Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Вт июл 09, 2019 14:35:55
Народ, а подскажите что может быть. Проект УКВ приёмник с часами на ИН-12 от Носова. Работает без проблем, но в рандомное время как будто нажимается кнопка "-". Сначала слушал на автомате и думал что частота уходит, автонастройка чудит или еще что-то. Но потом переключился в ручной режим и через какое-то время частота переключилась на шаг вниз. То есть слушаю 101.7 и вдруг оп, 101.6... Что-то даже мыслей нет в какую сторону копать
Вт июл 09, 2019 14:43:07
Повесьте конденсатор на кнопку или поставьте подтяжку на +5В в районе 1 кОм
Вт июл 09, 2019 23:30:16
Сделал ещё несколько часов:
1. На 6-ти ИН12, схема на 176, 561 серии, ключи 45 транзисторов КТ940А1, питание - трансформатор 2 напряжения
Корпус оцинковка
2 штуки, настенные и настольные
Готовые Изображение
В интерьере Изображение
2. Два малыша на ИВ6
3. Супермегабредо часы на логике
6ИВ11 + 7ИВ4, 40 микросхем, 38 транзисторов, 340 диодов, тороидальный трансформатор 5 напряжений. Полный календарь, пересчёт 30-31 и 28-29, буквенная индикация.
Внутри
В интерьере
Снял видео работы календаря, но как сюда выложить не знаю.
Ср июл 10, 2019 00:02:35
Сюда- НИКАК.. К сожалению..
Только выложить на тюбик, (причём- ТОЛЬКО НА youtube, с других сайтов видео не поддерживается) а потом- через "поделиться" на тюбике- - ссылку с этого форума
Я пробовал видео выкладывать, но это только 200 кило (порядка 5 секунд), в архиве, через "вложения". - это сначала надо файл скачать, разархивировать, и только потом увидеть. :facepalm:
Ср июл 10, 2019 05:49:51
интересно. Что было в основе? готовая схема или сами разрабатывали?
Ср июл 10, 2019 08:40:41
Повесил подтяжку. Пока вроде фантомных срабатываний не наблюдается. Спасибо!
Ср июл 10, 2019 12:28:11
Схема часов типовая ИЕ3,ИЕ4,ключи на К190 КТ2.Счётчик дней недели,там просто,К561ИЕ9 считает на 7 по кругу,ключи на транзисторах,дешифратор на диодах.
Готовой схемы календаря с пересчетом 30-31, 28-29 на КМОП микросхемах нигде не видел,почему и озадачилса сделать артефакт.Календарь сделан на счётчиках ИЕ14 и на ТМ1.Там сущность в сбросе в 1 ,а не в 0,так как нет нулевого числа и месяца.Пересчёт 30-31 сделан на одном элементе исключающее ИЛИ (подсмотрел в книге по применению микросхем 80-х годов).А для пересчета 28-29 там дополнительный счётчик на 4,с отключаемой индикацией,ну и логика для сброса счётчика числа на нужной цифре 28-29-30-31.Дешифраторы К561ИД1,они при определённой коммутации могут быть на 16.Установка всего этого-подачей импульсов 2Гц или 64Гц на вход.Ключи на транзистора,дешифратор на диодах.Что бы буквы получились диодов понадобилось на 7 штук ИВ-4 аж 340 штук,зато такие дешифратор весьма экономичны,работают на аннодных токах индикатора.А вот гашение нуля по сетке в разряде десятков дней ,что то не получилось,на макете с одной лампой работало,а на часах во всеми лампами стало подсвечивать,и ничего не помогло.Пришлось гасить 0 по анодам,добавив диодов в уже готовую плату.Так что думаю разработка календаря оригинальная,я искал что нибудь подобное с пересчётом 30-31,28-29,но не нашёл.
Ср июл 10, 2019 13:48:37
Готовой схемы календаря с пересчетом 30-31, 28-29 на КМОП микросхемах нигде не видел,почему и озадачилса сделать артефакт..
Теперь понятно почему нет будильника :) Комплект 176ИЕ12/13/17 на нём можно было сделать часы+календарь с пересчётом и т.д :) http://radiochainik.narod.ru/k176_3.htm
Ср июл 10, 2019 14:00:31
У нас в СССР был один будильник на ИЕ3, 4
Ср июл 10, 2019 14:56:05
У меня ни в одних часах будильника нет.Часы предмет самодостаточный - висят и время показывают,ими пользоваться не нужно , а нужно только время смотреть.Плюс будильник в настенных часах неудобен
Вт июл 16, 2019 20:32:31
Привет котярам и котятам!
Давненько я ничего не постил, да и не делал, если честно. Работа заела, проклятая..
Но преодолел таки природную лень и спаял очередные
Плата и корпус приобретены у уважаемого mss_ja (не всю лень победил, да)
Корпус дубовый, отшлифовал, потом морилкой и лаком. Накладка и днище заказные из оргстекла, ножки буковые.
Особый геморрой - деревянные заклепки, из того же бука, ну не приклеивать же прозрачное оргстекло.
Заготовки выточил знакомый токарь, далее сам доводил в дрели. И морилка, лак
Толкатели кнопок - те же заклепки, но с резьбой М4 и деревянными гайками
Виды в разных ракурсах:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И реклама подсветка:
Вот как то так, простенько.. Подарю кому-нибудь :roll:
Ср июл 17, 2019 06:21:33
Что за модель, может и схема к ним есть?
Последний раз редактировалось AirCat Ср июл 17, 2019 13:22:10, всего редактировалось 1 раз.
Ср июл 17, 2019 06:53:34
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=353
Схема гуглилась, но если не найдете - пороюсь у себя.
Ср июл 17, 2019 18:54:46
термометр от SLvik . 3мм фанера обклеена шпоном ясеня + морилка "грецкий орех". оргстекло 5мм
Ср июл 17, 2019 23:27:13
Схема гуглилась, .
Вот эта?
Чт июл 18, 2019 05:44:05
Схема гуглилась, .
Вот эта?
оригинально реализована схема первоначальной синхронизации будильника и установка времени в этих часах, разработчику +2 в рейтинг :)
Чт июл 18, 2019 07:00:38
Вот эта?
Да
Пт авг 02, 2019 15:44:07
Господа, а можно обсуждение технических вопросов перенести из темы про законченные проекты ? не забивайте тему пожалуйста
Вс авг 11, 2019 17:00:49
Доброго времени всем!
Собрал вот такие часики по проекту Тимофея Носова "Элиза".
Было это правда ещё два года назад, но сейчас вот по новой загорелся :)
За корпус взят (заранее хочу сказать изнечтоженный) радиоприёмник "Рекорд" 1956 года.
Из функционала требовались только часы, так что будильника и термометра нет.
С прошивкой проблем нет, работает без нареканий :lol:
Пн авг 12, 2019 19:37:57
Раз уж
Stiv13 писал(а):За корпус взят ... радиоприёмник "Рекорд" 1956 года.
то, в дополнение к часам можно встроить вот такую прибамбасу, унчик и пару динамиков на боковые стенки.
Так, для расширения возможностей. Корпус-то позволяет.
Последний раз редактировалось sergeisams Пн авг 12, 2019 19:52:44, всего редактировалось 1 раз.
