Усиление задрано и осцил видит наведёнку от сети.webtime писал(а): коль отобразил синусоиду в пальце.
Выбираем аналоговый осциллограф
- Adagumer
Re: Выбираем аналоговый осциллограф
Калибратора в Н313 нет
для него генка существует Л30
то ищо гуано, сам смог убедиться.
за не имением генератора для проверки Кус УВО можно использовать батарейку (с открытым входом).
Все же продолжу агитировать за 49-тку.
1. катодный повторитель на входе + 100 очков к выживаемости.
2. совкокопия амерского Tektronix 321
3 в аппарате нет ни одной микросборки, транзюки 1Т301, 1Т311, 2Т602 и пр.
4. крайне высокая ремонтопригодность. основные платки откидываются на петелькаХ, на петелькаХ, кто ремонтировал ослы, тот поймет.
5. В струкшн мануале описана работа прибора подробнейшим образом, а так же калибровка. (как и во всех аппаратх по заказу МО, но к Н313 энто ессно не относиться, там схемко для врагоФ)
6. Он очень прочный, как задница коммуниста, что перекусывает лом.
7. Цена, пока пиплы с пустой головой ДСО покупают, С1-49 можно взять за 2-2.5 т рябчиков.
Лежит на черный день, если надерусь и пожгу все свои ослы.
Последний раз редактировалось SSkot Вт июл 23, 2019 08:10:59, всего редактировалось 3 раза.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Рабочий/не рабочий абсолютно без разницы для этого говна!webtime писал(а):У другого барыги сей чудный аппарат рабочий
- ВикторС
- Собутыльник Кота
У меня есть Н313, и схема и описание - УГ, на сегодняшний день. Хуже него только Н3013. Храню его для опытов и под переделку.
Но есть нюанс. Н313 содержит все основные узлы, характерные для нормального измерительного прибора, включая стабилизатор анодного напряжения.
Если взять Н313 под переделку, и собрать УВО и УГО по схеме осциллографа ОР1, заменив транзисторы на более высокочастотные и морду с П2К на галетники, получится радиолюбительский прибор, получше чем DSO138 и ему подобные. И ещё, обратите внимание - Н313 имеет два варианта блока развёртки - на ОУ, ЛА3 и одном тунельном диоде и другой - на трёх транзисторах. Так вот тот, что на логике - лучший из худших.
Схемы - по ссылкам ниже.
Н313 с развёрткой на ОУ, ЛА3 и туннельном диоде
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %9D313.doc
Н313 с развёрткой на транзисторах
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... %9D313.pdf
Осциллограф ОР-1 - наверное лучший радиолюбительский осциллограф на ЭЛТ 5ЛО2И - уменьшенная копия осциллографа САГА.
Схема:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... 4_or1.djvu
Мануал:
http://files.domcxem.ru/infocenter/%D0% ... E%D0%A0-1/
Схема:
Мануал:
С уважением, ВикторС.
я совсем не вижу смысла в переделке Н313, но любопытно конечнео
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- ВикторС
- Собутыльник Кота
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3670597#p3670597"]я совсем не вижу смысла в переделке Н313, но любопытно конечнео[/uquote]
Использовать Н313, как есть, по нынешним временам - моветон. А выкинуть - жалко.
Переделав Н313, можно получить осциллограф на ЭЛТ, с параметрами как у С1-73 или чуть лучше, и меньшего размера.
В ряде случаев это может быть удобно или интересно, как часы на неоновых индикаторах. Все понимают, что это прошлый век, а делают с энтузиазмом, потому что показывают точно.
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Полностью согласен, только ещё добавить "дорог как память". Переделывать руки не поднялись.ВикторС писал(а):Использовать Н313, как есть, по нынешним временам - моветон. А выкинуть - жалко.
Можно и дешевле найти. А аппарат действительно не убиваемый.SSkot писал(а):С1-49 можно взять за 2-2.5 т рябчиков.
- webtime
- Опытный кот
Похоже, только уважаемый Adagumer хорошо ориентируется в ситуации.
Остальным: накой все эти умозаключения, что лучше - мухомор или марихуана
? Вопрос был - рабочее устройство, или не рабочее. Другие ответы, в данном случае, флуд, оффтоп и отсебятина
kentgaryk, это куды ж вы так вляпалась, что в каждом углу говно видится
? Да еще, видать, и пованивает
? Отмыться не пробовали? Ну, шампуни там всякие, отдушки
? Чтобы хотя бы было типа, как под елочкой наклали
Спасибо, уважаемый AdagumerAdagumer писал(а):Усиление задрано и осцил видит наведёнку от сети.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Ты опять ведешь себя плохо. Переберешь так потм уж не обижайся.webtime писал(а):kentgaryk, это куды ж вы так вляпалась, что в каждом углу говно видится? Да еще, видать, и пованивает
Осциллограф Н313 был с рождения и сейчас остается говном! Это истина как марксистко-ленинское учение!
- webtime
- Опытный кот
kentgaryk, меня не интересовала оценка осциллографа Н313 с точки зрения адепта марксистско-ленинского учения, исключительно работоспособность конкретного экземпляра, без оценки его ТТХ
А изобилие говна в сообщениях и правилами не приветствуется
. Или для вас правила не писаны?
Последний раз редактировалось webtime Вт июл 23, 2019 23:27:33, всего редактировалось 1 раз.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Я в адептах не разбираюсь...ну ты меня понял.
И не надо дальше в теме флудить.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3670945#p3670945"]Похоже, только уважаемый Adagumer хорошо ориентируется в ситуации.
.[/uquote]
Ф
се ппц, мой 77ой тоже видит с пальца наведенку от сети.
И все другие мои осцилографы тоже...
Оказывается у меня мусор, а не приборы.
И на кафедре... тоже видели.
Нужно было Н313 брать, причем с прямой развёрткой всегда, и никакой наведенки.
Спасибо мужики
чтоб я без вас делал.
Ф
Спасибо мужики
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3670965#p3670965"]Осциллограф Н313 был с рождения и сейчас остается говном! Это истина как марксистко-ленинское учение!
[/uquote]При наличии полного отсутствия осциллографа, в 80-х годах прошлого тысячелетия, я бы и таким с радостью тогда пользовался бы..
(имхо) - дело- то не в "крутизне" ослика, а в том, как то, что он "кажет" - голова способна интерпретировать..
На "звуковых" частотах хватает и простенького "кривоскопа"..
У меня и мультиметры все мерят с пальцаSSkot писал(а):Нужно было Н313 брать, причем с прямой развёрткой всегда, и никакой наведенки.
У меня был аж ИО-4 и ЭНО-1АлександрЛ писал(а):в 80-х годах
Господа свято верят, что:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3670503#p3670503"]
Блажен, кто верует.
webtime тебе люди хороший совет дали, но ты считаешь, что один ты молодец, а люди .... холодцы.
Бери Н313, с ремонтом без наших советов разберешься.
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
kentgaryk, мальчишки не знают, что были настоящие осциллографы.
в школе был такой, жалею что не сохранил, дурак был.
Усиление задрано и осцил видит наведёнку от сети.[/uquote]webtime писал(а): коль отобразил синусоиду в пальце.
Блажен, кто верует.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
У меня такой был, но достался с битой трубой. Так и не смог тогда трубу на замену найти.
- webtime
- Опытный кот
SSkot, я ничего не считаю. Вопрос был прост: рабочий/не_рабочий, предполагаемый ответ: да/нет. А тут, как обычно, развели бодягу с переходом на личности.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
piligrim130
Попросите продавца подать на осциллограф сигнал со звуковой карты компьютера - все станет ясно .ЕСТЬ КУЧА ПРОГРАММ ГЕНЕРАТОРОВ .
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3671050#p3671050"]рабочий/не_рабочий, предполагаемый ответ: да/нет.[/uquote]
по этой фоткевидно, что развертка присутсвует, УВО как то работает.
Для проверки необходимо меандр известной амплитуды и частоты.
Проверять ослик без гены наивно.
Меандр должен остаться меандром во всех положениях аттенюатора, с погрешностью (+/-20%) отображения амплитуды.
То-же касается всех положений селектора длительности развертки, погрешность отображения длительности, тож хотя бы 20%.
Важно, дать прогреться минут 20, т.к. могут быть глюки после прогрева.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ты попутал ресурс - это на сайте экстрасенсов так будет.webtime писал(а):Вопрос был прост: рабочий/не_рабочий, предполагаемый ответ: да/нет.
А поскольку здесь сайт электронщиков то проверять осциллограф придется тебе самому и ответ да/нет придется давать тебе самому. Но поскольку ты сам уже Фантомас - ты наверное справишься.
