Ремонт тестера MASTECH MY-68
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
Здравствуйте, уважаемые коты! Перестал работать мультиметр. Вернее так, ведет он себя очень странно. При включении либо показывает все символы сразу и на этом повисает намертво, то есть при переключении "галетника" так и отображает все это либо показывает "куски" этих символов, может сам по себе выключиться при измерениях, при этом индикатор разряда батареи не горит. Как вариант, с чем это может быть связано. Пытался померить ВЧ-напряжение на выходе радиостанции (естественно с подключенным эквивалентом). Прибор показал какую-то невменяемую дичь и отключился. Затем после включения вроде как даже нормально отработал, я им диоды проверял и резисторы, после чего сам выключился и началась вся эта билибирда. Разобрал, почистил и пролудил ламельки "галетника". После сборки, прибор включается уже чаще, примерно через раз. При измерении переменного напряжения теперь показывает до 0.5В, при измерении постоянного где-то 100-400 мВ, рандомные значения сопротивления в районе сотен киллоом, бывает до 0.8 МОм. Батарею менял недавно, да и не в ней это дело, думается. С чего начинать диагностику и ремонт? Имеет ли это смысл?
Хм... после замены батареи прибор включается каждый раз, показания стали более-менее правдивыми, но сопротивление в 1.2 - 1.5 МОм все же показывает, хотя при измерении сопротивлений показания похожи на правду, но скачут в пределах от 1 до 10 Ом. Как-то можно его откалибровать?
Мой позывной UB8CLB.
Чумак
Re: Ремонт тестера MASTECH MY-68
Сообщение Чумак »
[uquote="OEvg85",url="/forum/viewtopic.php?p=3669943#p3669943"]Пытался померить ВЧ-напряжение на выходе радиостанции ...[/uquote]Хану ты ему устроил, иди за новым прибором.
gsmart
Сообщение gsmart »
OEvg85 писал(а):Пытался померить ВЧ-напряжение на выходе радиостанции (естественно с подключенным эквивалентом). Прибор показал какую-то невменяемую дичь и отключился.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Мдя, плохо быть технически неграмотным...
ssc
Сообщение ssc »
..капец 7001 по ходу..на али они есть, только фейка дохрена..должна быть в дельта-электронике, я как-то у них ее брал..
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3669977#p3669977"]:facepalm: :facepalm: :facepalm: Мдя, плохо быть технически неграмотным...[/uquote]Очень плохо. Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
ssc писал(а):капец 7001 по ходу
Не уверен, что именно эта микросхема там стоит.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Для этого фото надо выкладывать. :write:
OEvg85
Сообщение OEvg85 »
Пардон, только до него добрался. Вот немного фоток
За качество пардон, на телефон фоткал. Микросхема соответственно FS9922-DMM3. У братьев-китайцев есть такие. Знать бы наверняка, что в ней дело.
ЗЫ. Балбес, сам себе проблему создал.
AlexDX740
Сообщение AlexDX740 »
OEvg85 писал(а):Пардон, только до него добрался. Вот немного фоток
Интересно узнать удался ли ремонт. Имею аналогичную ситуацию. Измерял частоту в сети и после этого на всех режимах нули, даже прозвонка не реагирует. Все дорожки вроде целые, думаю АЦП накрылась. Да, хотелось бы узнать номиналы R0 и R36 обугленные, а СD8 звониться на короткую.
(163.34 КБ) 238 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="AlexDX740",url="/forum/viewtopic.php?p=4211740#p4211740"]Измерял частоту в сети...[/uquote]
Каким образом, подробней, что при этом происходило?
AlexDX740
Нужно было отрегулировать генератор и выставить 50Hz. Подключил мультиметр он что то показал и все, с того момента на любом режиме только нули. Измерение транзисторов - глухо. Прозвонка не пищит. Ток тишина. Правда емкость измеряет. Плохо что схемы такого мультиметра нигде нет, только старого везде.
Добавлено after 8 hours 55 minutes 21 second:
Нашел схему https://ic-fortune.com/upload/Download/ ... -11_EN.pdf . Она в даташите на процессор оказывается есть. В обвязке проверил все - по нулям. Видимо все таки проц поджарил.
Чумак
Сообщение Чумак »
А как всё-таки "частоту измерял", щупы в розетку совал?
AlexDX740
Нет. Зацепился крокодильчиками за концы разобранной вилки в удлинителе, а потом удлинитель включил в розетку генератора. Сколько раз измерял в стационарной сети, а здесь....
musor
Сообщение musor »
ну не знаю разве по входу часмтоты можно подават 310в?
AlexDX740
По инструкци до 250в. Перед замером было 210-220в. Вот почему я и не ожидал такого.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
:dont_know: По инструкции:
Защита от перегрузки: 250В постоянного или 250Вдейств. переменного тока.
Диапазон входного напряжения: 0.6~3Вдейств. (входное напряжение
должно увеличиваться с ростом частоты).
250Вдейств защита. Которая не сработала. :dont_know:
Borodach
Сообщение Borodach »
Или, скорее всего, сработала ... :)
AlexDX740
Ну вот так всегда. То акула глухая, то свисток не работает.)))) Проц заказан на Али за 800 р. После замены отпишусь.
Добавлено after 36 minutes 23 seconds:
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4212656#p4212656"]Или, скорее всего, сработала ... :)[/uquote]
Думаете ушел в защиту?
Storag
Сообщение Storag »
[uquote="AlexDX740",url="/forum/viewtopic.php?p=4212661#p4212661"]Проц заказан на Али за 800 р. После замены отпишусь.[/uquote]
В простеньком китайском тестере (к примеру DT-832) чаще всего вместо корпусного чипа кристалл ставят прямо на плату и сверху заливают каплей компаунда. При этом контактные площадки под нормальный чип присутствуют. Как-то отдали мне пару таких тестеров после "измерения тока в розетке". Порывшись в просторах интернета, выяснил, что аналог того чипа советская микруха 572ПВ5. Нашел и соответствие выводов. Немного пострадал над припаиванием проводов, но в итоге тестер нормально работает. ПВ5 отлично становится под индикатором. На одном тестере каплю с кристаллом сфрезеровал полностью, на другом дремелем только по кругу прошелся.
(171.95 КБ) 161 скачивание
AlexDX740
Заменил проц, все работает прекрасно.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3670008#p3670008"]..капец 7001 по ходу..на али они есть, только фейка дохрена..должна быть в дельта-электронике, я как-то у них ее брал..[/uquote]
Я как то тоже брал на алике пару 7001 , все оказались нерабочими. Попробую в дельта-электронике посмотреть, а то приборчик давно лежит.
