Часы "Неоника" - обсуждение схем
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
На двухламповой версии, судя по осциллографу, реализована динамическая индикация 1/3. Теперь понятно почему: точка-разделитель!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?
[uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Программа STVP подключается swim, rst, gnd и vcc... У меня были разные танцы с бубном с разными мк... некоторые шились вообще голые без обвязки... главное все правильно в программе выбрать..
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3658011#p3658011"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Программа STVP подключается swim, rst, gnd и vcc... У меня были разные танцы с бубном с разными мк... некоторые шились вообще голые без обвязки... главное все правильно в программе выбрать..[/uquote]
Благодарю, вроде прошился. В четырех ламповой версии часы загорятся только при подключении всех ламп? Или если припаять одну, то тоже должно включиться?
[uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3661189#p3661189"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3658011#p3658011"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Благодарю, вроде прошился. В четырех ламповой версии часы загорятся только при подключении всех ламп? Или если припаять одну, то тоже должно включиться?[/uquote]
Можно и одну! разницы нет... только точку со второй лампы тоже припаяй!
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3661191#p3661191"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3661189#p3661189"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3658011#p3658011"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3657720#p3657720"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как прошить контроллер? Всю голову сломал, есть ли пошаговая инструкция?[/uquote]
Можно и одну! разницы нет... только точку со второй лампы тоже припаяй![/uquote]
Не могу понять куда паяется точка, на гребенке же 11 контактов?
Не могу запустить, вроде все спаял, в работоспособности ламп на 100% не уверен, поэтому припаял одну. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На VCC у контроллера 4V от акб вместо 2,5. 150V на кондерах также отсутствует, куда копать подскажите?
Последний раз редактировалось WardTwo Вс июл 07, 2019 12:44:00, всего редактировалось 1 раз.
- Topaloff
У кого есть пять лишних полевых транзисторов для ВВ преобразователя?
[uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662262#p3662262"]Не могу запустить, вроде все спаял, в работоспособности ламп на 100% не уверен, поэтому припаял одну. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На VCC у контроллера 4V от акб вместо 2,5. 150V на кондерах также отсутствует, куда копать подскажите?
[/uquote]
В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...
[/uquote]В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662916#p3662916"][uquote="WardTwo",url="/forum/viewtopic.php?p=3662262#p3662262"]Не могу запустить, вроде все спаял, в работоспособности ламп на 100% не уверен, поэтому припаял одну. При нажатии на кнопку ничего не происходит. На VCC у контроллера 4V от акб вместо 2,5. 150V на кондерах также отсутствует, куда копать подскажите?
[/uquote]
В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...[/uquote]
2.5 вольта вернул заменив стабилизатор. Также поменял сам микроконтроллер, и прошил его заново, заменил U3, U6 и D1. На конденсаторах 0.180v при нажатии на кнопку.... что может еще быть не так? Вроде все уже поменял, но высоковольтная часть не робит.
p.S. прозваниваю без впаянных ламп (если это имеет значение)
[/uquote]В первую очередь копать на стабилизатор если он выдает 4 вместо 2.5, при холостом ходе 150в на кондере это мало! Хороший показатель 150 под нагрузкой.... Теоретически если генератора работает, значит уже все не так плохо... Нужно прозвонить и замерить катодные выходы... если лампа не работает, вероятно что то с анодами... Но в любом случае нужно прозванивать все...[/uquote]
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 21:56:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="Topaloff",url="/forum/viewtopic.php?p=3662268#p3662268"]У кого есть пять лишних полевых транзисторов для ВВ преобразователя?[/uquote]
Их можно в чип дип заказать правда доставка 4 недели
- GoldenAndy
Maloi56, ЧиД через границу не возит.
Topaloff, у Имрада достаточно неплохой фильтр по параметрам транзисторов. Может получится подобрать аналог?
- Topaloff
Купил 4nf20, а он похоже не открывается нормально. На затвор приходится 2,39В и 62кГц.
На Имраде ничего нет подходящего. Есть BSS131, но ток маловат. Транзисторы с такими характеристиками редкие.
Была идея добавить драйвер полевого транзистора, чтобы подавать на затвор напряжение аккумулятора, но пока не реализовал.
Кто какие транзисторы ставил?
kollaider
- Держит паяльник хвостом
Напряжение просело, лампа отравлена немного, насосала воздуха. Три варианта. А синева на фото только или ее видно? И только у одной? Если да - то лампе кирдык.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3665472#p3665472"]Напряжение просело, лампа отравлена немного, насосала воздуха. Три варианта. А синева на фото только или ее видно? И только у одной? Если да - то лампе кирдык.[/uquote]
Синеву видно и без фото, просто когда ее припаял, работало нормально, как только припаял вторую стало так, замеряю напругу тогда и попробую отпаять вторую. Лампы новые, возможно перегнул контакты, думаю надо площадки делать для монтажа ламп. Спасибо.
- Синхрофазотрон
- Это не хвост, это антенна
Цоколёвка правильная на ин-16?
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3665639#p3665639"]Цоколёвка правильная на ин-16?[/uquote]
Да, по вашей схеме паял. Вторая лампа припаяна точно также, в режиме настройки на ней все цифры по порядку загораются.
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
Вот такой платки под лампы для 4х ламповой версии, нет случайно у кого-нибудь?
Вот такой платки под лампы для 4х ламповой версии, нет случайно у кого-нибудь?Re: Часы "Неоника" - обсуждение схем
Все таки лампа хапнула воздуха, вчера горела еле-еле, сегодня не горит совсем...
kollaider
Лампы пока доступные, переживать особо не о чем. А есть идеи почему хапнула? Ноги гнули по самое стекло или перегрев?
