Все про "Altium Designer"
Re: Все про "Altium Designer"
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=3653165#p3653165"]А тупо текстом написать не?[/uquote]
Ну при этом текст не будет принадлежать разъему. И потом этот текст нужно редактировать прямо на схеме.
musa56 писал(а):Ну при этом текст не будет принадлежать разъему
Да и фиг с ним
Ну а так да, по параметру на вывод.
В свете выхода новых процессоров Ryzen, хотелось бы узнать как AD на них работает и есть ли проблемы?
Добрый день, начинаю разводить плату и столкнулся с тем, что связей на столько много, что не понятно как правильно разместить элемент. Можно ли как сделать, чтобы не отображались не нужные связи или выделить цветом группу нужных.
http://prntscr.com/o6zajn
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3657181#p3657181"]Можно ли как сделать[/uquote]
Viev\Connections и дальше по вкусу.
Спасибо!!!
Добрый день, подскажите как сделать чтобы перестало ездить за курсором это окошко?
http://prntscr.com/oc4ubk
Может кто нибудь подскажет как оно называется, чтобы можно было загуглить?
F2 нажмите.
СПАСИБИЩЕ!!!
В альтиуме зазоры задаются правилами.
Подскажите, создаю многоканальный проект. В каждом канале используется 1 ОУ из корпуса. В корпусе 2 PART это ОУ и 1 PART (№3) - выводы питания. Можно сделать, чтобы в каналах использовались части из одного корпуса, а не создавались новые микросхемы на каждый канал?
Demon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Возникла необходимость переделать старый проект. Удалил ненужные элементы, далее Update PCB Document. В результате компоненты пропали, но осталось куча неподключенных(No Net) дорожек и переходных отверстий. Как и их всех разом удалить?
Коллеги, помогите импортировать вашу библиотеку altium в нашу eagle cad.
Здравствуйте! подскажите где взять самую полную библиотеку? Спасибо
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3675652#p3675652"]где взять самую полную библиотеку?[/uquote]
Зачем? Это же многие тысячи элементов. И почти все из них вам никогда не понадобятся. Кроме того в самом Альтиуме огромная библиотека по очень большому списку производителей.
На самом деле вам реально потребуются всего несколько десятков компонентов и многое вы найдете в самом Альтиуме. Того что ненайдете очень легко нарисовать самому или с использованием мастера.
подскажите как искать компонент по библиотеки при помощи вот этой штуки libraries search altium
Добрый день, подскажите пожалуйста как посмотреть список не разведенных связей?
Понимаю,что в PCB но найти не могу.
[url=http://img.radiokot.ru/files/136295/medium/1yszlid28e.png]
В altium контактные площадки в 3D отображаются черными и вообще вся плата очень тусклая, все перетыкал но не исправил, Help!
- (105.31 КБ) 346 скачиваний
