Ural decibel D класс!
Всем привет! Есть вопрос по данному усилителю. Как написано выше это усилитель д класса с двумя блоками питания и шестью каналами. Так вот проблема в том,что в режиме покоя он потребляет порядка 2100-2200 миллиампер при напряжении 14,4 вольта,при этом большая часть этой мощности как я пологаю рассеивается в тепло на выходных дросселях,они нагреваются очень сильно,дадут рукой не дотронуться. Пробовал включить его без корпуса,ключи БП практически не греются,выходные более теплые но не критично. На выходе с них меандр с размахом почти полной амплитуды питания,которое составляет 44в в плече. Частота в районе 300кгц. Сам я в д классе не очень хорошо разбираюсь, поэтому пишу тут. Подскажите пожалуйста должен ли быть перед дроселями такой меандр и почему могут так греться дроселя? Кстати на выходе тоже есть меандр но почти задавленный,с амплитудой примерно 0,8в
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Ural decibel D класс!
Питание Осликом смотрите, а именно пульсации в нём!
У Вас видать потекли кондёры фильтров питания!
Частота может совпадать с частотой преобразования БП!
Потому и прёть на выход 300кГц почти на полную мощь...
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Банки не всегда взрываются, по-этому их проверять надо! Или Осликом, или ESR-метром.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Электролиты в фильтрах сразу проверил,производители Урала поставили их как положено в самые теплые места )) ёмкость немного подупала,поменял все на новые с нулевым еср но проблемы это не решило,я достал китайскую плату д класса и промерял для сравнения выходы там,ТК она рабочая без косяков,так вот там впринципе та же картина,полная амплитуда несущей частоты до фильтров,после фильтров едва ли что то есть,выходит это норма!? Но в ней дросселя почти не греются,а в Урале градусов до 70 за 15-20 минут покоя. Да и потребление меня смущает, 2ампера в покое,я понимаю что там два транса,но не два же Ампера )) китайская плата в покое потребляет 110 ма при 31 вольте однополярного,я понимаю что это не лучшее сравнение,что в усилителе преобразователь и предварительный кушают,но 2 ампера мне кажется многовато ) Возможно я ошибаюсь
- alexradio1103
- Друг Кота
Форма импульсов тоже одинаковя? Может снабберная цепь "подсирает"?
Проверьте диоды на утечку, чтоль...
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Kumen, если хотите что-то конкретнее - покажите часть схемы если есть или (на худой конец) фото той части, чтоб понятно было где-что и куда...
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
А может это всё-таки ток покоя УНЧ завышен? Не факт, что если выходные транзюки не греются, то ток нормальный.
Можно отрубить УНЧ(выходные транзюки) и повесить нагрузку 100мА на БП и посмотреть пульсации.
Снаберная цепь? Где она? )) Ток покоя проверю,фото сделаю,схемы само собой нет ) Пульсации чего посмотреть? ))) Не совсем понял...
- Муркиз
- Друг Кота
Проверить работу БП на другой нагрузке можешь ?
Да и усилитель тоже попробовать запить от внешнего БП.
Без нагрузки можно и меньшей мощности.
Проверить бп смогу конечно,только на предмет чего проверять? Пульсаций на выходе? Так их нет. Перекосов тоже нет. Вот запустить усилитель от других бп,было бы интересно,только я наверное не найду двух полярного питания... А не может это быть нормой,рабочей температурой дроселя??
- vlasovzloy
- Друг Кота
То что не те дроссели поставили очень может быть. Индуктивность например по расчетам такая, а поставили то что было ибо поставки не срывать
Я нашел обзор на этот усилитель,типо замеры мощности и все дела,на протяжении всего видео пристально следил за потребляемым током у чувака на клещах,хотя он этот момент конкретно так и не обазначил (подлец ))) но меньше двух ампер он не падал, возможно это косвенное подтверждение трепетного отношения к номиналам комплектующих сотрудников урала ))) Хотя кто я такой,что бы так говорить ))) вобщем усилитель этот в данный момент отправлен на прогонку,поэтому пока фото сделать не могу,если все будет нормально то либо сделаю охлаждение,либо раскидаю ёмкости от источников нагрева,по мере возможности конечно. Ну а если что то вышибет,то откроются новые грани данного ремонта,если можно его так назвать )) Просто у меня нечем нагрузить 6 каналов и обеспечить их достаточным питанием...
Сердечники дросселей скорее всего из неподходящего материала сделаны, либо сильно недомотаны. Попадалось нечто подобное авто Д класс, не Урал, дросселя раскаленные всегда, в машине при работе иногда термозащита усилителя даже срабатывала.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Посмотри на каких микросхемах собрано, почитай на них даташиты. Там должно быть указано какие параметры должны быть, потом или покупай готовые дросселя или сам мотай
