Самодельная УЗ ванна.
непоседа
Сообщение непоседа »
Димон писал(а):Пузырьков я не наблюдал, но если поставить над водой ЛДС - то со стороны видно как поверхность воды сильно "дребезжит".
Ссылочку на самодельный ингалятор не подкините?
Пока буду искать отдельные блоки от фонтанчиков.
Димон! Схемку такую я в поиске сам с недельку искал. Ищешь сайты ремонтников мед-оборудования, и через их поисковики уже ищешь схемки.
мысли пачкают мозги
Димон
Сообщение Димон »
tohasadist расскажите по подробнее про конструкцию. Какую частоту выдаёт мультивибратор? может вместо самой мембраны капсуля использовать саму ванночку?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
tohasadist
Сообщение tohasadist »
излучатель выдает порядка 35 кГц, излучатель-ТОН2 на рисунке видно- его нужно загерметизировать, хотя вам- необязательно, лучше поместить его в воду, чтобы давление не сдавливало, для этого пропилы и нужны+ работает туда и обратно попробуйте поиграть с индуктивностью обмотки, может кпд увеличите, напряжение побольше (вольт 30), у меня работало вместо ретоны
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Димон
Сообщение Димон »
Спасибо. Я, если честно, не очень понимаю как дорабатывается капсуль: обмотка с контактами герметизируется, а пропилы что, насквозь?
А что, если в качестве мембраны будет выступать сама нижняя часть ванночки (дно)? будет ли работать, или всё ж лучше погружным сделать?
Я думаю сам мультивибратор питать от 12вольт, а на выходной транзистор дать от 30 до 50 вольт. Капсуль может другой, по мощнее поставить. Или может перемотать толстым проводом.
Кстати, печатную плату не делали? если есть, выложите пожалуйста, чтоб не тратить время
Змей
Сообщение Змей »
Äèìîí писал(а):ìîæåò âìåñòî ñàìîé ìåìáðàíû êàïñóëÿ èñïîëüçîâàòü ñàìó âàííî÷êó?
ÿ îá ýòîì ãîâîðèë ÷óòü âûøå :) óâåðåí ïî÷òè íà ñòî%, ÷òî èìåííî òàê ìîÿ "ÓÇ" âàííà è áûëà ñäåëàíà, òîëüêî íå íà óëüòðàçâêå, à íà 50 Ãö, ñêîðåå âñåãî — ïðÿìî îò ñåòè.
êñòàòè, äóìàþ, ìîæíî â êà÷åñòâå ýë-ìàãíèòà èñïîëüçîâàòü òðàíñôîðìàòîð ÒÂÊ îò ñòàðîãî òåëåêà — òàì äàæå æåëåçî ïåðåáèðàòü íå íàäî, ïðîñòî îòêðûòü îáîéìó è âûáðîñèòü "ïðÿìûå" ïëàñòèíêè, îñòàâèâ Ø-îáðàçíûå (ÒÂÊ ñîáðàí íå â "ïåðåõë¸ñò", à ñ ìàãíèòíûì çàçîðîì)
à âîò âàííî÷êó ÈÌÕÎ ëó÷øå íå ìåòàëëè÷åñêóþ, à ïëàñòèêîâóþ — íàïðèìåð, âîîáùå ìàéîíåçíóþ áàíî÷êó :) íî ê íåé íóæíî áóäåò ìåòàëëè÷åñêèé ÿêîðü ïðèëàäèòü ;) çàòî ïîòðåáíàÿ ìîùíîñòü îôèãèòåëüíî ìåíüøå áóäåò, èáî íå íóæíî ðàñêà÷èâàòü òÿæ¸ëóþ æåñòÿíêó ;)
сэм
Сообщение сэм »
Пьезокерамику на частоты 100-200 кГц видел в магазине, 150-200руб. Ф=20-30, н-10 есть брусками. есть кольца с дырками в центре и без них
tohasadist
заливается обмотка, пазы-сквозные, лучше погружать, чтобы давление выровнять, иначе трудно ему будет двигать массу воды, если она на него давит
Gudya
Сообщение Gudya »
Димон
Сообщение Димон »
Ну это и есть ВЧ-динамик, но разбирать его жалко, да и нет его, сначала попробую с капсулем, а там дальше видно будет. Просто сейчас мало времени - сессия!
Gudya
Сообщение Gudya »
а я думаю и разбирать не нужно, на термоклей по периметру и к лотку, эффект будет еще лучше, главное чтоб герметично...
Gudya
Сообщение Gudya »
а схемка вот эта как, по мощности подойдет????? при этих параметрах частота в пределах 16...28кГц, но её легко поднять
(39.96 КБ) 2937 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Схемка вроде ничего, частоту надо бы повысить. Но для этой схемки нагрузкой как раз и служит пьезокерамика, которая подбирается в резонанс
vvzvlad
Re: Самодельная УЗ ванна.
Сообщение vvzvlad »
хотел тоже сделать, керамика есть.. только вот на уровне схемы заглохло..
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=57152&st=0
MIF
Сообщение MIF »
Информация к разМЫШЬлениЮ :)
CT-400D ультразвуковая отмывочная ванна
Технические характеристики:
• потребляемая мощность: 35 Вт/60 Вт
• дисплей цифровой
• время работы 99 с
=> • частота сигнала: 43 ... 45 кГц
ультразвуковой передатчик 40кГц - есть помощнее
Высокочастотный пьезодинамик - интересно сколько выдаст на 40 кГц (речь не именно об этом динамике, просто он мне первым попался)
В. В. Майер Простые опыты с ультразвуком
Блок питания для водородной ячейки Мейера - Там речь о разрыве связи, а можно и поощрять схлопывание - кавитация
Последний раз редактировалось MIF Пн мар 15, 2010 05:27:59, всего редактировалось 4 раза.
vvzvlad
Сообщение vvzvlad »
а вы хотите сделать узванну из динамика? О_о там в основе обычная пищалка, пластина с тонким слоем пьезокерамики... единственное что можно из нее сделать - уз-увлажнитель с частотой в несколько мгц...
а про воздушную прослойку я вообще молчу, излучателям необходимо клеить напрямую к дну ванны, тк проницаемость воздуха во много раз ниже любого твердого материала, поэтому смысла в этих "рупорах" нету...
если кому действительно надо, и будете пробовать, могу отдать парочку маленьких элементов, это титанат бария, с напылением серебра с торцов
Radio Ga Ga
Сообщение Radio Ga Ga »
_____
Последний раз редактировалось Radio Ga Ga Чт май 27, 2010 11:13:21, всего редактировалось 1 раз.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
А никто не пробовал опыт с тем же ТОН2, но не герметизировать катушку, а поместить его в эластичный корпус или пакет, залить маслом (трансформаторным например) и потом это уже в ванночку, звук должен распространяться по всей среде, скорее всего (это просто как идея возникла). Может еще и как вариант с обычным динамиком высокочастотным, в дне ванночки отверстие закрытое и загерметизированное толстым полиэтиленом или резиной, а снизу динамик прикрепить напротив отверстия и подключить к усилителю с генератором. Возможно придется подобрать резонансную частоту всей системы, мне кажется, так лучше чем высокоскоростной моторчик с кривым валом, хотя тоже понравилась идея.
YS
Сообщение YS »
Чтобы не плодить тем, задаю вопрос тут.
В общем, я хочу сделать девайс из тех, что продаются в разнообразных магазинах. Суть следующая: вода распыляется ультразвуком в туман, который подсвечивается светодиодами. Со светодиодами все понятно, а вот насчет ультразвукового тумана есть вопросы:
1. Можно ли использовать излучатели вроде тех, что стоят в музыкальных открытках, или их мощности не хватит даже для простого распыления воды (мыть мне ничего не надо)?
2. Меня смущают схемы генераторов УЗ, что-то там все какие-то сложности. Можно ли сделать так, как показано во вложении?
Вложение обновлено.
Сигнал планирую генерировать с МК, того же, что будет управлять светодиодами, дабы не вводить лишних элементов.
3. Какая частота нужна для эффективного достижения указанной цели?
Заранее спасибо за ответы. :beer:
(6.41 КБ) 15016 скачиваний
Последний раз редактировалось YS Вт сен 14, 2010 20:44:14, всего редактировалось 1 раз.
ino53
Сообщение ino53 »
Выходной каскад лучше отсюда. Стабилитроны и то, что слева - долой, С5 туда же, вместо мотора - излучатель. Между левыми концами R8 и R9 любой инвертор, питание вольт до 30 выдержит ( на микросхемы, естественно, питание свое).
(13.98 КБ) 1669 скачиваний
vvzvlad
Сообщение vvzvlad »
частота для распыления - несколько мегагерц.
Вернуться в «Умные мысли»
