А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
kentgaryk
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение kentgaryk »
Без осциллографа пустое дело, если только случайно.....
otest
Сообщение otest »
....Не туда подключил лампочку? ....
Не видно куда ты её подключил.
Колега
Сообщение Колега »
Здравствуйте господа.
Достался безымянный БП(без крышки корпуса). Без "косы", но рабочий. J13009, C3150, SG6105D.
+5 В SB – 4,98В
PC_ON – 4,68В
Пускается PC_ON на GND.
+12 – 11,78В
+5 – 5,07В
+3,3 – 3,36В
(Нюанс: PC_ON - серый, PWR-OK - зелёный, но на разъёме - такая же хрень, так, что с распиновкой всё нормально).
Не запускает мать. Мать рабочая, на других БП работает.
Где собака зарыта?!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Возможно что-то попутали или просаживается напряжение под нагрузкой.
musor
Сообщение musor »
напрягу мерили небосссь на ХХ... а надь под прогрузом...
что павергудай не ней? в мамках на супервайсах 6105 2003 2005 и подобных ALL in 0NE
нередко причиной самоотключения или нестарта является он сам или обвязь..
Колега
Сообщение Колега »
Большое спасибо за внимание к моей проблеме.
Да, каюсь, про нагрузку думал, но... как-то упустил.
Нагрузил по +12В резисторами ПЭВ-25 (2 регулируемых в параллель, общая 3Ома) на 48Вт и подключил HDD и DVD.
Результат:
+12 – 11,74В
+5 – 5,08В
+3,3 – 3,38В
Можно сказать - без изменений...
Asaba
Сообщение Asaba »
То есть достался без проводов и вы припаяли жгут от другого блока?
Там от колодки с одного контакта 3,3В может идти тонкий провод обратной связи (коричневый или оранжевый).
Если не припаять его на родное место, то будет просадка по 3,3В и блок отключится материнкой.
Кстати, нагрузили вы блок неравномерно.
Еще может быть, что контакты в колодке прослабли.
Колега
Сообщение Колега »
Да, про "косу" всё правильно. "Коса" чужая. Но она идентичная. Что на плате перепутка(gray и green), что на неродной косе. Тут всё в ажуре.
Про коричневый - в курсе. Но такого нет ни на плате, ни на косе.
Нагрузка конечно неадекватная, но если бы была какая кака по схеме, то провал был бы виден.
А колодку поколупаю.
P.S. БП как бы без нужды. Фишка - восстановить полную работоспособность. А там хоть выкидывай. Главное кайф словить. Начал колупаться совсем недавно. Оказывается, как это интересно!!!
Asaba
Сообщение Asaba »
Выпаивайте конденсаторы и проверяйте ESR, может пульсации большие.
Иногда бывает, что блок не дружит к конкретной материнкой.
Но у вас блок был отбраковынный... Видимо неспроста.
Колега
Сообщение Колега »
Спасибо. Буду заниматься.
P.S. БП не отбракован, просто списание и делают "обрезание". " «Так не доставайся же ты никому!»
musor
Сообщение musor »
и не лень им...
хотя скоре провода на медяшку дернули.. скока шло под спис и lj[ks][b живых сотни никто провода не кусал-вертухаеф иногда дергали ито там где крупные или на шариках
oleg63m
Сообщение oleg63m »
уже не помню где и кто спрашивал как переделать блок питания на sg в зарядное: вот одно из решений
http://diodnik.com/zaryadnoe-iz-bloka-p ... 8b-sg6105/
Я его полностью поддерживаю.
Колега
Сообщение Колега »
Здравствуйте друзья!
Я опять к Вам. У меня такой вопрос к знатокам: можно ли заменить ключ в дежурке БП с 5027, 3150, 3866 на 13005? Или ещё и ШИМ задаёт тон и нужна конкретика?
(Даташиты смотрел, но я ни разу неграмотный...)
Asaba
Сообщение Asaba »
http://www.rom.by/forum/Vzryvaetsja_dez ... 027?page=1 - обсуждали подобное
musor
Сообщение musor »
наскока помню 130009 там не завелся а 130005 пробовать не стоит сгорит сразу!!!
вот если найдеш 130007 в пластике можешь поизврашаться но ток базы придется задрать
но смысл вемсма мутный транзюки 10р...
Колега
Сообщение Колега »
Всем большое спасибо. Открыли мне глаза.
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
[uquote="Колега",url="/forum/viewtopic.php?p=3663338#p3663338"]Здравствуйте господа.
+5 В SB – 4,98В
PC_ON – 4,68В
+12 – 11,78В
+5 – 5,07В
+3,3 – 3,36В
Где собака зарыта?![/uquote]
Asaba писал(а):Выпаивайте конденсаторы и проверяйте ESR, может пульсации большие.
Докладываю, как на духу.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
БП в одиночном плавании пускался, но мать не хотел. А вот и нет. Оказалось, что и её родимую пускает, но с задержкой. (нечаянно пустилась!!!). Замена электролита в дежурке и всего делов-то... Теперь пускает мать с полтыка...
musor
Сообщение musor »
ну дык дежурные банки меняются не глядя... сразу после вскрытия... я думал даже дети в подгузниках уже вкурсе
вы выходить не в теме.... :shock: :facepalm:
бегом за парту... :oops:
ЛЕНИН писал(а):УЧИТЦА... УЧИТЦА ...УЧИТЦА!!!
Колега
Сообщение Колега »
:oops:
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Скопские мы, грамоте не обучены, гимназиев не кончали.....
forfrends
Сообщение forfrends »
Всем привет! Нужна помощь в ремонте БП. Модель: BQT E5-400W
Симптомы: шипение, точь в точь как у телевизора, когда он не ловит сигнал, "белый шум". БП шумит не сильно громко, но вполне заметно. Линии питания все в норме:
по линии 3.3 - 3.4 в.
по линии 5 - 5.0 в.
по линии 12 (+ и -) - 12.4 в.
и все в том же духе...
Включал его с помощью Тестера БП. Вскрыл. В глаза сразу бросились два вздутых конденсатора. Один на дежурке. Первым делом заменил оба конденсатора. Включаю... а он не включается! 0_0 ... я в ступоре.. ставлю обратно дохлые конденсаторы - ВКЛЮЧАЕТСЯ!
В общем дело в конденсаторе на дежурке. Ставлю исправный конденсатор на 6.3 вольт 3300 мкф. - БП не включается. При этом на дежурке стабильные 5.0 вольт с пульсациями 0.01 вольт. Но БП не включается. Зато без конденсатора БП запускается, при этом на дежурке те же 5 вольт, с пульсациями в 4 вольт (+2 и -2).
БП тестировал без нагрузки, так как нечем нагрузить, а подключать его к ПК не хочется пока не устраню неисправность. Что можете посоветовать?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Wladimir_TS
С дежурки акремя 5 бывает и еще 12 выходит - проверять по этой цепи , конденсаторы менять. пайку проверять по части соплей. "Чудес в электронике не бывает, а бывают плохие контакты" (с) не моё.
ЗЫЖ в дежурке заменить ВСЕ конденсаторы, а то она в одну прекрасную ночь может материнку и всеми 12 накормить.
Вернуться в «Ничего не работает»
