Частотный преобразователь
- Михайлик
- Опытный кот
Re: Частотный преобразователь
Не жалейте керамич. конденсаторы на ПП.
Чем лучше моноплата? Обычно это делается для массового выпуска. Я, наоборот, предпочитаю поблочное изготовление. Проще вносить изменения.
проще конструктив,меньше проводов,меньше возможных ляпов,изменения пока не предвидятся.первую фразу честно говоря не понял,куда их ставить ?
- Михайлик
- Опытный кот
По поводу помех от "силы". SMD конденсаторы отлично шунтируют соседние дорожки. Много не бывает, только мало. Особенное внимание к СР, автор не единожды упоминал, что его надо ставить прямо под корпусом контроллера. У Макашова (Flyback.pdf) на рис.18 пример правильной разводки под конденсаторы.
В помощь выбирающим ключи.
Сводная таблица продукции Infineon, все основные параметры на виду.
IGBT Selection Guide: Discrete IGBT with anti-parallel diode
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Я так понимаю в силовой части можно использовать два способа, либо шунт и два резистора паралельно на 0.22ома или последовательно соединённые конденсатор и резистор ? Какой вариант будет лучше ?
[uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3661293#p3661293"]Я так понимаю в силовой части можно использовать два способа, либо шунт и два резистора паралельно на 0.22ома или последовательно соединённые конденсатор и резистор?[/uquote]
Каким вам видится шунт, интересно?
weterok 51
- Первый раз сказал Мяу!
Доброго времени суток ! Не у кого нет платы под полу SMD остались микросхемы в DIP корпусе хотел сделать еще один под маленькую мощность .
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3661326#p3661326"][uquote="jostic",url="/forum/viewtopic.php?p=3661293#p3661293"]Я так понимаю в силовой части можно использовать два способа, либо шунт и два резистора паралельно на 0.22ома или последовательно соединённые конденсатор и резистор?[/uquote]
Каким вам видится шунт, интересно?[/uquote]
- (46.54 КБ) 706 скачиваний
Доброго дня всем! Подскажите, в силе будут работать 47N60C3? Нагрузка около 3кВт-два полуторакиловаттника в параллель. Никак не найду как изменить драйвера для полевиков, ткните носом, пжста.
Последний раз редактировалось saschurik Вс июл 07, 2019 17:57:58, всего редактировалось 1 раз.
jostic,
где на этих картинках вы нашли "шунт и два резистора паралельно"?
если защищаться от перегрузки - то шунт, а если только максимальная защита от от к-з, то RС- цепь.jostic писал(а):Какой вариант будет лучше ?
Должны, но нужно ставить снабберные конденсаторы по питанию на стойки ключей, по 0,22мкФ примерно на каждую стойку, делать монтаж покороче, в прокачку затворов от драйверов поставить резистор 16-20Ом вместо 10, при двухполярке так должно быть более менее для системы кабель-двигатель, а то быстро слишком переключения будут. На выходной кабель одеть ферритовое кольцо.saschurik писал(а):будут работать 47N60C3? Нагрузка около 3кВт-два полуторакиловаттника в параллель
Последний раз редактировалось DC-AC Пн июл 08, 2019 07:03:48, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3662712#p3662712"]jostic,
где на этих картинках вы нашли "шунт и два резистора паралельно"?[/uquote] Человек оговорился, прицепились как думающая машина.
Здравствуйте! Прошу помощь. Схема с крутилкой и показометром (вместо показометра два светодиода). При нагрузке 500Вт все работает. при нагрузке 750Вт и более, двигатель делает несколько десятков оборотов (время меньше секунды) и происходит отключение контролера, генерация импульсов отсутствует,светодиод защиты не горит.
Здравствуйте! Подскажите в чем отличие HCNW3120 от HCPL-3120 и взаимозаменяемые ли они?
[uquote="adh",url="/forum/viewtopic.php?p=3663014#p3663014"][uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3662712#p3662712"]jostic,
где на этих картинках вы нашли "шунт и два резистора паралельно"?[/uquote] Человек оговорился, прицепились как думающая машина.[/uquote]
Ну вы-то, как говорящий за других, должны знать, что на подъ.бках Север держится.
Пишем по делу, лучше ответить человеку, пусть и вопрос из рядовых, пользы больше будет.
Сброс от наводок. Смотрите монтаж, тут стандартные рекомендации - плёнки 0,1мкф на ключах, питание 24В подключить ближе к драйверам, упорядочить провода, управляющие не должны быть рядом с силовыми, возможно укоротить, убрать контура, по питанию контроллера и по 4 ножке обязательно керамика >=100нан.ksy-ivan писал(а):и происходит отключение контролера
Учимся сами, смело открываем даташит и смотрим в него, там всё есть. Корпуса у них разные.NSL писал(а):в чем отличие HCNW3120 от HCPL-3120 и взаимозаменяемые ли они?
Бп подключен после диодного моста. Но перед диодным мостом стоит реле, которое запускается от сигнала с БП. Как на БП подается напруга до срабатывания реле ?
Вот и один из рядовых вопросов. Взять, и ответить на него может большая часть форума. Но, считаю, это не будет полезно для понимания работы устройства.
Уж поверьте, намного лучше будет разобраться в схеме, и найти ответ самостоятельно.
Разве перед диодным мостом есть только контакты реле?
P.S. Если всё же ответ не найдётся, то придётся прочесть "Устройство и наладка Восьмикрут"
Большое спасибо Дмитрий за ответ.
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=3663914#p3663914"]Разве перед диодным мостом есть только контакты реле?[/uquote]
Да, контакты реле
Да, контакты реле
