Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Димон
Сообщение Димон »
Вот спасибо что разъяснили. А паяльник прикольный - до 350град всего за 2 секунды - класс!
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Димон писал(а):Вот спасибо что разъяснили. А паяльник прикольный - до 350град всего за 2 секунды - класс!
Ага, полез я после последних сообщений посмотреть что стоят эти станции. Упал под стол...
Извиняюсь за флуд
protons
Сообщение protons »
Здравствуйте!
Где можно достать инфракрасный обогреватель, которая используется
Nimnul 79. странице.
Nimnul Пожалуйста выложи схему на свой устройство.
[/i][/b]
(47.04 КБ) 2446 скачиваний
Inst79g
Сообщение Inst79g »
Подскажите пож. можно прошить мегу этим програматором:
(93.39 КБ) 2108 скачиваний
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Inst79g писал(а):Подскажите пож. можно прошить мегу этим програматором:
А зачем все так сложно? Мега прекрасно рограмируетья пятью проводами.
Inst79g
Сообщение Inst79g »
Этот программатор у меня в наличии. А насчет пяти проводов можно поподробней.
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Inst79g писал(а):Этот программатор у меня в наличии. А насчет пяти проводов можно поподробней.
Изображение я таким програмировал
+5 вольт брал с USB порта
Александр76
Сообщение Александр76 »
Я тоже,всё нормально
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Надо добавлять "если есть LPT-порт"
Прошьется Мега этим программатором, только к нему еще надо дополнительный адаптер.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
protons писал(а):Здравствуйте!
В Украине - здесь: http://www.infrared.com.ua/index.html
Только цены кусаются :(
gazovik
Сообщение gazovik »
А какой в обще на практике срок службы керамического нагревателя а то может прикупить запасной
Alex78
Сообщение Alex78 »
Извиняюсь за флуд
А подставка наверно под микропаяльник, так они их называют кажется. Лукеевский в нее не засунешь, а жаль... Подставка такая очень эстетично смотрелась бы и стоит недорого.
vendim
Сообщение vendim »
Alex78 писал(а):Такого бреда я давно не читал, "Он вполне нормально проводит тепло и держит его". Песок скорее теплоизолятор, чем проводник. Держит да, неплохо, но нам это как раз и не нужно. "предлагаю хранить каждое со своей порцией песка." - тут вапще чуть не прослезился от умиления, какая забота о жалах и экономии песка :)))
Не в обиду сказано, как говорят в американских кинах "ничего личного". Ну ладно аффтар, его уже паходу поздно лечить, но прежде чем повторять, моск неплохо бы включить хоть не надолго ;) 10 минут гугления и можно ознакомится с основами теплотехники, узнать что такое теплопроводность. Что у песка при 0% влажности она всего 0,33 ВТ/м*К, а при 20% влажности уже 1,33. Кстати неплохо бы в конструкцию еще и трубочку для подвода воды приделать :))) Для сравнения у меди - 400, алюминия - 200, сталь - 50, латунь - 110. Из этих материалов и надо выбирать. У воздуха, кстати, при 300 градусах около 0,04. Недалеко от песка.
Не поленился таблицу в инете найти, надеюсь переубедил.
... Держит да, неплохо, но нам это как раз и не нужно ...
Ага, ага. Тока уважаемый теоретик ничо не попутал? Разве задача паяльной станции не в том заключается чтобы оперативно реагировать на изменение температуры жала и поддерживать её на заданном уровне?
... Не поленился таблицу в инете найти, надеюсь переубедил ...
Ну так не ту табличку искал. Надо было не теплопроводность смотреть а теплоёмкость http://ig.boom.ru/ig1/fiz/spravka/teploemk1.htm
Во всяком случае тот кто практикует - тот 6 лет юзал, а кто теоретизирует, ну пусть и дальше теоретизирует.
Кстати, в ТЭН между спиралью и трубкой тоже сыпучий наполнитель. Пусть там не песок, но... У нас уж что есть под рукой, то и юзаем.
Последний раз редактировалось vendim Ср янв 13, 2010 05:57:34, всего редактировалось 1 раз.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[/i][/b]
Керамический нагреватель SFSE CERIX T/C K с термопарой внутри..стоимость 300грн без ТП 200 грн, но у керамических нагревателей большая длинна волны, лучше брать кварцевые, но у них слишком большая цена(
PS Схема во вложении была старая..сорри...обновил
Спасибо mr_kot
Схема
(115.86 КБ) 25318 скачиваний
Последний раз редактировалось Nimnul Ср янв 13, 2010 16:19:43, всего редактировалось 2 раза.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Nimnul писал(а):Схема базовая+небольшие изменения
Что-то там в районе МОС3023 ошибочка закралась :)
Поправить надо бы, потому как не будет работать.
killboss
Сообщение killboss »
вот еще.
кварцевые
http://www.mirnagreva.ru/quartz.html
protons
Сообщение protons »
Спасибо за схему
Таков типа кварцевых :
http://cgi.ebay.com/FCB-Quartz-600-Watt ... 5638c5b02e
как пластмасс реагироваеть на кварцевой и керамические нагреватель
Керамический нагреватель SFSE CERIX T/C K это типа Керамические инфракрасные излучатели :http://www.elcer.com.ua/ecp3/
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Я на счет этой лампы незнаю....ну вот сайт моего нагревателя http://www.ceramicx.com/ru/element-installation
Вот эти нагреватели вроде то что нужно http://www.ceramicx.com/ru/quartz-elements выбирай под свой размер :)) но цена у них кусается.
При подогреве платы все гуд, температуру выставляю 220 гр...а сверху фен 270
Alex78
Сообщение Alex78 »
vendim писал(а):Ага, ага. Тока уважаемый теоретик ничо не попутал?
Ну вот, похоже все-таки обиделся. Я может и не совсем трезв был, когда писал, но ведь не оскорбления ради, а исключительно для установления истины.
Дальше убеждать похоже бесполезно и неохота. Надо бы и не отвечать, но сдержатся не могу, поэтому прошу прощения у модераторов за свой опус и надеюсь на их доброту (что не забанят :)) ).
Только может быть уважаемый, надеюсь что практик, объяснит тупому теоретику… вот определения теплоемкости и теплопроводности (из Википедии (надо бы канеш из учебника, но лень текст набивать) http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплоемкость, http://ru.wikipedia.org/wiki/Теплопроводность, и там еще есть чего почитать по этому вопросу):
Теплоёмкость тела - физическая величина, определяющая отношение бесконечно малого количества теплоты, полученного телом, к соответствующему приращению его температуры
Теплопроводность - это перенос теплоты структурными частицами вещества в процессе их теплового движения. Такой теплообмен может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур… Явление теплопроводности заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, которая определяет температуру тела, передаётся другому телу при их взаимодействии или передаётся из более нагретых областей тела к менее нагретым областям.
Какой материал, с хорошей теплоемкостью или теплопроводностью, будет
vendim писал(а):Разве задача паяльной станции не в том заключается чтобы оперативно реагировать на изменение температуры жала и поддерживать её на заданном уровне?
и передавать эту температуру на термодатчик (для поддержания на заданном уровне)?
vendim писал(а):Во всяком случае тот кто практикует - тот 6 лет юзал, а кто теоретизирует, ну пусть и дальше теоретизирует.
6 лет конечно срок, но я паяльники уже 20 лет юзаю, а что в них надо песка насыпать 1-й раз слышу… Вернее насыпать конечно надо, но не песка а соли г-ну Кулибину в …. куда-нибудь в общем, чтобы он отвлекся от порчи паяльников и перестал пачкать людям мозги своими изобретениями. Или дать выпить йаду, двойную порцию :))).
Если не трудно ответить, еще несколько вопросов для меня и тех, кто еще не проникся идеей насыпания песка в паяльник.
1) Почему в компах (да и не только) самым продвинутым радиатором считается медный, или на крайняк с медным основанием? Ведь если посмотреть таблицу на предлагаемом сайте с непонятным названием, я сначала подумал IQ :))) , но при ближайшем рассмотрении оказалось IG, лучшим был бы кирпич с теплоемкостью 880 против 380 у меди (алюминий тоже неплох, но кирпичи значительно дешевле). Не только для развода ламеров на деньги. Хотя это тоже присутствует, но не оно главное.
Кстати, немного наивно считать истиной в последней инстанции сайт с непонятным названием, да еще и на бесплатном хостинге.
2) Почему жала в паяльниках делают медными? По той же таблице лучшим был бы алюминий. Но у меня только один паяльник на 150Вт с алюминиевым жалом диаметром 10мм, медное там просто долго не проживет.
Ответ, что алюминий не залуживается, не принимается. Гальваникой нанести олова на рабочую поверхность плевое дело, или с активным флюсом.
3) Почему сотни (если не тысячи) юзеров пришли независимо друг от друга примерно к одинаковым доработкам, и только ОДИН насыпает песок?
Тут мне вспоминаецо анекдот:
-Доктор, у меня йайтсы звенят. Скажите, я феномен?
-Хм… да нет, вы му##звон…
(только не принимай пожалуйста это на свой счет:) )
Кстати, лучший способ ИМХО предлагает на 80-й странице Spruts80. Я тоже собираюсь трубку укоротить (или поставить другую), пока перепаял нагреватель к контактам на плате, которые ближе к нагревателю, чтоб он побольше из ручки высовывался, но все равно остался зазор миллиметра 2. Надо только станцию доделать сначала.
лирическое отступление:
Станция с феном в корпусе от комп БП. Платы у меня готовы, осталось транс перемотать и запаять все. Ну и мордочку гламурную нарисовать и в корпус засунуть. Те, что были здесь в таком корпусе не понравились. Считаю, что БП в современной конструкции должен быть импульсным, поэтому выдрал из моника на UC3842. А морда у прибора со стороны, противоположной сетевому шнуру, а не сверху или сбоку.
vendim писал(а):Кстати, в ТЭН между спиралью и трубкой тоже сыпучий наполнитель. Пусть там не песок, но... У нас уж что есть под рукой, то и юзаем.
Коллега, вот тут вы меня вообще убиваете. Уж не имеется ли ввиду ТЭН от стиральной машины/чайника/водонагревателя и т.п? :shock:
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Alex78 писал(а):...Дальше убеждать похоже бесполезно...
Вот именно, пусть хоть стиральный порошок туда засыпает,- какой смысл что-то доказывать человеку если он не хочет ничего слушать.
Кстати, не совсем понимаю вообще цель этих доработок, ну да, теплопередача между жалом и нагревателем улучшиться, но ведь и так работает отлично.
