трехпрограмник
Re: трехпрограмник
поперепутапл здравствуйте наверно можно наоброт подключить питание , транзисторы не той полярности
- (6.81 КБ) 466 скачиваний
Re: трехпрограмник
как узнать какое усиление этих схем макеты почти готовы для испытаний какие приборы или практикой , по другим схемам удалось достич усиления, но есть искажения вариант предварительного который будет пробоваться также в схемах применен и фильтр второго порядка и кто делал декодеры на укв будет текстолит ,подготовленны детали хочу попробовать
Re: трехпрограмник
в этой схеме можно поменять например конденсаторы такого номинала не найду других много комплектация есть кроме конденсаторов не могу больше найти
- (3.43 КБ) 457 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
C1 и C2? Поставь какие найдёшь (плюс-минус четверть от указанной ёмкости).
- musor
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
вашу мать к чему таки изврашения на ближайшей мусорке забираем калонки дефендер и припаяф к своему девайсу наслаждаемся китайским пластиковым звуком кстатинеплохим китаюзы даде фазоинвертор вставили
Re: трехпрограмник
привет начну пробовать емкости
Re: трехпрограмник
Сколько же ты за 3 года этих емкостей перепробовал! Они уже тебя бояцца!
пора уже пробовать что то посущественнее рыпку или хомячкаRe: трехпрограмник
ставлю пока 100 конденсаторы других нет поближе \\\\выпаивать не хочется из готовых плат\\\\ проверю как в работе будет с новыми предварительными да и кстати 3,3 n это ж 3300 на писунке еле разглядел букву я прежде ставил такие и если менять кт 315 \\\361транзисторы на разные bc они больше по усилению не будут они давайти всевозможные возбуждения
Re: трехпрограмник
привет гул гул и гул при подключении стабилизатора приемника остального гул не понитмаю ,питание беру о тодной обмотки и конденсатора 6 и сколько вольт стабилизатор переводит 3\3 появляется гул ,что его дает эти устроийства может им надо питание более качественное, но тогда как его сделать может брать общее питание сумарное 16 вольт и понижать\\\\\\ сейчас нет такого двойного стабилизатора или выдержит обычная lm в схеме что выше предварительного усилителя в vесто 16 ком стоит15 ком не влияет это на работу , ставил конденсатор 3300 +гул меньше , но емкость очень уж велика куда для такого изделия и таких немного у меня можно ли емко\сть на одном плече большую на другом поменьше когда уравновешеенно вроде звучит лучше переделанный по этой схеме действительно увеличивает мощность, но звук железный долго не nпослушаеш он был сделан давно но качество нето не пойдет наверное схема это уже переделанного трехпрограмника и пробую друголйпредварительный усилитель не тот что здесь однокаскадный
- (97.06 КБ) 370 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: трехпрограмник
Re: трехпрограмник
работает но плохо все сделано правильно приемник фильтр предварительный основной усилитель звук пока не очень
Re: трехпрограмник
здравствцуйте какие надо поставить резисторы в этой схеме усиление от 70 до 250 миливольт по стандАртной схеме вроде громко , есть вариант как предлагал Серг изменить в трехпрограмнике схему есть результат но немного не нравиться звук хотЯ работает не хуже некоторых других приеников стоимостью больших денег в вобщем как я понимаю идет согласование входного и выходного сопротивление с усилением ,и подбором резисторов этот параметр меняется, но хотелось не изменяя заводской схемы дать на нее сигнал по инструкции ПОДПИТКА 6\\7 воллт
Цитата из статьи.
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Как известно усиление, входное и выходное сопротивление данного усилителя зависит от глубины ООС. Её удобнее менять подбором резисторов R1и R2, но оставлять их сумму постоянной. Этим мы избежим изменения режима по постоянному току при изменении ООС.
Для удобства в качестве их взял переменный на 47 ком и к средней точке подключил конденсатор С1 по схеме. Резистор R1 в зависимости от коэффициента усиления может быть от сотен ом, до десятка килом.
Чем меньше этот резистор, тем больше усиление, но меньше входное сопротивление.
Добавлено after 46 minutes 7 seconds:
вот еще два подготовленых новых предварительных усилителя для еще одних экспереметов они разных схем совмещают в себе и фильтр второго порядка прежнии варинты на других принципиальных схемах показали свою рботоспособность , но ищется оптимальный экземпляр для размножения так как трехпрогрмников много
Re: трехпрограмник
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВОЗНИК ВОПРОС ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ОдНОЙ ПЛАТЕ СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ И ОДНОГО УСТРОИСТВА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ У ПРИЕМНИКУ НА НЕБОЛЬШИХ ПРОВОДАХ это питается от напряжения около 7 вольт ,но приемник иднально должен от 3 и3 , раньше делался стабилизатор на lm ,но в этом изделии хотелось произвести уплотнения и на плату где это все\\\ поставить стабилизатор стабилитрон ,транзистор из небольших деталей, есть транзисторы c 2406 2482 небольшие другие компонеты , как это будет согласоваться где лучше ставить стабилизатор в начале где приходит питание или на входе сигнала унч перед приемником, приемник берет какие миллиамперы работает как вч каскад ,микросхема типа 7088 это схема стабилизатора
Re: трехпрограмник
Для домашнего "радио", по-моему, лучше такой панельки не придумать....Потребление без флэшки 50 мА, с флэшкой 100 мА....
а 7088 - поиграться пионерам, а не радио, и стабилизатор её уже не изменит...
и станции помнит, и частоту показывает...
Последний раз редактировалось Enman Вс июл 21, 2019 06:47:11, всего редактировалось 1 раз.
Re: трехпрограмник
но всеже как быть завтра проверка готовых плат и подключение всех вместе а как моц план по ихготовлении одной платы вместо трех хотя модулб не плох и цена у него не большая ,не знаю как он звучит \\\а так не плох- но надо делать \трехпрограмник нового образца должен заработать лучше китайского изделия все собирается из деталей которые есть не заказывается ни чего
Re: трехпрограмник
здравствуйте на одной плате предварительного усилителя несколько устройств в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи\\\\ как отражается это на качество звука вроде разные варианты не дали особой разницы гул есть, но наверно ж то главный выпрЯмитель ,при подключении конденсаторов обшем емкостью 5300 микрофорад стало как то тише пробовалось все это наушниках при минимальной громкости,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вообще то громоздкое устроиство приемник, фильтр, предваритеный усилитель ,сам усилитель и различные источники питания ,,,,,,прием идет на фм ,но звук приглушенный
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3687371#p3687371"]здравствуйте на одной плате предварительного усилителя несколько устройств в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи\\\\ как отражается это на качество звука вроде разные варианты не дали особой разницы гул есть, но наверно ж то главный выпрЯмитель ,при подключении конденсаторов обшем емкостью 5300 микрофорад стало как то тише пробовалось все это наушниках при минимальной громкости,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, вообще то громоздкое устроиство приемник, фильтр, предваритеный усилитель ,сам усилитель и различные источники питания ,,,,,,прием идет на фм ,но звук приглушенный[/uquote] вставка это фильтр второго порядка для консультаций
- (3.43 КБ) 271 скачивание
Последний раз редактировалось vovw Сб авг 24, 2019 21:59:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: трехпрограмник
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3688353#p3688353"]в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают помехи[/uquote]
не верьте им.
не верьте им.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Re: трехпрограмник
Шапку из фольги наденешь и никакой стабилизатор тебе не страшен!vovw писал(а): в том числе и стабилизаторы, говорят они вызывают
Re: трехпрограмник
это компоненты для нового устройства без приемника вот прмерно такая схема используется усилитель и питание вопрос пожно ли фильтр второго порядка попитать напряжением до 18 вольт от 16 он зеленым показан показан
- (61.92 КБ) 376 скачиваний
- (29.15 КБ) 234 скачивания
