Опознание SMD радиоэлементов
alexradio1103
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
ФОТО!!! так не разберёшься! :kill:
Это что секретные "супер-нано технологии" ??? :dont_know:
Я не понимаю людей, которым хочется помочь, а они делают всё, чтоб осложнить задачу! :facepalm:
Это делается сразу: фото платы - где оно стоит, и по возможности увеличенный внешний вид детальки. Со вторым Вы со второго раза справились... :roll:
А так будет куча вопросов: какая лампа - покажите, чем управляется транзистор и т.д.!!!
federic
Сообщение federic »
Та нет у меня самого устройства. Есть описание на устройство и транзистор из набора для сборки. В предыдущем посте схему я нарисовал включения по описанию.
D.L
Сообщение D.L »
[uquote="federic",url="/forum/viewtopic.php?p=3669271#p3669271"]Помогите определить транзистор SMD SOT-23 Надпись LGBG2[/uquote]
IRLML0060, 17 год 28 неделя выпуска.
federic
Сообщение federic »
Спасибо!
Zurg
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Zurg »
Колеги, доброго времени!
Пытаюсь починить регулятор оборотов для квадрокоптера.
Помогите идентифицировать деталь.
Обозначение 8k744, корпус SOT-223.
С ног сбился, не могу найти никакой инфы.
По всей видимости это LDO.
На вход (правая нога) подается питание от батареи от 7 до 25В.
C выхода (левая нога) идёт питание на драйвера МОСФЕТов (FD6288Q, 4ая нога).
Сейчас при питании схемы от 12В на выходе 1.2В.
Вероятно должно быть 5В (но надо убедиться), т.к. минимальное напряжение питания платы 7В, а драйвера подключены в МК BB2, который питается от 3.3.
Драйвера FD6288Q, как я понял из китайского даташита, могут питаться напряжением до 25В.
(165.43 КБ) 414 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Zurg писал(а):По всей видимости это LDO.
Не совсем, 8K = L78L12. :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
не успел, хотел сказать
LDO от 7 до 25В.
както режет ухо, и теряет смысл
Я его полностью поддерживаю.
Zurg
Сообщение Zurg »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672964#p3672964"]
LDO от 7 до 25В.
както режет ухо, и теряет смысл[/uquote]
Про большой диапазон?
Плата питается от сборок lipo, по мануалу можно питать сборками от 2 до 6 банок.
На плате, кроме этого, есть ещё только один LDO на 3.3В.
Так что так оно и получается - от 7 до 25 примерно.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3672930#p3672930"]
Не совсем, 8K = L78L12. :)[/uquote]
О, спасибо! Пошёл копать дальше.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Zurg писал(а):Про большой диапазон?
именно. при таком диапазоне нет смысла ldo применять,
ибо он и сам диапазон занижает
Zurg
Сообщение Zurg »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3672983#p3672983"]
ибо он и сам диапазон занижает[/uquote]
А, я возможно тогда термин LDO не правильно применил. Имел ввиду регулятор напряжения.
alexradio1103
Нет, надо понимать, что LDO - это Low Drop Out. Что в переводе на наш кошачий означает Низкое Падение напряжения. такие стабы применяются для малых и очень малых питаний. Например, чтоб с +3.3 сделать +2.4 или +1.8 вольт... То есть разница между входным и выходным напряжениями очень мала. В обычных стабах серии 78хх - минимальное падение должно быть не менее 2.5, а лучше 3 вольта для устойчивой стабилизации!
Zurg
Сообщение Zurg »
В общем, связь между L78L12 и 8k744 не нашел))
Понял, что это регулятор с защитой по току и от перегрева.
На какое напряжение - непонятно.
Выкорчевал его с платы. Подал на левую ногу 5В от внешнего стабилизатора - всё заработало!
Единственное, что остается непонятным - от чего он сдох (брак?).
Момент во время демонтажа: фена у меня нет, грел паяльником сначала большой верхний вывод и подцеплял корпус скальпелем. И как-то подозрительно он легко располовинился по плоскости. Может так оно и должно быть, но всё равно странно.
Теперь буду искать, где купить, или аналог.
За совет ещё раз спасибо, скоро полечу!
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3673034#p3673034"]Нет, надо понимать, что LDO - это Low Drop Out. Что в переводе на наш кошачий означает Низкое Падение напряжения. такие стабы применяются для малых и очень малых питаний. Например, чтоб с +3.3 сделать +2.4 или +1.8 вольт... То есть разница между входным и выходным напряжениями очень мала. В обычных стабах серии 78хх - минимальное падение должно быть не менее 2.5, а лучше 3 вольта для устойчивой стабилизации![/uquote]
Спасибо. Пошел учить матчасть :write:
(97.3 КБ) 392 скачивания
korob
Сообщение korob »
Zurg писал(а):В общем, связь между L78L12 и 8k744 не нашел
А она есть. :wink:
Стр.42 даташита от STMicroelectronics:
Стоит только загуглить указанную в даташите L78L12ABUTR, и результат не заставляет себя долго ждать... :wink:
(31.6 КБ) 363 скачивания
Martin76
Сообщение Martin76 »
[uquote="Zurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3672893#p3672893"]Обозначение 8k744, корпус SOT-223.[/uquote] Это корпус SOT89, 223 больше и у него фланец другой.
Zurg
Сообщение Zurg »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3673057#p3673057"]
А она есть. :wink:
Стр.42 даташита от STMicroelectronics:[/uquote]
да, точно. блин, нафига так запутывать))
получается, 744 - какой-то малозначимый параметр.
от 5В на стенде тоже работает, но, вероятно, 12В будет надежнее.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3673059#p3673059"][uquote="Zurg",url="/forum/viewtopic.php?p=3672893#p3672893"]Обозначение 8k744, корпус SOT-223.[/uquote] Это корпус SOT89, 223 больше и у него фланец другой.[/uquote]
да, тоже уже понял.
dimchek
Сообщение dimchek »
Здравствуйте! Помогите определить модель smd компонента....
На картинке обведен. Диод с маркировкой SM15 http://img.radiokot.ru/files/98374/1yl0ahmipr.jpg.
korob
Сообщение korob »
Это S1M от Vishay. :)
dimchek
Сообщение dimchek »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3674290#p3674290"]Это S1M от Vishay. :)[/uquote]
Большое спасибо!
alexradio1103
Обычный диод 1А 1000В
Sergey125
Сообщение Sergey125 »
Помогите опознать, корпус вроде cot 23, стоит в плате управления движком машинки для стрижки (включает и выключает одной кнопкой). Надпись: CAVI
(212.87 КБ) 429 скачиваний
Вернуться в «Практика»
