проблем.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Если можно добраться- прогреть головку винта мощным паяльником. Этот способ подходит для винтов, залитых лаком, или для саморезов, намертво закрученных в пластмассу.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Серега правильно смееться: читать не умеете, что ли? Высверлить, зубилом вырубить, Пассатижами или кусачками выкрутить... Вы с тайги, что ли?. Головка диаметром в 2 мм , шлицы скручены, головка углублена в пластик - чуть тронь - корпус испорчен безвозвратно. Советчики - блин... Ответ прост = ломать корпус, ибо его всё одно изуродуешь. А на будущее: прежде чем лезть с отверткой - надо внимательно смотреть = с какой. А не с какой под руку попало.(Это про "свернутый" шлиц.
А поболтать?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
китайцы в дх продают баксов за 8-9 отвертку с набором двойных сменных жал
крестовые, обычные и звездочки
сам пользуюсь год почти и нормально откручивает все шурупы в пластике
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
kalobyte писал(а):китайцы в дх продают баксов за 8-9 отвертку с набором двойных сменных жал
А я на рынке купил за $1.5-2 набор отверток "звездочек", с качественной стали, тоже выкручивают все ;) Ну а если "звездочка" уже раздрюченая кем-то - тогда идет в ход заточенная плоская отвертка ;)
vistador
Сообщение vistador »
если раздолбана звезда, то заточенной плоской отверткой не выкрутить...
надо затачивать треугольником в сечении,проверено не раз...откручивает на ура
