Увеличение времени обогрева заднего стекла
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Faust3000
Сообщение Faust3000 »
Есть реле обогрева заднего стекла (961162223) от Дэу Нексия с временем отключения 10 минут. Нужно увеличить время до 18-ти минут. Можно это как-то сделать? Релюшка на ATMEL U4046B. Вроде нужно заменить пленочный кондер ( сейчас стоит на 0.033 мкФ) на бОльшую емкость, но менять нужно в паре с резистором, соотношение параметров которых нужно как-то высчитать.
Borodach
Re: Увеличение времени обогрева заднего стекла
Сообщение Borodach »
Может проще будет собрать схему на 555-м таймере ...?
Faust3000
Проще чем перепаять две детали? Сомневаюсь. Да и не нужно это. Есть реле, его нужно переделать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ну покажи нам даташит, мы подумаем что поменять
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А может не зря они именно 10 минут сделали? Может через 20 минут дорожки по отваливаются от заднего стекла?
Там ведь наверняка нельзя два раза подряд включить... таймер наверное задержку имеет для "передыха" между нагревом...
As
Сообщение As »
Не, повторное включение возможно сразу, никаких ограничений нет... А взрывы заднего стекла от включенного нагрева ещё недавно были частым явлением на Нексии (и даже плёнку тонирующую спецы отказывались клеить - уж очень часто это к неприятностям приводило...) У меня от излишней длительности подогрева уже две полоски перегорели - надо бы восстановить, да руки не доходят... :))
Faust3000
Если правильно прочитал производителя на чипе, то даташит такой.
datasheet.pdf
(161.97 КБ) 234 скачивания
korob
Сообщение korob »
На стр.7 вся нужная Вам информация.
Faust3000
Странно, не увидел в таблице подходящих значений под установленные компоненты. В реле сейчас C1 - 47мкФ, C2 - 0.033 мкФ, R2 - 20 КОм, R3 - 330 КОм.
korob
Сообщение korob »
Они не обязаны быть именно такими. Если не хочется считать по формуле на стр.3, то просто берёте из таблицы уже посчитанные производителем номиналы резистора и конденсатора на выв.6. Для 18мин. нужны резистор 190кОм. и конденсатор 0,1мкФ.
Faust3000
На шестой ноге сейчас как раз 0.033 мкФ и 330 КОм. Можно взять резистор 180 кОм? А то в магазине либо 180 либо 200.
korob
Сообщение korob »
Ну а почему нет? Здесь же всё примерно. Ну будет не ровно 18мин.(хотя не факт, ой не факт) а 17мин.40сек. или 18мин.20сек.
Faust3000
Спасибо. Завтра поменяю компоненты, посмотрим что это даст.
Faust3000
Ну что ж, заменил компоненты. Правда, вместо 180 кОм продали 170, или это такой большой брак при изготовлении. Результат получился интересный, среднее время работы реле 18 минут, +/- 1 минута. Непонятно откуда такой разбег во времени.
ThePhobius
Сообщение ThePhobius »
Изменение емкости и сопротивления от температуры. 1 минута это всеголишь 5%
Для стандартных компонентов довольно стабильное время на самом деле.
drubich.zhenya
Сообщение drubich.zhenya »
Кстати если стекло с обогревом то нерекомендуется класть вплотную жесткие предметы, энергично тереть. Все дорожки это фольга под лаком. Так что внимательно осмотри дорожки. Если много дорожек то может перебита вертикальная подающая дорожка (слева, справа вертикально).
alexradio1103
drubich.zhenya, Это всё к чему??? Вы вопрос внимательно читали?
Или просто-так, "блеснуть уникальными знаниями"? :))
Faust3000
Реле уже прошло проверку в реальных условиях. Время работы обогрева в районе 20-ти минут, в большую или меньшую сторону, с погрешностью 1-2 минуты. Тем не менее, нужный результат по увеличению времени достигнут.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
