Подскажите микросхемы-контроллеры заряда li-ion 7.4В
svetl1928
Сообщение svetl1928 »
Всем здравия. Подскажите пожалуйста хорошие и легкодоставаемые контроллеры для двух последовательно соединенных акб 18650, то есть на 7,4В.
При попытке гуглить, тут же засыпает меня китайским хламом в виде BMS контроллеров, которые как я понял не являются контроллерами.
Из того что мне удалось нарыть, это микросхема SC6038, которая стоит в рациях Баофенг и MCP73213. Первая еще более менее популярная, а вот вторая только разве на картинках.
Наверняка таких решений очень много? Разрабатываю устройство где будет стоять два акб последовательно и хочется сделать все красиво.
Для одной банки есть народная микросхема TP4056, их как грязи. А вот для двух что то не сложилось(
Если ничего не найду, буду делать на SC6038 как на схеме.
fil721
Re: Подскажите микросхемы-контроллеры заряда li-ion 7.4В
Сообщение fil721 »
Иногда просят переделать шуроповерты под литий . использую вот такую плату. https://ru.aliexpress.com/item/32997887 ... b74dca074e
вроде все хорошо. не знаю возможно под ваши задумки ее подогнать.
uvn
Сообщение uvn »
Почему их должно быть много?
Там где надо (ноутбуки), ставят приличные контроллеры заряда/защиты/балансировки/...
В остальных случаях используют один элемент (телефоны, планшеты, ...) или простейшие схемы зарядки (шуроповёрты).
Ещё есть TP5100 (2A-switch buck 8.4V / 4.2V rechargeable lithium battery)
https://voltiq.ru/datasheets/TP5100-datashhet.pdf
Можно купить готовое:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB132VramSD ... 10VXaW.jpg
http://www.aliexpress.com/item/32875599367.html
D_A_N_I_L_O_N
Сообщение D_A_N_I_L_O_N »
TP5100 не имеет балансировки, а мне бы на два акб с балансировкой
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
вот эта с балансировкой.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="D_A_N_I_L_O_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3670386#p3670386"]TP5100 не имеет балансировки, а мне бы на два акб с балансировкой[/uquote]
Обычно балансировкой и защитой занимается сам правильный АКБ.
А для балансировки 4,2 вольтовых элементов обычно применяют HY2213-BB3A :
http://www.hycontek.com/wp-content/uplo ... 213_EN.pdf
Для защиты ставят http://www.hycontek.com/wp-content/uplo ... 120_EN.pdf
Ivanoff-iv
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3670501#p3670501"]Обычно балансировкой и защитой занимается сам правильный АКБ.[/uquote] в чем смысл балансировки одного аккумулятора? (относительно чего его балансировать)
Ни разу не видал в платках защиты на 1 аккум схем принудительного разряда... там просто отключают заряд и всё... (при последовательном соединении нескольких аккумуляторов такой подход не работает т.к. нарушается вся цепь)
As
Сообщение As »
В большинстве реальных схем, никакой БАЛАНСИРОВКИ - НЕТ! Есть ограничение максимального зарядного напряжения на каждой банке, и только! Более того, большинство "контроллеров" не контролируют напряжение на элементах батареи при разряде - отчего "слабый" элемент получает глубокий разряд, вплоть до переполюсовки... :(
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3670509#p3670509"]в чем смысл балансировки одного аккумулятора? (относительно чего его балансировать)[/uquote]
Почему сразу одного? Есть АКБ их 2-х последовательно соединённых элементов (схема защиты от переразряда точно присутствует):
IN19
Сообщение IN19 »
Мне тоже эта схемка приглянулась, для рации, для замены 6NiCd на 2LiPo.
Судя по посту Кириха, там есть некое подобие балансировки.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30227.html
Как Вы решили проблему, использовали эту схему?
Можно, конечно, купить на Али две платы, BMS+зарядку DC/DC.
А BMS с контроллером заряда и индикацией на Али я тоже не нашел.
Но в любом случае, своя плата на SC6038 компактнее выйдет, и нужного размера.
И самому сделать приятнее :))
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
[uquote="IN19",url="/forum/viewtopic.php?p=4143875#p4143875"]там есть некое подобие балансировки[/uquote]И даже больше, там еще есть неотключаемая разбалансировка.
Даже если использовать хорошие банки и они не будут разбалансированы, ICL7660 будет их разбалансировать (потому, как она само потребляет только по V+) и бороться с этим, балансируя собою же разбалансированное. Пока не высосет аккумы в ноль.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Имхо балансировка нужна только во время заряда или простоя. Поэтому нужен 1) сигнал с зарядного что он подключен и заряжает 2) сигнал о непотреблении тока с батареи. Эту функцию можно попробовать, если понравиться оставить.
Ну и никто не мешает две 4056 и две зарядки изолированных, или через реле или мосфеты чтобы генератор щелкал туда сюда одну 4056 это если вообще без ничего, самый простой вариант
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Ну, не знаю что там автору темы не понравилось в контроллерах BMS, а лично я их использую для литиевых батарей. Кроме функции непосредственно балансировки, плата отключает заряд по достижении стопроцентного заполнения АКБ. Заряжаю через стабилизатор тока 0,2-0,3 ёмкости АКБ. На 2 и 3 аккума.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4144204#p4144204"]Имхо балансировка нужна только во время заряда или простоя. Поэтому ...[/uquote]
Балансировка бывает активная и пассивная.
Copy_Baton
Сообщение Copy_Baton »
Может есть смысл рассмотреть контроллер CW1073 Микросхема защиты для балансировки ячеек, поддерживающая 6-7 ячеек.
CW1073AAAS.pdf
(703.87 КБ) 34 скачивания
Чистоплотность=чисто масса деленная на чисто объём.
