паяльная станция T12 на stm32
Re: паяльная станция T12 на stm32
JEKA-B, получилось супер )
- JEKA-B
- Встал на лапы
Подскажите причину . Почему часы не показывают когда включается скрин.
[uquote="JEKA-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3658511#p3658511"]Подскажите причину . Почему часы не показывают когда включается скрин.[/uquote]
А это судя по всему баг в прошивке.... У меня один раз показались, а потом что только ни делал - только двоеточие...
- radist80
- Первый раз сказал Мяу!
Открытый исходник и схема T12 на STM32 от самих китайцев.
Пароль на архив 1
Пароль на архив 1
- T12 - 4-27_Source_code.7z
- (731.54 КБ) 705 скачиваний
- WOKA-T12_Project.7z
- (192.15 КБ) 682 скачивания
- sancho1971
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3658623#p3658623"]Открытый исходник и схема T12 на STM32 от самих китайцев.
Пароль на архив 1[/uquote]
Это немного другая разработка, схема отличается, плата другая и прошивка так же. Это вариант паяльной станции от WOKA
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Спасибо большое.
Вот бы еще найти прошивку от Woka C245...
Спасибо большое.
- radist80
А какая она вообще и на чем она собрана?
radist80, вроде как http://www2.keil.com/mdk5/uvision/
Добавлено after 21 minute 52 seconds:
Есть на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2305709 , только не знаю эта версия подойдёт или нет
- radist80
Да как собрать прошивку из исходника с помощью keil'a для ARM я и так знаю, а спрашивал я про: "Woka C245" - какая она, эта плата и на чем она собрана?
[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3659682#p3659682"]Да как собрать прошивку из исходника с помощью keil'a для ARM я и так знаю, а спрашивал я про: "Woka C245" - какая она, эта плата и на чем она собрана?[/uquote]
вот нагуглил http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=600
да то же самое stm32 + oled 1.54.
Китайцы по фэн-шую присобачили к ней питалово ТОР 200 Вт, но покатит и обычный импульсник типа WX-2416.
Просто на таобао можно собрать комплект контроллер+корпус+ручка паяльника + китайские жала C245.Получится 6000-7000 тыс.
Но блин жала С245 120-150 ВТ просто прелесть. Выпаивать to-220 и dpak с мамок просто кайф. По уровню комфорта это Ersa i-pico или Weller.
Конечно лучше поднакопить и взять б/У оригинальные жала JBC C245
я вот не могу найти оригинальные б\у с245 нужных мне типов. Приходится пока менять на китайских с245 наконечник на медный. 939-е с наконечником из меди в разы лучше паяет чем китайское
[uquote="radist80",url="/forum/viewtopic.php?p=3659682#p3659682"]Но блин жала С245 120-150 ВТ просто прелесть[/uquote]
Вот никакой разницы между китайскими C245 и оригинальными не вижу, кроме более качественного облуживания. Более того, разницы между T12 и C245, по большому счету, тоже практически нет, ну разве только скорость первоначального разогрева.
И вообще, максимальная "пропускаемая" тепловая мощность 6мм жал составляет не более 30Вт при фиксированной температуре пайки (физика).
Наслушался я всяких мифов о "супер жалах", накупил три десятка разных, а массивные детали всё-равно приходиться паять 40Вт ЭПСН.
А с ERSA никакой китайский контроллер с любыми жалами не сравнить, видимо, из-за более интеллектуального алгоритма нагрева.
начинаю так же сборку клона, имеются излишки плат, из недостатков - забыл маску на кварца, но можно припаять со стороны емкостей, и немного крепежные отверстия для экрана не совпали
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
- EquinoxPDA
Кто как решил проблему с питанием (стаб SE8533)?
У меня с завода стоит электролит 470 мкф на выходе стаба, перезагрузки нет, но буззер сдыхающим голоском пищит, дисплей моргает во время пищалки и это бесит.
EquinoxPDA, смотри пару предыдущих страниц, писали
Dummy-user
- Родился
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код для фена.
ID1: EF19
ID2: 8567
ID1: EF19
ID2: 8567
- JEKA-B
- Встал на лапы
Мне пришла плата v1.3
На фото видно . Стабилизатор не знаю какой номер (288L) .Греется градусов до 35.
- 1.rar
- (157.19 КБ) 412 скачиваний
- EquinoxPDA
[uquote="evgen2910",url="/forum/viewtopic.php?p=3662775#p3662775"]EquinoxPDA, смотри пару предыдущих страниц, писали[/uquote]
Смотрел, не увидел какой то явной рекомендации. Все разговоры про новую плату. DC/DC кто то успешно применил?
- Nimnul
- Опытный кот
[uquote="Dummy-user",url="/forum/viewtopic.php?p=3662807#p3662807"]Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код для фена.
ID1: EF19
ID2: 8567[/uquote]
Держи: для фена
RG1: EE8C
RG2: 1D48
ID1: EF19
ID2: 8567[/uquote]
Держи: для фена
RG1: EE8C
RG2: 1D48
