Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
В таком случае пойдёт.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: Поиск аналогов
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3663230#p3663230"]В таком случае пойдёт.
[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
Ищу аналог 74lvc1g175
Ищу аналог 74lvc1g175 d-триггер асинхронный для реализации емкостного датчика https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=95619. Или прошу подсказать как заменить его, например, на 74hc74.
- (10.37 КБ) 303 скачивания
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Ищу аналог 74lvc1g175
да обычный триггер низковольтный в 6 ногом смд корпусе просто. если 5 вольтовое питание будешь использовать, любой д триггер из 74 серии подойдет
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
а лучше не муч и закажи готовые модули на ttp223 в китае
Смоделировал в EWB5.12, применил 74hc74, clk на + подключил, но не работает. Может в эмуляторе ошибка
at42qt1010 купил, собрал, но работает именно как кнопка. Т.е. срабатывает, а через несколько минут отключается или если питание отключить и включить не отпуская сенсор. А мне для уровня зерна несколько сенсоров надо.
- (24.9 КБ) 445 скачиваний
Последний раз редактировалось kenworth Сб июл 13, 2019 19:40:01, всего редактировалось 1 раз.
У меня такие валяются, как раз готовое решение, от советских накопителей на магнитной ленте СМ1600
Датчик там стоял металлический флажок типа "бабочка".
- (248.24 КБ) 444 скачивания
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kenworth",url="/forum/viewtopic.php?p=3665695#p3665695"]Ищу аналог 74lvc1g175 ..... Или прошу подсказать как заменить его, например, на 74hc74.[/uquote]
То, что применил автор- "низковольтные" микросхемы..
Вам нужен ДАТЧИК, или МИНИАТЮРНОСТЬ?
Просто ДАТЧИК собирается на обычных микросхемах..
Я что- то подобное-
полгода назад делал..
Ваша схема так же реализуется на широкодоступных элементах 561ЛН2 и 561ТМ2 (CD4049 и CD4013, например)
Я что- то подобное-
Это смотря для каких целей, что бы войти в комнату и включился свет это одно,
и не сложно -в журналах "в помощь радиолюбителю" были эти схемы на "россыпухе".
Если датчик для более "мелких" целей то проще готовые решения товарищей из Китая.
Спасибо за отзывчивость и предложение решений.
Цель определять уровень зерна в емкости дискретно по уровню наполнения.
Почитал еще про специализированные микросхемы. В результате автокалибровки при включении питания переходят в состояние выключено. Возможна автокалибровка также во время работы, что так же выключит выход.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
В эмуляторе неправильно развел, с clk должно быть на 3 ногу. А 1 и 4 на +
Re: Поиск аналогов
Спасибо! Заработало, схему АлександрЛ тоже собрал, работает)
- Антон_0101
- Первый раз сказал Мяу!
автоусилитель
автоусилитель
Чем заменить мосфет FQP17P10
Re: Поиск аналогов
IRF9540 например.
- Антон_0101
Re: Поиск аналогов
спасибо
watchmaker
Re: Найти замену KT361Б в смд варианте.
Получается, в советской Электронике КТ3130? Там SMD NPN транзисторы, по свойствам очень похожие на 847/848.кт3102 кт 315 на кт 3130
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Re: Поиск аналогов
Добрый день, чем можно заменить BC487BS но с напряжением К-Э от 100 вольт?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Re: Поиск аналогов
2N5551 например.
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
vas455, Вот - подбирайте: https://alltransistors.com/ru/crsearch. ... 2=0&r1r2=0
74 штуки!
И ничего крутого в нём нет - 100МГц, 60V, Ik max <1A...
Если напряжение там не больше 25 вольт, можно ставить SS8050 - тоже пойдёт: https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=46093
74 штуки!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- vas455
Re: Поиск аналогов
Но все корпуса другие
у BC847BS корпус sot363, но как оказалось, есть MMDT5551 в таком же корпусе
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
А это принципиально? Тогда ищите точно тот, что нужен!
