Автоматическое управление светом в квартире. Прощу помощи.
Amator
Re: Автоматическое управление светом в квартире. Прощу помощ
Сообщение Amator »
exMiTROFAN писал(а):
Первый - для подсобных помещений и хозяйственных помещений - кладовки, туалета.
Свет включается автоматически на полную яркость при при пересечении человеком проема двери и выключается при повторном его пересечении, возможно с небольшой задержкой. Контроллируется одна дверь.
У меня в кладовке стоит конечник (принцип подсветки в холодильнике). Работает без отказно лет 7.
В тулет стоял конечник на шпингалете с внешней стороны двери. Идея такая, что когда дверь с наружи закрываешь на шпингалет свет выключается. Проблема подобрать маленький концевичек. После ремонта в квартире (объединения туалета с ванной) это удобство ушло в небытие.
Буквально вчера кум попросил посмотреть датчик движения для автоматического включения освещения в коридоре. В магазине видел потолочный датчик присутствия (если надо уточню марку). Разработан специально для управления освещением. Есть две регулировки - освещенность и время. Цена 49грн ($1,00 = 8,20грн)
Если на клетке со слоном увидишь надпись "Буйвол" - не верь глазам своим.
As
Сообщение As »
Только автору темы хотелось бы напомнить, что все предложенные "хитрые" схемы нежелательно использовать совместно с "энергосберегающими" лампами... Их ресурс сильно сокращается при частых включениях-выключениях... Для помещений, где свет нужен на непродолжительное время, лучше всёже использовать обычную лампу накаливания, возможно - со схемой мягкого запуска (для ламп мощностью менее 60 ватт - просто терморезистор последовательно...).
exMiTROFAN
Сообщение exMiTROFAN »
Секретный кот
мда. отличная вещь датчик присутствия. особенно серийно изготовленный, какой-нибудь ECO-IR Theben-HTS. и функционально именно то что мне нужно. а самое главное - очень-очень недорого :)
Amator
скорее всего конечник, только герконовый и придется применить.
As
с замечанием про энергосберегайки согласен, но и смысла ставить их в местах, где ненадолго включается освещение, мало. а про терморезистор для "мягкого" включения маломощных ламп можно поподробнее - какой терморезистор и насколько оно "мягко" получится? или это только с целью ограничения тока через холодную нить накаливания - незаметно глазу но полезно лампе?
As
Сообщение As »
Назначение терморезистора Вы поняли правильно, ограничение броска тока при включении лампы. Для лампочки до 60 ватт годятся терморезисторы "советского" производства, марку, за давностью лет, уже не вспомню (но могу пошарить по старым подшивкам "Радио", откуда и взята идея...), такая зеленая шайба с выводами, диаметром около сантиметра. Годятся с номинальным сопротивлением до 600 ом, приблизительно... Я использовал на 470, служит уже более 10 лет... и пока - вторая лампочка, у первой провисла нить и коснулась стекла - после чего лампочка лопнула... Правда, я её уже и ставил весьма БУ...
cheshir
Сообщение cheshir »
Тоже надоело выключать свет в санузле (ванная+туалет) за детьми, пока озадачился алгоритмом работы. :)
IMHO при автоматизации "сложных" помещений надо смотреть в сторону микроконтроллеров, по другому, боюсь выйдет только по принципу холодильника освещение сделать :wink:
P.S. Энергосберегайки IMHO оптимальнее выключать по прошествии n минут (примерно 5-10-15), если к тому времени никто не зашел.
Yftul
Сообщение Yftul »
Видел замечательный девайс для использования в туалете. Суть такова:
1. Дверь туалета закрывается снаружи и изнутри на разные запоры;
2. Запор снаружи прижимает дверь к косяку плотно, внутренний - не так плотно(крючок);
3. В качестве выключателя света стоит промышленный (военный?) микропереключатель, затруднился его идентифицировать.
Таким образом при закрытии двери снаружи, микропереключатель оказывается плотно прижат скобой и свет выключен, при открытии или закрытии изнутри свет включен. Если верить людям, у которых я видел эту систему, она надежно работает чуть ли не с советских времен.
Rv
Сообщение Rv »
cheshir, насчёт "надоело выключать свет в санузле (ванная+туалет) за детьми", http://www.remexpert.com/ipb/topic2184.html
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
Кислый в0ждь
cheshir
Сообщение cheshir »
Rv, я так понимаю это релюшка времени на тиньке, тогда возникает логичный вопрос ног у нее много почему бы не подключить туда еще и геркон с двери и датчик из проема, и даже может, объемник. А потом это все анализировать и думать что делать со светом :)
Yftul, наверняка из серии МП переключатели :) Но в схеме есть недоработка, когда котята играют, они к двери могут прислоняться периодически.
Кислый в0ждь, зачот :)))
Yftul
Сообщение Yftul »
cheshir писал(а):Yftul, наверняка из серии МП переключатели :) Но в схеме есть недоработка, когда котята играют, они к двери могут прислоняться периодически.
Нет, не МП, их я бы узнал, что-то иное, побольше и повнушительнее. Котята(да и коты) вряд ли повлияют, так как в выключенном состоянии это дело прижато к косяку внешним замком. Во включенном же нужно определенное усилие, которое вряд ли разовьют котята.
Кроме того, я обычно не пускаю кота в туалет, когда сижу сам)
Кислый в0ждь
Подсчет стоимости светящейся краски
Подсчет стоимости светящейся краски включает в себя:
1. Люминофор с послесвечением 8-12 часов - 1кг - 6000 рублей.
2. Акриловый двухкомпонентный лак фирмы "Mobihel" - 1 кг - 600 рублей.
3. Технология применения люминофора по металлу - предоставляется бесплатно вместе с товаром.
По технологии 1 кг люминофора мешается в соотношении 1/4 с лаком, т.е. 1 кг люминофора и 4 кг лака смешиваются и получается 5 кг готовой светящейся краски. Расход такой светящейся краски составляет 50 грамм на 1 кваратный метр. Этого количества светящейся краски хватит, чтобы окрасить 100 квадратных метров поверхности.
Теперь переведем все в цифры:
Люминофор с послесвечением 8-12 часов (1кг) - 6000 рублей + Акриловый двухкомпонентный лак фирмы "Mobihel" (1 кг) - 600 рублей х 4 = Светящаяся краска (5 кг) - 8400 рублей.
А стоимость (1 кг) светящейся краски (5 кг) составит:
8400 рублей / 5 = 1680 рублей.
Стоимость расходных материалов, для покраски 1 квадратного метра поверхности составит:
1680 рублей (стоимость 1 кг светящейся краски) * 0,05 (50 грамм) = 84 рубля.
Итоговая стоимость 1 кг светящейся краски составила 1680 рублей, а цена окраски 1 квадратного метра им составила 84 рубля.
идея я надеюсь понятна ? =)
cheshir
Сообщение cheshir »
я ко всяким светящимся жидкостям подозрительно отношусь 8)
EXILIM
Сообщение EXILIM »
exMiTROFAN не заморачивайся изобретением велосипеда.
Есть всё готовое и не дорогое. Возьми готовое изделие и переделай под свои нужды.
http://hosm.ru/article/a-1.html
http://www.rusvet.ru/moving.php
http://pan-elektrik.ru/index.php?cPath=24
http://home-sensor.ru/catalog/ :))
EXILIM
Сообщение EXILIM »
Для СУ хорошо подходит «Емкостное реле» отсюда
http://www.radiomaster.net/load/11/index.html
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
http://radionet.com.ru/shem/shem225.html
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1025/kp2.html
http://www.guarda.ru/guarda/data/capacity/txt_32.php
http://www.joyta.ru/533-emkostnoe-rele/
http://www.qrx.narod.ru/arhn/e_d.htm
Комбинируй под свои нужды.
Датчик-сетка из любого металла, хоть из мелких медных проволочек под коврик около унитаза.
Объёмник работает при входе-задержка на время-выходе, ёмкостное на длительное присутствие без движения, книжку почитать. Оба датчика на одну нагрузку. :))
Кислый в0ждь
я на туалет и ванну тупо концевики поставил
дверь закрыта - света нет
открываем дверь - свет включается
закрываем - свет горит
открываем - свет горит
закрываем - свет отключился
но мы с женой думаем снять вообще двери в ванную и туалет
т.к открывать и закрывать постоянно дверь это уже не умный дом
получается а какое то задротство -).
полноценный умный дом в своём идеале вообще должен отучить человека что либо нажимать или принимать какие либо решения.
Вся электроника в доме должна работать на опережение желаний человека.
на то дом и умный.
идея с емкостным датчиком под ковриком понравилась.
exMiTROFAN
Кислый в0ждь
EXILIM
спасибо. изучаю.
только датчик, мне кажется имеет смысл крепить либо на стене, рядом с местом восседания, либо на само место восседания :) снизу или сбоку
EXILIM
Сообщение EXILIM »
Кислый в0ждь
А если гости придут??? :shock:
Поставить автоматические распашные двери как в супермаркете! :))
полноценный умный дом ........ должен отучить человека.........принимать какие либо решения.
Вся электроника в доме должна работать на опережение желаний человека. на то дом и умный.
Правильно. строго в определённое время, давать пинка под зад хозяину, подгоняя посетить унитаз! :))
exMiTROFAN
датчик крепить на стене, рядом.
Соединение между пластинами под ковриком и электронной схемой, можно выполнить любым кабелем типа РК-50 от измерительных приборов Д-4мм., спрятать в щель между половыми плитками, расковыряв раствор. А ещё лучше пластины замуровать под половую плитку, во время ремонта СУ.
Удачи!
Кислый в0ждь
Atmel QT100A-ISG
Soir
Сообщение Soir »
В туалете решил вопрос с автоматикой следующим образом:
На язычок задвижки, закрывающей туалетную дверь, установил магнит. Под наличником спрятан один геркон, а в глубине отверстия под язычок задвижки – второй. Логика работы: При движении двери срабатывает первый геркон. Он включает освещение (реализовано плавное включение) на 10 сек. При закрытии замка – срабатывает второй геркон, который удерживает включенным свет на все время, пока закрыт замок. Он же включает вентиляцию. После открытия замка начинается отсчет 10 сек на выключение света и 15 мин на отключение вентиляции. Все задержки времени устанавливаются программно. Штатный выключатель служит для принудительного включения света, когда он выключен – работает автоматика. Результат: свет никогда не бывает «забытым», лампочка перегорает раз в несколько лет. Автоматике больше 10-ти лет. В прошлом году переделал ее на PIC 16F628A, до этого была на дискретных элементах.
Кроме того: VT1, VT2 – определяют включение света в ванной и включают вентиляцию (она общая для туалета и ванной); VT4 – датчик влажности, установлен на полу на случай затопления включает звуковой сигнал VT5. VT3 определяет включение штатного выключателя света. VT6, VT7 запускают схемы плавного включения света и регулятора мощности вентилятора. SA1 и SA2 кнопки для программирования и ручного управления устройствами. Индикатор покупной с часами. DD1 измеряет температуру.
В коридоре установлен датчик движения (покупной), включает (плавно) и выключает свет. :tea:
(139.71 КБ) 976 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
