Опознание SMD радиоэлементов
Maykill
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Maykill »
http://archive.espec.ws/files/Samsung_B ... _[SCH].pdf
схема Samsung BN41
невполне она- но может похожая
crasheg
Re: Помогите определить "пауков"
Сообщение crasheg »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3663703#p3663703"][uquote="loop",url="/forum/viewtopic.php?p=3662289#p3662289"][uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3662280#p3662280"]Может у кого есть схема этой платы?[/uquote]
https://remont-aud.net/load/mnt/samsung ... -1-0-53910[/uquote]
К сожалению ничего из ссылки не помогло.
Так что за "зверюги" как их опознать? Ремонт зашел в тупик((([/uquote]
Тут зарегистрироваться и скачать вложение http://televid-sib.ru/index.php?topic=32234.0 на странице 19 IC601, IC602
Martin76
Сообщение Martin76 »
Nikvasof писал(а): греются выходные электролиты 10х35в
Судя по фото платы в сети, конденсаторы там 10Х50 стоят, я бы вообще один 10-22Х100 или 160 поставил. Микросхемы 601 и 602 к подсветке судя по их номерам на 6 (подсветка с 4) никакого отношения не имеют и вероятно это стабилизаторы, исходя из того, что видно на фото платы. Если на выходе одного из них кз, то в лучшем случае искать пробитый конденсатор, в худшем нагрузке, процессору конец.
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/ga ... -vermp-10/
Nikvasof
Сообщение Nikvasof »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663706#p3663706"]http://archive.espec.ws/files/Samsung_BN41-00521B_[SCH].pdf
схема Samsung BN41
невполне она- но может похожая[/uquote]
Ссылка не рабочая(
crasheg
Сообщение crasheg »
[uquote="Nikvasof",url="/forum/viewtopic.php?p=3663739#p3663739"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3663706#p3663706"]http://archive.espec.ws/files/Samsung_BN41-00521B_[SCH].pdf
схема Samsung BN41
Ссылка не рабочая([/uquote]
Рабочая, просто надо не нажимать, а скопировать полностью и в аддресную строку вставить. По моей ссылке есть же схема 1:1
(97.94 КБ) 450 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн июл 22, 2019 22:11:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Nikvasof
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3663713#p3663713"]
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/ga ... -vermp-10/[/uquote]
Посмотрел китайский манул, питание с этими микрухами как раз есть в схеме. Кондеры, как я уже говорил, подняты. КЗ - осталось. Остается КЗ в процессоре, вы правы((( Теперь уже не важно, что это были за "паучки" шестиногие.
KT608B
Сообщение KT608B »
Друзья! На плате сдох транзистор, причем, довольно интересно. Все три ножки между собой имеют почти нулевое сопротивление. Не знаю от чего, статика или токовый пробой. Он имеет кодовую маркировку BCHA и я не нашел ее расшифровку. Мне подсказали что это полевой транзистор AO3442. Хочется убедиться перед покупкой транзистора, что это он. Подскажите расшифровку кода на корпусе элемента?
Добавлено after 31 minute 34 seconds:
Похоже это действительно ao3442. На сайте компании производителя я нашел расшифровку нанесения смд кодов на их транзистор.
(196.56 КБ) 356 скачиваний
(86.03 КБ) 516 скачиваний
(132.16 КБ) 467 скачиваний
crasheg
Сообщение crasheg »
[uquote="KT608B",url="/forum/viewtopic.php?p=3667397#p3667397"]Друзья! На плате сдох транзистор, причем, довольно интересно. Все три ножки между собой имеют почти нулевое сопротивление. Не знаю от чего, статика или токовый пробой. Он имеет кодовую маркировку BCHA и я не нашел ее расшифровку. Мне подсказали что это полевой транзистор AO3442. Хочется убедиться перед покупкой транзистора, что это он. Подскажите расшифровку кода на корпусе элемента?
Похоже это действительно ao3442. На сайте компании производителя я нашел расшифровку нанесения смд кодов на их транзистор.[/uquote]
ISL21070 по даташиту тоже так маркируется, правда по схемотехнике не очень похоже
DSAZIHA1000110926.pdf
ISL21070
(501.54 КБ) 220 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн июл 22, 2019 22:03:19, всего редактировалось 1 раз.
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3667179#p3667179"]увы, как обычно. L01 обозначение, сот23. в природе справочниках не существует таких :))) :kill:[/uquote]
L0_ SOT-23 BAT721S NXP dual series 40V 200mA schottky
И, как очевидная аналогия для поиска - Обращаем внимание на первые два символа, а третий может быть опцией, что в справочниках отмечено как * или _.
В этом ключе, может быть, к примеру - L0-*** SOT-23 RT9819B-29PV Richtek Детектор напряжения
Так же надо обращать особое внимание на тип корпуса - замерять до десятой доли мм., потому что похожие корпуса могут немного отличаться - от этого существенно зависит успех поиска.
Если в результатах несколько вариантов, то дополнительным аргументом становится устройство и назначение, что примерно можно понять по схеме.
Успехов!
КАР. Поэтому, не претендую, что точно попал в цель, смотрите сами, измеряйте точно корпус и исходите из логики схемы.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
да видел я это. но не то, к сожалению. это какой-то скорее всего свч транзель специфического назначения. ибо мужик, от которого это добро досталось занимался свч оборудованием. помер к сожалению. а жена отдала все его накопления нам, его друзьям. что там и к чему- сам кот хвост сломает. но такого добра ящики. и ни один справочник не помогает :cry: многое, конечно идентифицировали, то огромное колличество загадка
Я его полностью поддерживаю.
dkfl2019
Помогите опознать smd компонент от электронной книги
Сообщение dkfl2019 »
Здраствуйте. Помогите опознать smd компонент от электронной книги.
Суть проблемы:имеется электронная книга onyx a60s. Разряжается в выключенном состоянии (потребляет аккумулятор,похоже замыкание на плате). После визуального осмотра платы выяснилось,что взорвалась деталь,возле контроллера заряда(на нем написано s04a 7804c8z d7801sf). Деталь в корпусе sot23 шесть ножек на ней отчетливо написано S5. И вот вопрос,как называется деталь (чтобы ее поискать в магазине),есть ли ее аналоги??
P.S. поиск в интернете smd компонента S5 не увенчались успехом.
Furius
Сообщение Furius »
dkfl2019, s04a не контроллер заряда. А вот такой dc-dc преобразователь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2665.pdf
federic
Сообщение federic »
Помогите определить транзистор SMD SOT-23 Надпись LGBG2
(132.26 КБ) 489 скачиваний
(1.24 КБ) 521 скачивание
Последний раз редактировалось federic Сб июл 20, 2019 19:00:28, всего редактировалось 1 раз.
dkfl2019
[uquote="Furius",url="/forum/viewtopic.php?p=3668943#p3668943"]dkfl2019, s04a не контроллер заряда. А вот такой dc-dc преобразователь http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2665.pdf[/uquote]
Спасибо большое,выручили.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
federic, А ещё меньше картинку можно? :fasepalm: Например 3х8 пикселей! :)))
Покзывать надо вживую! И на плате, чтоб понятно было где стоит и что делает!
federic
Сообщение federic »
Он не на плате, ни одна камера надпись не берёт. Там так мелко. Он в наборе шёл. Мне надо маркировку узнать.
alexradio1103
Нормальная камера берёт! Даже в мабиле! :)
А маркировку ищите тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd
federic
Сообщение federic »
Добавлено after 32 minutes 51 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3669303#p3669303"]Нормальная камера берёт! Даже в мабиле! :)
А маркировку ищите тут: http://www.s-manuals.com/ru/smd[/uquote]
Там этого транзистора нету.
Получилось снять только вот так:
(132.26 КБ) 435 скачиваний
alexradio1103
Ну, так нормально. Только я тоже без понятия, что то... :dont_know: А где стоит хоть? Какие функции выполняет?
У меня смутное очучение, что это даже не транзистор... Слишком сложный код для транзюка! Потому, что если искать конкретно транзюк, то можно так дооолго мучиться, пока не окажется. что это какой-то ЛЕД-драйвер или ещё чего... :roll: Китаёзы нынче лидеры по изобретению всяких нестандартных компонентов! :))
federic
Сообщение federic »
Этот транзистор включает накал лампы. На одну сторону накала подан + , а транзистор через себя наземлю замыкает цепь.
Ток накала там около 80 мА кажется. Очень на полевик смахивает N проводимости. А ещё он стоит в повышающем преобразователе напряжения, примерную схемку я набросал.
Последний раз редактировалось federic Вс июл 21, 2019 09:04:06, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Практика»
