Re: Независимая регулировка длительности и паузы импульсов.
Ср дек 21, 2016 11:14:51
Brigadir писал(а):Простенькая схема всего на одной логической микросхеме К561ТЛ1 (триггеры Шмитта).
Частоту можно выбирать : грубо на SA1 и тонко регулировать резистором R2.
Скважность (длина импульса) регулируется резистором R3. А переключателем S1 можно "перевернуть" сигнал на выходе
а в таком варианте возможно получить скважность 95-98% ?
Генератор с регулируемой скважностью
Пн мар 13, 2017 00:44:56
Надо простую и главное рабочую схема генератора с созможностью подстроить частоту, скважность и чтоб он запускался не сразу, а гдето через секунду после подачи питания. Ещё лучше чтоб частота зависила и от питания.
Питание пусть будет 5в, на выходе надо чтото около 5в я так думаю.
Решил взять 4011, нашлась эта схема, но нет ни формул как выбрать нужную частоту, да и возможности её подстроить тоже никакой.
Потом попалась статья из какойто книги.
На 133б есть какойто генератор, вроде подходящий, но как настроить тоже непонятно. Что из этого можно заставить работать на 100кгц чтоб сразу и не переделывать плату?
Нашёлся сусок задержки запуска, пока всё нарисовал в куче. Такая штуковина на конденсаторе будет работать, может для этой логики можно и меньше ёмкость с большими сопротивлениями или и так сойдёт, и зачем диод?
Схему надо сделать поменьше, настроить 1 раз и шоб работала
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вт мар 14, 2017 00:41:40
Собрал по этой схеме на 4011
Подстроечник СП-1 с маркировкой 1,5м, реально 1,1м.
Диоды 4148, кондёр 2200. Частота получилась 300гц.
Убрал кондёр, выдало 4мгц мусора.
С кондёром 3,6пф получается около требуемых 130-170кгц, но чтото не очень то стабильно, может из за подстроечника. На краях бывает сваливается в 60 200кгц
Какоето время частота даже плавно растёт.
Если смотреть на осциле скважность регулируется нормально, но до края потенциометра докручивать не нужно, там амплитуда падает и выдаются какието очень короткие пики. Если не трогать края частота 90-130кгц.
Мой частотомер видимо слишком низкоомный и может тоже влиял на схему, я не собрал выходную часть. Осцил с частотомером выдавал какуюто ступенчатую пилу
Циклический таймер
Вт мар 12, 2019 08:04:15
Здравствуйте господа! Нужна схема циклического таймера, работа устройства (двигатель с редуктором) 1-3 сек, задержка 1-1.5 минуты. Питание 5-9 вольт. Поискал в сети разные схемы, да, есть, но на большие периоды времени. Можете подсказать (нарисовать) схему? Или поменять номиналы деталей на крайний случай.
Есть пара схем, которые мне удалось найти. Та, что на таймере 555 взята с некого форума примерно с таким же вопросом, как и у меня. Вторая из статьи с журнала, но без должного описания. Видел схемы на CD4060, но как я понял эта микросхема работает на более длительные периоды.
Сюда перенес.
Тему читайте.
Re: Циклический таймер
Вт мар 12, 2019 08:18:25
Счетчик на логике с нужными отводами спасёт ситуацию.
Резисторы на 16 и 6 мег впечатлили.
Re: Ищу подборку схем и рассчетов схем генераторов...
Вт мар 12, 2019 08:28:38
Смотрите второй пост данной темы.
Генератор можно полностью сделать на одновибраторах и менять чего душе угодно независимо..
Вот картинка из Шила. Серия там 564, но можно и другую, например 561 или 1561.
Как из постоянного тока получить импульсный
Вт июн 25, 2019 22:50:10
Например, ток от Кроны сделать импульсным. Причём с регулировкой частоты импульсации. Есть ли такой электронный компонент или придётся делать схему?
Мне нужна частота в пределах 10-100 Гц и регулируемая.
Re: Как из постоянного тока получить импульсный
Вт июн 25, 2019 23:37:59
romserg писал(а):Есть ли такой электронный компонент или придётся делать схему?
Гугли вибропреобразователь.
Можно в принципе сделать из обычного реле с переключающими контактами.
Либо гугли умформер
Вт июн 25, 2019 23:50:21
Какой нужно получить ток, какую частоту, форма импульса- "меандр", длинный импульс, короткая пауза, короткий импульс- длинная пауза.. да и вообще- что вы хотите потом делать с этими "импульсами"?
зы.. Что же все "вопрошающие" делают такую тану из того, ЗАЧЕМ им нужно то, о чём они спрашивают?
зызы.. Понятно, что от "Кроны" больше, чем 20 мА получить затруднительно- у этой "недобатарейки" при токе больше 20 мА резко падает ёмкость..
Ср июн 26, 2019 07:30:48
Постоянный импульсный. Меандр. Импульс и пауза ~3-4 мсек. Но будет идеально, если форму и длительности тоже можно будет регулировать.
Сюда перенес.
Тему читайте.
Ср июн 26, 2019 07:57:57
Провожу эксперименты с воздействием тока на живые ткани (особенно нейростимуляция). У аппаратов в продаже либо высокая цена, либо мало настроек (частоты, ампеража и пр.)
Тупиковый вариант.
В 90х в журналах "Радио", "Радиолюбитель" было много публикаций о "чудесных приборах" которые ищут нужные точки на теле и стимулируют их. Частота и скважность менялись в широких пределах.
Схемы простые как три рубля.
Пару мультивибраторов на 155 микросхемах.
Пару лет убил на эти опыты. Красивые коробочки, щупы с серебряными наконечниками....
Лучше-бы бегом занимался.
Ср июн 26, 2019 18:42:49
Тупиковый вариант.
В медицине, как и в электронике, без чётко поставленной цели, задач, определения методики проведения эксперимента, фиксирования результатов и т. д. нет смысла проводить какие-то опыты. Не знаю, следовали ли вы этим принципам, но я эксперименты ставлю чётко и фиксирую все изменения. Ну и, конечно, без анализа результатов никуда. И в двух словах могу сказать: нейростимуляция даёт результаты, порой даже положительные :)
Но это так, оффтоп.
Чт июн 27, 2019 16:50:42
Про гальваническую развязку сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=163957
