Я ведь это не зря писал. Осциллограф то имеется? Или делается попытка собрать и настроить ИИП мощностью 1200Вт с помощью одного мультиметра и высокой квалификации?
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3650705#p3650705"]Что то мне подсказывает, что погорячился ТС с этим БП мощностью 1200Вт. Но кто знает? А вдруг!
[/uquote]
Недолго музыка играла.. Все регулировки по напряжению работали до момента подключения первой нагрузки 50 Ом. После чего напряжение исчезло, а блок стал издавать писк с тональностью 3-5кГц. Начался разогрев силовых ключей и, подозреваю, от бабаха спас только массивный радиатор + керамические прокладки.
Осциллографа, к сожалению, у меня на этом месте нет.
без осциллографа хлопотно будет.
charchyard
... интересна... а нагрузка 50омов включалась с лампадкою или без?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
charchyard
да, красиво
я такие весчи в последнее время включаю для проверки через мастыч 3001... 300в адын ампер... плавно увеличиваю от нуля до 300...
charchyard писал(а):да, красиво
Красавец член! Не стоит, но как висит! КАК ВИСИТ! Да висит очень красиво!Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
[uquote="CRCT",url="/forum/viewtopic.php?p=3653937#p3653937"]...подозреваю, от бабаха спас только массивный радиатор ...[/uquote]
радки не спасают от сквозняка.
с транзюками так же.
не хочется расстраивать, но дороги от транзюков до трансформатора у вас длинноваты.
сам кактус грыз, никому не верил, пока плату не перекроил.
ИИП стал работать как бульдозер, хрен прошибешь.
а если вместо IR2110 поставить затворный трансформатор с драйвером, то за ИИП можно совсем не переживать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Там вся плата скомпонована неправильно, холодная и горячая часть вперемешку. Про 1200Вт я молчу, поскольку пока и 120 не выдает. Плату надо переделывать.SSkot писал(а):
На коте где то была платка выложена очень толковая под ИИП 494+2110 попробую найти.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Парни, приветствую! Посоветуйте, как избавиться от перемахивания напряжения на выходе в более высокие значения при включении? Например, установил 15В, выключил блок, включил, стрелка вольтметра резко отклоняется, проскакивает 15В, заканчивает движение примерно у 25В, и после этого возвращается к установленному значению. Вроде все хорошо, а это какая-то падлянка. Плавный пуск на 4-й ноге есть. Помогите!
- Starichok51
- Модератор
стрелка по инерции пролетает мимо. это не означает, что там было 25 Вольт...
надо посмотреть осциллографом.
- Starichok51
- Модератор
ага, цифровым, записывающим...
Почему обязательно цифровым?
Как правило осциллографические трубки имеют большое послесвечение и при ждущей развёртки заметить превышение возможно.
Ну а цифровым вообще просто.
Спасибо, что откликнулись! Смотрел и осциллографом (лучевым). Хорошо видно, что линия улетает вверх мимо умтановленного уровня, где она там останавливается не видно (я связываю это с синхронизацией), а потом с какого-то уровня становится видно, как она опускается на установленный уровень.
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Да, еще, стрелка возвращается медленно, так как выходные кондеры зарядились, а без подцепленной нагрузки разряд кондеров идет через резистор 600 примерно Ом, встроенный в плате. Так, что про инерцию стрелки реч не идет. Если подцепить нагрузку, то замах становится меньше, и, соответственно, возврат на установленный уровень быстрее.
До кого то дошло а до кого то нет.
Поясню
На усилитель не смейте даже грешить что он косячный, я што по вашему совсем дуб чтоль, бывает попадаются, но тут не тот случай что бы грешить на усь. У меня 4 канала марк 2 последней второй версии по 4 транзистора в канале (16 транзисторов на весь усь), со всеми защитами от кз, постоянки с контролем сопротивления АС на каждый канал, всего 4 модуля. играет изумительно, из них 2 канала с корректорами линквица для НЧ звена. Думаю схема всего усилителя достаточно сложная и дилетант врятли собрал и настроил что то подобное согласны?
Так вот это все дело в данный момент, уже как третий год работает от трансформатора, а в каждом плече по 70 00 мкф емкости 14 банок по 10 000 мкф с напряжением 50 вольт.
Все бы ничего, но на трансе появился фон, которого не было с ИБП, и от этого фона никак не могу избавиться, (уж поверьте при проектировании этого говна, я знал про земляные петли, грамотную разводку, общую точку, силовые, сигнальные провода блуждающие токи, и прочую мутотень) фон вперемешку с шумом (это подключенный пред) около 5 mV если с пиками то все 10 mV и непонятной переменки на закороченном входе 2mV при подключенной АС. косячный усь да? Я понимаю всякие делетанты 7294 строители, но тут немного не тот случай когда в меня просто можно вот так взять и кинуть котскую какаху! Обидно господа.
Так вот эти все шумы слышно отчетливо, еще у меня вдобавок очень чувствительные динамики, и этот гул давит на уши, и сильно напрягает, если сидеть в тихой комнате.
ИБП который собрал, он работает, но при большой мощности, прут искажения, и не надо отмазываться что у меня усь говно, это заметно на слух. Выш советуете сами не понимая чего, а я спрашиваю что то конкретное.
Поясню сотый раз для всех одаренных и не очень гуру,магистров, йодов звука и просто 7294 строителей у которых это говно играет изумительно - усилитель по обоим НЕ КАНАЛАМ А ПЛЕЧАМ !!!!!НЕ КАНАЛАМ!!!!! А ПЛЕЧАМ потребляет одинаковый ток только это происходит в разные полупериоды, а не так как тут все кинулись и орут усь говно разные токи НЕТ!!! усилитель в один момент времени потребляет с -50 в другой с +50 а если они открываются одновременно это ШАРАХ, а в совокупности усилитель и каждый его канал потребляют сколько то тока. Вот в этот момент в отрицательной полуволне сигнала возникают срезки так как отсутствует стабилизация, ТОЛЬКО В ОТРИЦАТЕЛЬНОМ плече проседает напряжение, НЕ КАНАЛЕ НЕ ВО ВСЕМ УСИЛИТЕЛЕ а только отрицательное плечо, потому что именно в этот момент времени открыты ПРЕДСТАВЬТЕ 8 транзисторов которые нагружены на АС и все диффузоры прут вниз, когда противоположное плечо на 8 транзисторах закрыто, и там нулевой ток. Естественно блок матным словом ах....т от такого и оба нихера у него падает напряжение, и он думает что у него все просто зашибись, потому что он видит только +50 идите в жо....пу со своими ДГС он не спасет от таких токов, идите в ж...пу со своими феншуйными намотками, правильными витками и прочей херней типа транс говно провод тонкий..... бла бла бла
Что не скажешь о положительном плече там все гуд стабилизация работает.
Из принципа займусь, воткну прям щяс начну, втыкать ДГС в блок, если поможет от такого тысяча извинений с меня, ну если нет на чем свет стоит буду матюкать того кто усирается в том что ДГС спасет мир, на чем свет стоит буду погонять того кто так считает, ДГС не предназначен для того что мне нужно, и вообще почитайте прежде чем советовать, в гугле простой запрос ""что такое ДГС"".
Трансформатор намотан,уже по феншую, все там гуд. И мне барану нужно было раньше думать когда собирал этот блок.
И кстати я смотрю, что предложенный в теме блок, тоже не будет работать так как мне нужно, у него тот же принцип стабилизации что и у меня.
Поясню
Оффтоп убрал.
